yoyo33950
MembresTout ce qui a été posté par yoyo33950
scooter peugeot pièce inconnue sur moteur Peugeot
yoyo33950 a répondu à un(e) question de yoyo33950 dans Moteur et préparation
Merci beaucoup car c'est la première fois que je voyais sa sur un scooter -
Mais je ne peut pas les laisser débrancher si ? -
Donc je peux boucher les deux tuyau sa ne risque rien ? -
yoyo33950 a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour à quoi sert cette pièce la et où mène les deux tuyau et si je dois les brancher sachant que je vais tourner au mélange .. merci -
scooter peugeot fuite d'huile
yoyo33950 a répondu à un(e) sujet de yoyo33950 dans Diagnostic de panne
Je ne sais pas le régler comment on fait ? -
La je les pris environ 15 - 20 minute à fond il atteint sont maximum et des qu'il as atteint il se ralentit et se stabilisé à 35 .. et je n'est plus de reprise et il broute encore -
Pourtant j'ai pas toucher au réglage carburateur .. -
Sa y est j'ai nettoyer la mousse le scooter démarre mais broute je ne dépasse pas les 30 km/h sa vien de la bougie ? -
Mon filtre à air étais boucher sa y est le scoot à redémarrer mais il broute .. Le bougie est marron -
Non j'en ai pas mais peut être du au filtre mon soucis non ? Si j'ai pas assez d'air il ne démarre pas si ? -
Oui la du rite d'huile fais à peine 2 milimetre donc impossible que je me soye tromper .. ce week end il a démarrer puis il a caler 10 seconde après et impossible à le redémarrer -
Bonjour , voilà je possède un peugeot vivacity 2 t année 1999 Dessus il y a un kit 50, un carburateur 12, pot d'origine , galet 6,5 Voilà mon scooter déconner du coup j'ai nettoyer mon carburateur qui étais encrassé et j'ai mis du loctite bleu ( pâte à joint ) piur refaire le joint qui etais casser qui avais ente ma culase et mon carburateur. Depuis quelque temps le scooter brouter du coup j'ai nettoyer le carburateur ( il étais encrasser) , refait mon joint. Et au moment de le redémarrer il ne voulais pas et en insistant un peu sur le kick, le pot à sorti un gros bruit et le scooter ne démarrer toujours pas .. et j'ai remarquer que tu l'huile fuyait de ma boîte à air goutte par goutte mon garage et inonder et plus d'huile dans mon scooter .. est-ce que quelqu'un pourrais m'aider il ne veut plus rien savoir merci à vous
scooter peugeot Luudix blaster cale
mais il a marcher longtemp avec ce gigleur et depuis environ 1 mois il s'étouffe j'ai tous nettoyer carburateur filtre etc -
Bonjour a tous, j'ai un Peugeot ludix qui s'étouffe quand le moteur se lance :/ j'ai ma vis de ralenti qui bouge et quand je la bouge le scooter veut plus ou moins partir j'en ai déduit qu'il y avait sûrement une prise d'air au niveau de cette vis, ai -je raison ?de temps en temps après facilement 30 minute a essayer de le démarrer il se met a vouloir rouler il marche très bien mais si je ralenti trop sur la route il s'étouffe et impossible de le redémarrer il est juste débrider au variateur et au pot voilà si quelqu'un pourrais m'aider , merci beaucoup
scooter peugeot configuration vivacity
yoyo33950 a répondu à un(e) question de yoyo33950 dans Configuration
help -
salut alain .. pour le vivacity il a environ 31 000 km au compteur moteur toujours entretenu par garage et il date de 1999 est-ce que tu pourrais me conseiller une ''prépa'' pour qu'il monte dans les 70-80 km/h ?? mon carburateur est reglable il y as une vis de ralentit et une autre de richesse sauf que celle de richesse il faut un tournevis avec une empreinte special .. -
quelqu'un pour m'aider ? -
bonjour, voilà j'ai un Peugeot vivacity 2 temp que je voudrais ''améliorer'' je voudrais gagner en vitesse aller dans les 70-80 km/h mais pas trop perdre en puissance au démarrage car la il est nerveux mais arrivée a environ 20 il galère a monter a 55 donc voilà si vous auriez quelque chose a me conseiller je voudrais bien mais pas trop chère je peux aller jusqua 60 euros donc dessus j'ai :: embrayage neuf d'origine et variateur neuf d'origine aussi débrider galet 6.5 grammes et mon pot est débrider aussi sinon tous le reste est d'origine ont m'a conseiller cte configuration :: ressort de poussée et d'embrayage jaune de chez malossi galet 4.5 et de mettre un gicleur superieur de 10 de celui d'origine si je mettais un pot merci d'avance pour votre aide
scooter peugeot problème peugeot vivacity
Si ik y as une prise dair elle viendrais d'ou ? -
faut prendre un ressort de combien ? 15% 25 % de pousser ? -
sa fais quoi sa fais perdre de la puissance ? est-ce que je risque d'abîmer autre chose ou je peux laisser comme sa ? -
on n'arrive pas a le descendre sa ce n'est qu'un petit detail et mon scooter sent le chaud quand je le fais tourner es normal ? -
d'accord et désolé de t'embeter encore mais mon scooter tourne beaucoup trop vite au ralenti comme si que le starter rester enclencher en permanence sa pourrais venir d'où -
en mettre un plus gros pour qu'il est plus de puissance c'est pas possible ?
