nitro1999
MembresTout ce qui a été posté par nitro1999
scooter mbk - yamaha réglages carburateur à haut régime
nitro1999 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Admission et carburation
Mon problème c'est que j'ai un trou en haut régime -
70 mhr replica carburateur 21 do pack over range Stage6 pot polini scooter team demain je passe en c16 Bac dopple baa prépa mousse red sponge embrayage fou clutch je crois -
nitro1999 a posté une question dans Admission et carburation
Salut j'aurais voulusavoir ce qui fallait régler sur mon scoot , Quand je met poignéeee dans l'angle direct il se lance bien et quand il arrive à 3/4 de gaz je sent que quelque chose le retiens et quand je decelere il ce relance help ! -
scooter mbk - yamaha échappement pour 70 mhr
nitro1999 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Échappement
Ok et le c 20 ? -
Bonjour ,est ce que le pot c21 de cher yasuni irait avec ma configuration ? 70 Mgr replica alu 21 DO Pack oversize Allumage prévu
scooter mbk - yamaha quel allumage avec kit 70 malossi mhr replica ?
nitro1999 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Electricité
ok j'aimerais garder mon éclairage et ma pompe à eau d'origine on m'a parler du mvt premium -
nitro1999 a posté une question dans Electricité
bonjour,j'aurais voulu savoir quel serai le meilleur allumages pour mon moteur je suis en 70 malossi mhr replica carburateur DO 21 pack oversize merci -
scooter mbk - yamaha choix ressort de poussée
nitro1999 a répondu à un(e) question de nitro1999 dans Variation et transmission
Là en galets je suis en 5.5g et je trouve qu'il gueule -
Non c'est pas celui là , il était déja sur mon scoot quand je l'ai acheté et j'arrive pas a retrouvé lequel c'est éxactement ,en tout cas sur la cartouche c'est marqué POLINI scooter team -
ok merci , mon pot est le polini scooter team ;) -
nitro1999 a posté une question dans Variation et transmission
Salut, j'hésite entre le ressort de poussée jaune malossi et le rouge en malossi également est ce que quelqu'un pourrait m'aider ?!!! Ma configuration : 70 mhr réplica alu pack overrange stage6 embrayage malossi fly clutch carburateur 21 DO -
scooter mbk - yamaha mon scoot mais du temps à partir
nitro1999 a répondu à un(e) sujet de nitro1999 dans Diagnostic de panne
ok je vais essayer, mais est ce que vous trouver ça normal qu'il marchait très bien comlme ça il y a une quinzaine de jours ?? -
gicleur 82 aiguille 2eme cran vis de richesse 1/2 tour 3 galets de 4.48g + 3 de 3.97 ressort de poussée malossi rouge ressort d'embrayage jaune malossi -
nitro1999 a posté un sujet dans Diagnostic de panne
Bonjour , le scoot d'un pote marche bien 15 jours mais après il ne ce lance pas sa configuration: cylindre origine variateur polini courroie conti embrayage origine correcteur origine carburateur 17.5 DO pot stage6 pro replica -
scooter mbk - yamaha ressort de poussée et d'embrayage
Et est-ce que tu sais si la courroie malossi X kevlar belt pour overrange est compatible avec le pack overrange de chez stage6 ? -
ok merci beaucoup ,et les ressort d'embrayage c'est mieux des mous ou durs ? :) -
Bonjour , alors voilà je galère un peu avec mes réglages :D alors sur mon nitro j'ai : -cylindre piston mhr réplica 70 -carburateur 21 dell orto -pot polini scooter team -transmi origine -pack overrange stage6 -embrayage malossi fly clutch -courroie malossi x-kevlar belt pour overrange et j'aurai voulu savoir a peu près cer que je pourrais mettre comme ressort d'embrayage et de poussée -
Bonjour j'ai un kit 70 mhr réplica avec le pack overrange stage6 , quand je suis a mis gaz et que je met poignée dans l'angle je ne voit aucune différence il n'accélere même pas :rheuuu: je pense que c'est mon carburateur ,vous en pensez quoi ? :D
Bonjour, je ne sais pas quel carburateur mettre, j'ai un 70 mhr replica, variateur Stage6,correcteur grande plage,ressort jaune ,variateur malossi,petits ressort rouge,pot Polini team,mais par contre je suis en 17,5
scooter mbk - yamaha clavette décalée top perf nitro
il l'avait avant et il ne marchais pas , il ne va pas au dessus de 80 , et quand je suis a mis gaz et que je met poignée dans l'angle je ne voit pas de différence (il n'accélère pas ) -
Là j'ai un ressort de poussé jaune et des ressort d'embrayage rouge en malossi Je change juste la clavette ,je vais attendre un peu pour l'allumage :lol: -
Ok donc mon ressort de poussé serai trop mou parce que sur un 100 mètre je ne dépasse pas les 70 km/h avec le 70 mhr réplica :D -
Il est de 2004 -
je sais que c'est hors sujet ^^mais faut mettre un ressort de poussé plus dur ou plus mou pour la pointe? :lol: -
ok merci beaucoup j'avais pensez a en mettre un ;)
