Joachim84
Tout ce qui a été posté par Joachim84
  1. Bonjour aujourd'hui avec pasternak , on a démonter mon piston cylindre car j'avais plus trop de compression et mon stunt de 2005 ne démarrait plus. En démontant surprise , le piston mort , une partie arracher , le cylindre est encore bon mais pas non plus exceptionel. Donc je suis a la recherche d'un kit de remplacement sachant que j'ai le pot d'origine , un variateur malossi , et le vilebrequin d'origine. Mon scoot a 12000 km au compteur mais je pense plutot 15000 voir 17000 km. Pasternak m'a certifier que il était bon et n'avait aucun jeu. J'était partit sur le kit 50 top perf trophy mais il me conseillle le 70 trophy sachant que j'ai le pot d'origine , cqrbu d'origine etc , j'hesite il me certifie que cela n'a risque rien.. Vous en penez quoi ? En therme delongevite etc merci
  2. Pour la première voiture , il vaut mieux la mettre a son nom l'assurance ou a son père ou sa mere ?
  3. Une bonne remise en forme ! Une 106 s16 c'est assurable comme première voiture ?
  4. Bizarre que bmw les sortent pas en touring contrairement au s4 brek...
  5. Et au CT ?
  6. Laisse le comme ça ! Les carrenages 2012 sont sublimes !
  7. Mon pro m'a dit j'ai plus de compression , j'ai serrer ? Je stresse
    2. iZi
      iZi
      top noir le top
    3. Bubulle
      Bubulle
      mouaif top top j'en ai eu deux les deux en 50cc m'ont fait que 8000km on dirai qu'ils sont programés pour péter à 8000 mdr
    4. Joachim84
      Joachim84
      Et ça peut être quoi comme joint ?
      On sait comment si un joint est mort ? Sa forme ?
  8. Mon pro m'a dit j'ai plus de compression
  9. Good ! Ca rend bien ;)
  10. Supprime cata et tu t'arranges au CT ;) Une petite bouteille :D Et vendez la
  11. filtre à air , essence encrasser?
  12. Mon scoot démarrer plus , je l'amene chez mon pro , il me change ma bougie qui avait plus d'olive , l'anti parasite qui était mort , puis sa démarre toujours pas , on cric il y a de l'allumage , il sent la bougie rt me dit l'essence arrrive pas , il me me dit laisse moi le c'est le robinet d'essence , il a raison ?
    2. Joachim84
      Joachim84
      Il a intérêt que c'est sa , si il me le change et que c'est pas sa je paye pas le robinet
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      T'a signer un truc? :3
    4. Joachim84
      Joachim84
      Non rien du tout pourquoi ?
  13. La vitesse du compteur naked est afficher grace a l'entraineur de roue et a quel câble ?
    1. Afficher les commentaires précedents  10 en plus
    2. Joachim84
      Joachim84
      Ah non :D
      Je vais le récupere sur un stunt , mais il faut démonter le compteur ou quoi ? Explique moi stp
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Te connaissant sa sera long faut que tu débranche toute les cosses du faisceau et ensuite soit tu sort le câble au compteur soit tu le prend et tu le démonte à l'entraineur sans l'abîmé bien sur. :3
    4. Joachim84
  14. Les gas je suis dans la merde. Mon filetage de l'axe du vilebrequin est mort , s'il vous plaît comment le refaire ? c'est vraiment urgent , pas envie de racheter un vilebrequin s'il vous plaît les gas aidez moi
    1. Afficher les commentaires précedents  17 en plus
    2. Parpaing-dans-la-gueule
      S2 retourne dans ton bac a sable et laisse le tranquille il t'as rien demandé.
      Joachim met-toi en quête de tarau prévu pour filé de l'"acier carbone"
      Il te faudra savoir le pas, et le diamètre.
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Nan parpaing tu arrive mais tu ne connaît pas l'histoire à quoi bon lui dire de prendre un tarau pour refaire le filetage de sont vilebrequin alors qu'il ne sait pas mettre une vissé droit un membre du forum à tout fait sur sont scoot. Donc il demande comment faire mais il ne le fera pas soit il va trouver quelqu'un ou alors voir un pro qui va lui changer le vilebrequin.
    4. Parpaing-dans-la-gueule
      Si tu le dis. Après je me contente juste de lui donner des conseils après il en fait ce qu'il veut moi je m'en fiche, je suis pas là pour savoir s'il le fera ou pas.
  15. Les gas je suis dans la merde. Mon filetage de l'axe du vilebrequin est mort , s'il vous plaît comment le refaire ? c'est vraiment urgent , pas envie de racheter un vilebrequin s'il vous plaît les gas aidez moi .
  16. si une batterie ne veut pas se charger completement c'est quelle est vide ? le klaxon qui marche plus ça vient d'ou ?
    2. Djo
      Djo
      T'as encore de l'eau distillée dedans?
    3. .::S2::.
      .::S2::.
      Sorpio il ne peut pas démonté sa face avant puisqu'il arrivera pas à la remettre :p
    4. Chasseur-de-lapin
      Chasseur-de-lapin
      Si tu as plus d'eau distillée dedans tu peux mettre de l'eau de pluie.
  17. Pas fan je vois pas le rapport yzf 8-) Magnifique ton scooter sinon !
  18. il y a combien de fil oour brancher un compteur naked mbk origine ? s'il vous plaît
  19. Comment on recharge une batterie ? Je crois que dedans c'est celle avec l'eau
    2. .::S2::.
      .::S2::.
      Tu pisse dedans mais de toute façon tu vas pas y arriver te connaissant :p
    3. damsss
      damsss
      met un antonoir pour pas mettre de la pisse partout :3
    4. damsss
      damsss
  20. Samedi matin je vais a Yamaha , je vais prendre ma batterie , mes segments labas je pense et mon amortisseur blanc aussi ! combien coute une batterie chez yamaha environ ? je sais que l'amortisseur 55e
    2. madrid6
      madrid6
      tu peux choper des batterie a 10 13 euro voir moins moi chez mon pro au tout depart que je commencer je connaisser rien j'ai payer 30 euro vla l'enculade :s
    3. bOOster73
      bOOster73
      chez mon pro la batterie yuhasa d'origine coute 14€ ;) ttc
    4. Joachim84
  21. Xmax 250 !
    1. Afficher les commentaires précedents  11 en plus
    2. Risk
      Risk
      Il y a beaucoup de kékés en motos GC faut pas l'oublier aussi ;) parce que les motards avec leur fameux "esprit motard" ils feraient mieux de balayer devant leur porte.
    3. julienmop
      julienmop
      Trop malheureusement.
      L'esprit motard existe tout de même. En scooter, je connais pas ça. ET c'est dommage. C'est comme ne pas dire bonjour au scoot. Au final, les motos et les scoot sont semblable. Il roule avec 2 roues :/
    4. Joachim84
      Joachim84
      C'est pas un bonjour qui va te sauver mdr c'est rien un bjr
  22. On a du essayer de te le traffiquer ou tu tes tomber et le bloc a prit
