nitro1999
Tout ce qui a été posté par nitro1999
  1. Mince ,je vais passez un bloc rieuju dessus je pense, ça sera toujours mieux pour la revente
  2. Ok et vous savez si les vilebrequin am6 irai dessus ?
  3. Bonjour j'aurais voulu savoir si le moteur d'une cpi 2008 sm est un minarelli am6 comme les rieju mrt merci
  4. Ok merci de vos réponses ,vous pensez que je verrai la différence par rapport à un fly clutch?
  5. Bonsoir, J'aurais voulu savoir lequel de ces embrayage (sx86,artek k2)est le plus performant Merci
  6. nitro1999
    point allumage
    Ah ok je ensais que c'était quand l'aimant arrive au début du capteur merci beaucoup
  7. nitro1999
    point allumage
    Un origine sur 103 rcx
  8. nitro1999
    point allumage
    Ok mais moi j'ai pas de trais sur mon rotor
  9. Ok là j'ai 15:1 de rv avec ce squich je vais resté la dessus et sinon savez vvous comment on peut savoir ou se trouve le point d'allumage ? Parce j'ai aucun repère sur mon rotor
  10. Bonjour j'aurais voulu savoir comment on peut faire pour trouve un point d'allumage dans lampe stroboscopique ?
  11. Je n'avais pas vu ta réponse bubule alors j'ai mis un fil d'étain sur le piston dans le sans de la marche et j'ai pris l'épaisseur du fil une fois écrasé avec un pied a coulisse numérique
  12. C'est un origine
  13. Bonjour , je suis actuellement en train de préparer moteur 103 et je suis rendu au choix de squish ,j'avais penser à 0,68 vous en pensez quoi ? C'est assez urgent merci
  14. Sinon est ce que ça pourrait être les joints spy?
  15. Tu pense que les galet sont trop lourd ? j'ai essayé tout en 5,5 g et je trouve qu'il gueule pour rien j'ai soufflé mon cornet hier
  16. Ça fait 17 mois Mon huile c'est de la bonne c'est de la sikolene comp 2 sx plus ma courroie est encore bonne mes ce bouffe un peu il 18 de diamètre au lieu de 19,5 mais ça metonnerai que ce soit ça il a régressé en moins de 15 jours,il ne s'uses pas commes ça je pense Sinon vous pensez qui faut faire quoi niveau réglages ?
  17. Ça fait 1600 km
  18. D'où cette perte peux venir ?
  19. Bonjour ,je trouve que mon scoot a de moins en moins de patate au démarrage ,j'ai reaus la segmentation il y a 500 km 70 Mhr replica qui d'ailleurs je trouve qui envoie pas tellement pour un 70 C16 Overrange 21 do bac doppler allumage origine embrayage malossi fly clutch 3 galet 7g 3 de 7,5 ressort de poussée rouge malossi Ressort embrayage rouge malossi merci de votre aide
  20. carburateur je vais voir selon le cylindre et autrement je passerais un c21 j'ai déjà la pack overrange
  21. Bah déjà je voudrais pas dépasser les 260 dans le cylindre
  22. J'ai oublier de regardé le squish origine avant d'enlever de la matière
  23. Bonjour j'aurais voulusavoir quel serais le 70 le puissant pour nitro sachant que je dépasserais pas 24 niveau carburateur
  24. Est ce que tu serais de combien il est sur 103 d'origine par hasard?
  25. Bonjour j'ai préparé mon moteur de 103 origine ,j'ai donc mis une cale a l'embase pour remonter les diagrammes ,du coup il faut que j'enlève la valeur de cette cale au dessus du cylindre ,mais sais pas si je remet le squish origine ou je le change j'attends vaut conseils,merci
