Rocket_Malossi70
Tout ce qui a été posté par Rocket_Malossi70
  1. bonjour à tous alors voilà je souhaite changer de kit 70 cause de sérrage, sachant que j'ai vendu quelque pièce il me reste donc: Pot scr corse hand made 70 carburateur 17,5 embrayage doppler sx86 variateur malossi ressort de poussée rouge ressort d'embrayage rouge baa prépa big mousse stage6 je cherche avant tout quelque chose de solide et qui pourrai suivre avec le reste de mes pièce sachant que le pot ne va pas trop suivre avec un 17,5 mais bon ça sera en attendant voilà donc merci pour votre aide
  2. bon bh sa démarre et ça roule niquel avec le scr et carburateur de 24 ;)
  3. Salut, pour le réalésé a la côte de réparation il faudrai faire comment ?
  4. cb de quoi? oui mais cb de temp si c'est pour m'en racheter un dans 1mois sa sert a rien.. je pense qu'il tournera il a rouler dimanche aprem et on la démonter le soir
  5. Pour info il a 2mois et a peine 950km.. jpense que je vais lui rendre et m'acheter un neuf !
  6. oui je pense aussi du a un manque d'huile, moi aussi bien pire avec un malossi sport fonte 5 amorce y tourner encore bon la 6eme marcher plus trop bien ^^
  7. bah merci pis je dirai si ça roule ou pas.. je j'espere mais bon si ça roule pas je lui rend son épave sois y me rend la pièce ou me rembourse le prix de la pieces échanger..
  8. sa pourrai venir d'ou? parce que le piston a rien du tout la j'ai commender les joint moteur ça arrive demain je verrai bien mais si sa démarre pas ça va geuler ^^ les pièce que je lui est échanger était pas a moitié pété ou casser.. j'aurai du faire gaffe avant de partir
  9. Salut a tous, alors voilà hier j'ai échanger des pieces comme se kit 70 et j'ai remarqué qu'il avait cette rayure je l'ai échanger contre un pote et je sais que avant de le démonter il rouler et fonctionner niquel. avec mon doit je la sent mais légérement à part vers le haut ou on la sent bien cette rayure que m'empecher le scoot de rouler niquel? et et t'il possible de l'éliminer? Merci a vous ;)
  10. Je sens légérement celle la mais presque rien juste en haut de cette rayure.. le scoot démarré encore avant de le démonter donc je sais pas si c grave et le piston n'a rien comment ça a pu faire sa?
  11. Et je voudrai savoir si sa c'est normal ? Merci
  12. sa y est j'ai le polini et je voudrai savoir si faudrai que je change de piston il a des trace de chauffe mais sinon aucune rayure ?
  13. oui et circlips au cas ou ;) Sa meilleur pointe et 109 km/h avec un carburateur de 21 et pot yasuni c16 et il lève tout seul et sur run arrive a niqué des 70 alu donc jpense que c un tres bon choix :)
  14. vaut mieux le mettre ne 17,5 ou 24? Mettre mon pot scr ou un autre? help ^^
  15. finalement j'ai un pote qui veut m'echanger mon pack overrange contre son polini corsa qui a 850km il fait un rodage de 500km et a fait une pointe tous les 100km j'ai vu il est propre je pense le prendre du coup mon pot scr pourrait trés bien s'accordé avec le kit? et mon carburateur de 24? pas sur :/
  16. oui après il y a plus puissant comme l'alu mais c hyper fragile et pas pour moi qui fait de long distance.. pis en moyenne je roulais a 80 en fessant 30km je fessait mm des pause de 10min a 15km pour pas que sa chauffe j'ai du taper deux trois fois dedans en carburateur de 19 102km/h en 24 les 116km/h compteur koso mais tu peux pas rouler toujours a cette vitesse donc autant mettre un fonte increvable et faire 90km/h au moins pas de peur de sérrage ^^
  17. je ne connais pas le site, il est bien?
  18. avec le black trophy tu tourné vers les 90/95 km/h ? ^^
  19. lequel aurai plus de couple entre le top perf et le Dr? :) je commande demain :cool2:
  20. je t'avoue que sur le malossi sport fonte aucune différence ^^ par contre avc le athena ça a changer niveau patate après sa depend avec quel cylindre on l'accorde ^^
  21. alors la tu a complément raison, prise d'air sur mon ancien 70 même en changent de joint, j'ai du mettre de la patte a joint pour qu'il n'y ai plus de prise d'air ^^
  22. et rodage de 500km?
