Mackfly
    Nouan
    Spirit 2000
2290 visualisations du profil
Succès de Mackfly
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
Community Answers
  1. Ok mais pk le mettre àvec interupteur sur les 70 cc?
  2. voilà c bien c'est deux cdi donc j'ai le petit et le gros aujourd'hui hui j'ai essaier mais il n'a pas démarrer j'ai essaier un cdi identique mais rien du coup comme j'ai de l étincelle je vais me pencher sur les clapet c le seul truc que j'ai pas changer en remontant le scoot
  3. c'est exact alors il et possible de brancher en série la bobine d éclairage et celle du klakson a ce moment la tu sera en 12 v mais plus possible de reguler après donc quand tu sera à fond sa éclaira et moins en ralentissant va sur mob custom il a ds tutoriel la dessus après si sa marche comme sa moi je me prendrais pas la tete
  4. Alors voilà je doit changer mon cdi de Spirit 2000 le souci c'est que celui déjà en place à cinq fils il fait 4.5cm sur 4.5 cm.le nouveau monte de 1996 à 2006 mais il a un fils rouge en plus ,il est un peu plus gros ,on m'a dit que c était la bride quand le scoot était neuf après le rodage le garagiste devais l enlever ainsi que débrider le variateur et le pot .certains disent pas de bride o cdi ,mais a quoi sert se fil sur un scoot qui devais pas avoir trop d électronique vu l annee . es ce que vs prendrierais le risque vs si vous étiez a ma place de le monter sans brancher le rouge ,je précise les autres sont identique en correspondance de couleur
  5. A mon avis sa serais moins coûteux de mettre un regulateur de tension de spirit et de cabler t es clignotant a une central clignotant de spirit également ,par contre les feux je vois pas comment faire plus de lumiere je t avoue moi même j en suis pas une
  6. Ok je regarderais ,mais je pense qu'elle bonne vu qu'il y a de l eteincelle et j'ai essaier une autre.
  7. voilà il a caler a l accélération environs 350 kilometre depuis le début du rodage j'ai peur o serrage j'ai vérifier le carburateur neuf r a s ensuite la bougies l allumage y a de l eteincelle just avant a 50 kilometre h il fessait des signe étrange genre il réguler je me demande si ça peut venir de mon huile j'ai mis sans le savoir de la samourail 2.5 pour-cent je me demande si sa craint et quand il a caler il a Peter un coup comme un retour de gaz après avoir reeseyer de démarrer o kick il a parfois des moment ou il pete encore voilà j attend vos conseils
  8. Démonte pour voir car elle est hyper fine sinon tu prend ta joue a une main le pouce à gauche l index en haut et les autres doigt à droite puis tu fait tourner en tirant de toutes manière il te faut l enlever puis elle va venir a mon avis elle est abîmer alors regard avant d aller o garage si toute fois elle trop abîmer moi je la remettrais pas je la changerais afin de pas plus abîmer les dent du vilebrequin ça vaut 12 e alors qu un vilebrequin chez un pro ça peut coûter 400 e
  9. Verifie si tu a la rondelle hyper fine juste derrière la joue fixe celle que tu arrive pas a enlever car souvent les gens qui connaisse pas grand chose et qui veulent débrider leur variateur croient qu'il suffit de retirer les rondelles'e retire celle ci aussi sauf que celle ci est hyper important sinon ta joue prend un minimum de jeu a peine voyable mais a plein régime suffisament de jeu pour que la joue se bouffe et sa donne sa ta joue s abîme au niveau de s est dent s est infime mais du coup après elle bloque s est du o dent qui ont souffert est sa abîme ossi au passage les dent du vilebrequin moi j'ai acheter trois spirit en fin d Annee et les 3 avais était bidouiller comme s'est pas permi et les trois il leur manquer cette foutu rondelle a peine un millimètre mais un millimètre hyper important bref cez mon pro 20 centime la rondelle mais un conseil si u retire la joue remonte pas si tu as pas la rondelle sinon le risque s est d abîme dans les premier kilomètre ta joue pour de bon a la limite ça se change saufsi les dent d vilebrequin son morte après t es dans la merde crois moi si tu es danses cas suis la procédure
  10. Pic en coup ta coureoi sur que sa vent delà
  11. Tu as bien remonter ta courroie sur le correcteur de couple il faut l activer a la main une fois que la courroie entraine bien le tous des fois je sais pas trop pourquoi ça met déjà arriver
  12. Ok alors es ce que je doit brancher pareil qu a l origine mais juste sans batterie
  13. si tu as de la pâte a joint et que t es clapet sont bon la pipe aussi e voit pas pourquoi racheter essaie de faire une inspection mettre la pâte et le tour et jouer si il démarre mais est inreglable la a ce moment là rachète si ça se trouve c pas sa
  14. Il faut une eteincelle bleu je crois qui est capable de se diriger vers ta culasse si tu met électrode a0.5 cm de la culasse la tu sera sur de ton allumage u as bien la bonne culasse il existe deux types'uneplate et l autre bomber sinon si tout va bien regardé ton carburateur démonte le floteur remonte le et le gicleur le mieavaisdumal a démarrer pareil que ton même cilyndre et àvec 17.5 do neuf si je me souvien le câble de gaz avais un problem et le gicleur j'ai du le remplacer ensuite il tourner mes vérifie Kim même les clapet la boîte a clapet et son étanchéité sorti du cilyndre et niveau pipe moi maintenant je me de la pâte a joint légerement a. La pipe
