Rocket_Malossi70
Tout ce qui a été posté par Rocket_Malossi70
  1. Oui mais il bouge beaucoup plus que la première fois que le l'ai monter, ptre les ressort a changer?
  2. Salut les gars, alors voilà tout est dans le titre je possède un pour scr corse et il bouge alors j'ai tout démonter et remonter le pot et toujours pareil cela pourrai venir de ou? Merci de vos réponse ! ;)
  3. oui j'ai une bonne reprise et bougie marron sauf que en pointe elle vire plus au marron claire, je pense qui faudrai que j'augmente mon gicleur ou ça peut venir de l'aiguille aussi qui faut que je remonte donc baisser d'un cran
  4. Salut a tous, alors voilà ma question j'aurai voulu savoir d'ou sa pourrais venir, en accélérant j'ai un bruit du genre beuhhh pis le scoot léve d'un coup es que cela pourrait venir d'un réglage trop pauvre? :/
  5. j'ai changer mon carburateur j'était en 19 PHBG et mtn en 24 PWK et plus aucun souci sa part direct! ;)
  6. 70 Athena racing pot scr corse 70 big valve turn carburateur de 24 pwk Big mousse s6 variaton pack overrange embrayage doppler Sx86
  7. Si je change mon ressort de poussé Rouge Malossi par un violet Malossi sa changera grand chose ou pas?
  8. les rouges j'ai tout essaie sa marcher beaucoup mieux en les tendant au max le rocket lévé tout seul seulement ça a marcher pas longtemps j'ai crut quil était dessere tout seul et en démontant il n'avait pas bouger je n'ai pas compris pourquoi.. du coup la il sont au max mais sa mais toujours un temps avant de réagir..
  9. oui rien ne change c pour sa que peu être faudrai remettre les blanc et les tendre..
  10. en plus jen ai 6 de 5g je lai mettrai demain voit si c sa :)
  11. c'est pas bien de mélanger?
  12. Oui je l'ai encore, et en galet je suis en 6,5 et 3,8
  13. pour présicer, il roule genre jusqua 10km/h et part d'un coup en levant légèrement
  14. on a pas la mm configuration aussi, je suis pas d'origine et il na pas plus de 700 km il est encore comme neuf
  15. Salut a tous, alors voilà mon souci en accélérant mon scoot mais un temps a réagir genre 2seconde et par comme une bombe après j'ai un embrayage doppler sx 86 avec ressort rouge doppler fourni avec. je dois remettre les blanc? ou sela ne viens pas des ressort d'embrayage? Merci.
  16. peut être tant pis ^^
  17. c'est bon sa tourne niquel :D c'était une prise d'air a la pipe et mon antiparasite était pas bien mis aussi, par contre nouveau souci avec mes clignotant cette fois il ne s'allume plus ni a l'arrière ni a l'avant sachant que je n'ai rien toucher au faisceau
  18. oui elle est séche, je suis entrain de le netoyer justement ^^
  19. oui mais avant l'essence arriver trés bien sinon sa ne peut pas venir d'ailleurs?
  20. Oui j'ai de l'étincelle, une b10hs l'essence non j'ai du aspiré la durite de décompression pour quelle vienne et oui le piston est bien mis
  21. Salut les gens alors voilà mon souci, après avoir sérré mon kit 70 malossi je suis donc passer en 70 athena et le problème et qu'il ne veut pas démarré et je c'est pas la raison. Pouvez vous m'aidé? :)
  22. En pot j'ai le scr corse et le compter mettre un 24 pwk vu que j'ai une big valve
