kinder940
Tout ce qui a été posté par kinder940
  1. Parcequil est trop serrer ? ou parceque le tou , tourne avec ?
  2. mais sa ça change juste le ralenti
  3. Et pour quil y est plus d'air , je dois dévisser la vis de richesse ?
  4. HA ouii ! j'ai oublier de préciser un truc sûrement important , quand j'ai acheter le booster , le cornet était vide ( pas de mousse ) et il tournai bien , c'est depui que j'ai mi la mousse . Sa veut peut être dire qu'il était régler a vide ! Merci pour cette remarque !! :)
  5. Salut a tous ! :D Avant de commencer , il y en a peut être qui von me reprocher d'être hors sujet mais sinon je ne voit pas ou je pourrait écrire et la variation et transmission se trouve en léger rapport avec le kick . Bref .. Alors j'ai acheter un booster de 2007 il n'y a pas longtemps et quand je l'ai acheté il n'y avait pas de kick dessus , le cartère de kick est donc une simple coc . Mais j'en ai marre d'avoir souvent des problèmes de démarrage ( surout quand il est froid !! :s ) . J'aimerai donc installé un kick moi même , donc je suis aller voir un peu les pièces mais je ne trouve pas de kit complet et je trouve juste des pièces détaché comme : noix de kick , des circlips , axe de kick , rondelle axe de kick , ressort de kick . Déja , manque t'il des pièces parmi celle que je viens de citer pour monter un kick ? Et mon plus gros problème , quelle piéce va ou ? dans quelle position ? sur quoi faut t'il racorder l'axe ? ... ? JE SUIS PERDUU :ouf: !! PS : Je touche comeme un peu a la mécanique , vous inquiéter pas , je comprend vite ^^ Je n'est trouver aucun tutoriel , aucune explication .. :( :cool2: Mercii a ceux qui auront le courage de m'aider :cool2:
  6. ouai quand on enleve le cornet et on accélere on voi une aiguille dans le carburateur au milieu , c de sa que tu parle ??
  7. tu connai pas des sites de pièce et accessoire de scoot bien ? ou je peux trouver de koi me remonter un kick ??
  8. Ma bougie est toute neuve lol :) elle doit avoir 2 km
  9. Mais c kooi l'aiguille du carburateur ? J'ai une vis de richesse et une de ralenti mais l'aiguille je voi pas ?
  10. Mais c kooi l'aiguille du carburateur ? J'ai une vis de richesse et une de ralenti mais l'aiguille je voi pas ?
  11. Salut a tous ! :) Alors hier , j'etai entrin de rouler et je m'arrête pour téléphoner et quand j'ai voulu repartir ( j'utilise le démarage électrique ) le scooter n'a pas démarer , sa fesai comme si il y avai plus de batterie donc j'ai pousser jusqu'a cher moi pour la recharger et au bout de plusieur heure , sa fesait exactement pareil , limite moins vite lol ^^ Donc je suis aller acheter une batterie neuve , mais ce n'est pas la batterie --' Je pensse alors que sait l'allumage qui est mort . Mais ça fait comeme le bruit du démarage , mais au ralenti , même avec une batterie neuve . PS : Le mec qui ma vendu le booster avait acheter un allumage mvt a 300e mais ne l'avai pas installer , il le vendai séparement . Donc je sais pas si il voulait gagner en puissance ou si il savait que l'allumage allait bientôt être mort ou les 2 .. Si vous pouvez me dire d'ou ça peut venir sa serait cool ! :) MErci J'aimerais aussi installer un kick , paske le démarage électric quand il est froid , c'est pas cool lol Mais pas juste le kick , tout le systeme derriere le cartère . Donc j'aimerai savoir les pièces a acheter ( si vous avez des site de confience en tete sa serait bien ) et me diriger ver un tutoriel pour l'installer si il en existe déja un ou m'éxpliquer (j'ai vu un cas comme moi pour le kick mais il n'a pas obtenu de réponse donc si sa peu l'aider au passage ;) ) . MERCI !! :D PS : POur le kick , je n'ai vriament aucune pièce , mon cartere de kick et vide et libre comme l'air .. :P
  12. En mp ? Mais oui je voudrai bien que tu mexplique :) Mais d'abord , je vais regarder si il y a une fuite comme tu a dit et si il y a une fuite je te demanderai . Mais c'est compliquer a démonter derriere le variateur ? pour voir si il y a une fuite au spy ?? Merci
  13. C'est compliquer a démonter ? paske souvent le plus dure c'est de le remonter donc si tout est compact , je pouurrai men sortir ^^ mai si il il y a plein de petite pièce , je prefere apeler quelqun qui s'y connait . Merci
  14. J'ai regarder ma bougie et elle est marron claire , la bonne couleur quoi . Donc sa voudrai dire que je dois changer mes joint spy ??
  15. Sur un carburateur 21 quelle est la taille du gicleur installé dessus ?
  16. SAlut , comment je peux voir si il il y a une prise d'air au niveau des join spy ? je suis pas tres bon en mecanique pour les scooter , je suis plus sur les cross , je sais pas trop au niveau des réglage , je l'ai acheter avec déja tout dessus et la configuration variation je sais pas du tout ce ke sait
  17. Ok merci ba je vais aller voir sa , merci
  18. Bonjour , J'ai un mbk-yamaha Booster de 2007 avec un kit 70 polini corsa fonte , un pot polini for race 3 , un embrayage malossi multivar et un carburateur 21 Dell'Orto . Et j'ai un porbleme , au démarage au bout de 2 mètre il par comme une bombe juste qu’a environ 50 km/h mais sans accélérer à fond sinn il s'engorge , il cale avec des trous dans les accélération . il cal , je coupe il repart a chaque coup de gaz . Enfete je suis à fond quand je met la poignée de gaz a un peu pret 70 % et si jaccélere plus et bha il s'engorge et naccélere plus du tout donc je relâche et accélere a 70% des gaz . Il développe pas toute ca puissance et sa ménerve ! J'aimerai accéléré a ma guise :P ^^ Qu’elle est le problème ? s'il vous plaît J'ai essayer de dévisser ou visser la visse de richesse mai rien à faire , peut être une tro grande arriver d'aire , je ne sais pas :/ .. C’est que le gicleur est trop petit ou trop grand Ou le carburateur trop petit ou trop grand Passé de 21 à 19 ; 17,5 ; 24 ; ... mais avec qu’elle gicleur ? 70/80/90/100 110/115 Pouvez-vous me dire d’où ca peu venir MERCI ! :)
