didic
Tout ce qui a été posté par didic
  1. didic
    Speedfight 2
    ça peut être join carburateur joint spy joint culasse et cylindre
  2. didic
    Speedfight 2
    il broute fort et il sarette comme caler ba cest une prise dair
  3. didic
    Speedfight 2
    la frenchement je peux pas taider plus dsl
  4. didic
    Speedfight 2
    démonte le variateur et regarde
  5. didic
    Speedfight 2
    alors la si il faut voir sa oui si un join spy et mort ça peut fair prise dair
  6. didic
    Speedfight 2
    comme dit lapin verifie les durites
  7. ba les deux partie ou la courroie se met se démonte et quil regarde dedan
  8. didic
    Speedfight 2
    possible oui que sa soit sa si il y a pas asser dessence
  9. carburation ou starter
  10. didic
    Speedfight 2
    aprer cest vrai que comme sa pas facile a dir quand et pas devant le scoot
  11. didic
    Speedfight 2
    lol non mai verifie ton gicleur quand même ça coûte rien mai si ta bougie se noie a chaques fois trop dessence donc possible que sa soit du coter du carburateur
  12. didic
    Speedfight 2
    tu dit que sur la bougie tu a de lhuile si cest sa ça vient du carburateur
  13. didic
    Speedfight 2
    verifie la boîte à air et carburateur car de lhuile sur la bougie cest clair que sa pose problème
  14. salut la grosse bague qui et decaler tu peux lenlever entierement et voir normalement la première joue et fixer par 2 patte de fixation
  15. niveau courroie et embrayage il ont conbien de klm
  16. dorigine et avant sa le fesait pas cest bizarre sa je dirait problème dembrayage ou galet
  17. tu a quoi comme ressort d embrayage
  18. non justement comme ceter galère a trouver des pièce de 112mm j'ai mis un embrayage de nitro en 107mm
  19. donc pour mon problème j'ai que les réglage a revoir car j'ai pas de souci moteur ma bougie et tres bien gicleur et bon courroie aussi je conpren pas se problème de démarrage
  20. même moteur mai pas cylindre car un pot de keeway passe pas sur mon scoot mai un pot de ovetto oui
  21. oui je pense que poussé jaune et bien bon je vais essayer un petit peu plu dur que les blanc avec 4.g
  22. ressort blanc je pense quil sont bon et les galet que j'ai eu avec le pot ba cest ceu que j'ai dessus 4.5g et je vais essayer un ressort de poussée blanc mai je trouve que le jaune et bon donc je vais baisser mes galet
  23. déjà tester des jaune sa mouline trop dans le vide et galère à partir
  24. bonsoir tout le monde alors voilà j'ai un pti problème j'ai du mal a régler se fameux pot rekord je suis tout dorigine en ressort j'ai les 3 blanc malossi en poussé jaune malossi et galet de 4.5g mai quand le moteur et a chaud il a pu de démarrage et selance pas beaucoup merci de vos réponses
  25. salut problème resolu ceter lespece de poulie deriere lembrayage qui eter mort la courroie avai du mal a desendre et remonter quand jaccélère merci a toi
