moi2702
    Kymco Agility City 50cc 4T de 2009
1463 visualisations du profil
Succès de moi2702
Rookie
Rookie (3/13)
  1. Salut à tous, Mon Peugeot Kisbee est uniquement débridé au variateur mais j'aimerais également débrider le pot en remplacement celui d'origine par un nouveau, mais que me conseillez-vous ? Merci
  2. Bonjour, Je dois changer mon carburateur qui est hs, celui-ci est de 18,5 d'origine, mais je n'en trouve pas de cette dimension, je dois donc prendre un de 18 ou de 19mm ? Merci d'avance :)
  3. Bonsoir, J'ai acheté des plaques chauffante pour les poignées de mon scooter (2x15w) et j'aurai voulu savoir si sa ne consomme par trop par rapport à la puissance de l'alternateur ? 2 plaques de 15w chacune .. De plus peut on les branche sur les phares ou autres pour éviter de mettre directement sur la batterie afin de les éteindre automatiquement contact coupé (pour éviter de les oublier et de vider la batterie) ? Merci d'avance Cdt
  4. Bonsoir à tous, J'ai un kymco agility 50 4t que je souhaite débrider (canon lisse et cdi racing) mais j'aurais voulus savoir si la consommation augmentera ? Sachant qu'elle est de 2,5l/100 selon kymco Merci d'avance Cdt
  5. Ok, merci pour ta réponse :) mais ça ne fera pas de "prise d'air" ? dans qu'elle position est-il lorsqu'il est débranché ? Merci d'avance Cdt
  6. Bonjour, J'ai un problème sur mon Kymco agility, il ne tenait pas le ralenti à chaud, j'ai donc débranché le starter automatique et maintenant il tient le ralenti, mais je voulais savoir si c'est mauvais pour le moteur de laisser le starter débranché ? Et si le remplacer reglera le problème ? Merci d'avance
  7. Bonsoir, Je posséde un Kymco Agility 50, et il cale au ralenti mais uniquement à chaud. J'ai réglé la vis de ralenti mais il cale encore… Savez-vous ce que je pourrais faire ? Et d'où cette panne peut provenir ? Merci d'avance Cordialement
  8. C'est sur que c'est pratique de lâcher le guidon pour regarder sa montre quand tu conduit !!!
  9. Bonjour, J'ai essayé mais sa ne marche pas…
  10. Bonjour à tous, Quelqu'un saurait-il comment régler l'heure sur un Kymco Agility ? Car il y a 2 boutons j'ai essayé plusieurs fois et je n'arrive pas, et je n'ai aucune notice Merci d'avance...
