Rinight
1 abonné
À propos de Rinight
  • Date de naissance 02/22/1994
    La Rochelle
    Yamaha Aerox
3557 visualisations du profil
Succès de Rinight
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
10
  1. Regarde qu'il n'y ai pas une fuite de liquide de refroidissement dans le cylindre une moyen très simple si vous avez un moyen de le démarré même si il cale après donc tu met ton essence dans le puis de bougie vous le faite démarré puis tu retire la bougie et tu regarde bien si il n'y as pas de petite goûtes sur ta bougie. Si y'en as sa veux dire que le liquide fuit dans le cylindre donc faut changé les joints de culasse.
  2. Si tu as juste un variateur GP tu n'a pas besoin d'une courroie GP c'est quand tu as un variateur+correcteur gp que tu as besoin d'un courroie GP
  3. Perso je te conseil un petit "pack" Artek k2 ;) le variateur K2 evo coûte pas trop chère pour les perfs qu'il donne et l’embrayage et vraiment bien ;) correcteur de couple inutile pour ta configuration celui d'origine suffira largement.
  4. Trop riche ou prise d'aire ;) sinon ressort d'embrayage trop mou
  5. Bah je te conseil le correcteur de couple Top Perf parce que c'est un GP et tu as pas besoin de poncé l’intérieur de ton cartère en plus les correteur de couple GP (Malossi Stage6 Polini ) apporte pas un grand changement sauf sur des configuration bien poussé
  6. Je suis dans le même problème l'essence arrive bien dans le cylindre j'ai bien une étincelle mais sa pète pas ou quand il démarre je fais un tour un avec et que je coup le contact impossible de redémarré.
  7. City 16 homologué c'est le même que le carrera 16
  8. Avec un correcteur GP il faut une courroie GP aussi ...
  9. +1 pour la BAA faut pas changé il y a rien de mieux qu'un BAA même prépa ensuite ouais un petit cylindre alu devrais bien allé avec ta configuration
  10. Lol le MHR est très bon pour le all days car c'est un alu avec un bi-segment ;) après il il y a le airsal racing aussi pour du all days qui est très bien !
  11. Bah en france pour trouvé des pièces qui vont dessus c'est la galère total ! x) encore le pot le cylindre ça va mais le reste :/ laisse tombé
  12. Sache que je ne regrètte absolument pas d'avoir lâché mon PGO pour mon Aerox ;) ! C'est carrément plus plaisent a bricolé dessus tu te fait pas chier a trouvé des pièces adaptables ( je parle du variateur qui allé sur mon PGO mais pas sur le tien... ) et en plus je kiff le look donc.... Aucun regret.
  13. Photos !!! Un PGO j'en avais un j'ai abandonné :/ je suis !
  14. Up pas d'autre avis ? :/
  15. Ok mais après je veux pas que le cylindre lâche parce que il sort d'une usine merdique ^^
