dadoune
Tout ce qui a été posté par dadoune
  1. dadoune
    scooter mbk - yamaha stunt quoi mettre
    bonjour voilà j'ai un stunt tout dorignine sauf le pot se matin j'ai acheter le kit polini hi speed le truc et que quand je le mai j'ai moins daccélération que dorigine dite quel configuration mettre je possede un pot bidalot ou un pot dorigne un cilyndre dorigne ,unkit 50 carenzi ,et le kit polini hi speed avec les deux ressort de pouse et les galets 5.6 ou 6.9 aidez-moi sil vous plait
  2. dadoune
    scooter mbk - yamaha spirit perd de puisance a chaud
    kit 50 carenzi pot sito plus kit variateur et embrayage polini carburateur 17.5
  3. dadoune
    achète réglage carburateur
    bonjour je recherche quelqu un pour régler mon carburateur après multiple essaie je ni arrive pas je suis de roubaix
  4. et lhuile doit être au haut moteur pour lubrifier le piston les segment et le cylindre
  5. normalement elle va du réservoir a la pompe a huile et de la pompe au carburateur
  6. dadoune
    scooter mbk - yamaha recherche carénage
    bonjour je recherche des carénage dorigine pour spirit 2 dans les alentours de roubaix
  7. un crabu qui envoi trop d'huile ces déjà arriver
  8. dadoune
    scooter mbk - yamaha sporit kit 50 bloque a 60
    moi j'ai un 64
  9. dadoune
    bonjour j'ai un spirit qui va tres bien quand je le démarre et des quil chauffe galère au démarrage et perd de la vitessse alors que au debut il tres bien qui pourait maider
  10. dadoune
    j'ai pâs gagnier parceque avec les galet fourni a froid je monte 80 facil le truc mtn le demarge la rondel et mise en gilceur tu me conseil du combein
  11. dadoune
    salut cette aprem j'ai mis des galets 5.5 de cher artek il et était moins gros et moins large je monte a 75 avec mais le truc et le démarrage il galère à fond arrive a 20 part
  12. dadoune
    demain je met ds 5.5 c bn
  13. dadoune
    c un pot type origine pas dorignie et avec cette configuration je monter 85 facil la hier matin j'ai monte 80 et après a deux decu il galère et mais dix pour prendre de la vitesse
  14. dadoune
    scooter mbk - yamaha spirit galère a anvancer
    Lrs galet on rien a navoir car a froid il part bien
  15. dadoune
    Javai le bleu qui et fourni avec le variateur a davoir que sur mon ancien moteur il aller tres bien la j'ai mi unressort blanc sa ne change pas
  16. dadoune
    Bonjour tous le monde je remet se sujet j'ai un sspirit kit 50 doppler reste 100km de rodage avec variateur polini et c ressort d'embrayage pot type origine le truc c quand je démarre il roule tre bien et apees un arret il galère a repartir et avance plus cas 50
  17. dadoune
    Nn ceux fourni ave mon variateur car avant il aller tres bien
  18. dadoune
    salut j'ai mi un pot type origine ça va beaucoup mieux mais quand le scooter chauffe il refait sa il monte pas plus de 50 et descend o fur et a mesure ( je pence au carburateur ) qui a des idees
  19. dadoune
    Qui a dautre idee
  20. dadoune
    scooter mbk - yamaha bruit venant derrière le variateur
    Cette pièce sert pour démarrer au starter donc tu pe l'envers mais tu devra démarrer au kik
  21. dadoune
    Moi il galère un peu jusque 25 après part bien jusque 46 et après mais du temp poir monter jusque 60 maxi
  22. dadoune
    autre scooter Scooter qui monte trop dans les tour
    j'ai u se se problème cetait mon embrayage
