krisdu14
    22
Tout ce qui a été posté par krisdu14
  1. salut change ton antiparasite
  2. de l'aide
  3. règle ta visse de ralenti
  4. krisdu14
    Rouille Pot TT
    si j'ai vu me refait encore au vinaigre blanc j'ai regarder partout ces la meilleur solution
  5. oui cela et mieux tien nous au courent
  6. dessoler je serrai toi remet un joint a ton carburateur il doit fuir au niveau de la cuve et tu le remonte sur ton scoot
  7. de-rien. si ces a aiguille regarde derrière ton compteur si ces bien visser l'entraineur et regarde aussi au niveau de ta roue si entraineur et bien mis
  8. krisdu14
    Rouille Pot TT
    rachète sent 1 xd .le mieux reste le vinegre blanc tu en mai sur ton pot laisse agir 5 minute et tu frotte a leponge coter ver
  9. ba pk il te la mis?ces un professionnelle?et ces pas parc que ces pas numéroter que ces contrefaçon .
  10. ba cherche pas il ta pas fait de réglage carburateur et je trouve sa bizarre qu'il change le carburateur pour sa y a des joint ex-pré a métré si sa fuit comme la ou y a la cuve
  11. et sa ta fait ce problème depui que ta changer le carburateur?
  12. ok et ta fait les réglage ?
  13. ok ba dans ce qua netoi le carburateur filtre à air
  14. ta visse de ralenti ta eseyer di toucher pour voir
  15. ba te en preserage tes bon pour changer ton piston je croit
  16. bonjour donc voilà il y a 1 semaine j'ai serré et mon vilebrequin et a changer avec le cylindre . et en regardent un peu partout j'ai trouver ce kit barikit qui ma l’air d’être bien mai le problème ce le quelle serai le mieux entre l'alu ou la fonte http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-culasse-d40-barikit-aluminium-keewaycpi-popcorn-ac-50cc.html http://www.easyparts.fr/Kit-cylindre-BARIKIT-fonte-Ø40-axe-Ø12-CPI--Malaguti-AIR-07->_(Cylindres)-p806992.html configuration que j'ai: pot leovince tt débrider variateur malossi multivar ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage jaune gicleur de 70
  17. krisdu14
    Rouille Pot TT
    le wd40 ces juste pour protégé le pot quand il est encore en bon état sa évite qu'il rouille trop vite
  18. le malossi il va pas sur le tien?
  19. derien tien nous au courent
  20. salut ta regarder tes bougie?et pour ton compteur ces a aiguille ou digitale?
  21. ta bougie
  22. oui en comptant de bridage pot leovince tt débrider gicleur de 70 et variateur malossi multivar et moi avec j'ai ressort d'embrayage jaune et ressort de poussée blanc et X-Dr4am8oil la pot leovince tt débrider gicleur la je sai pus et variateur polini et on a le mémé vitesse a quelque chose pré pour moi les 3 sont pareille aprer tout dépens la marque que tu aime
  23. ba moi je saï que avec mon scoot donc pot leovince tt avec ressort de poussée blanc et ressort d'embrayage jaune et avec le variateur malossi j'ai une tré bonne accélération pour te dire il pare en burne tout seul sur les caillou et route humide(un peu dangereux mémé).aprer pour le malossi j'ai gagné 15 km/h et X-Dr4am8o avec sont polini a gagner pareille
  24. petite question la marque barikit et t'elle une bonne marque ?
    2. krisdu14
      krisdu14
      ok cool ba j ver me commander un cylindre barikit alors
      et ce cite et bien?
    3. Eroan
      Eroan
      Tu as une opportunité avec les soldes ?
      Ca vaut peut-être le coup de lancer un sujet section "moteur" pour voir si certains connaissent la référence qui t'intéresse en particulier non ?
    4. krisdu14
      krisdu14
      oui je vais voir sa merci
