JohYamaha
Tout ce qui a été posté par JohYamaha
  1. donc le regulateur de tension si il est mort il n'empeche pas le démarrage du moteur et pas de fusible ça a du être brancher a l'arrache tout sa
  2. Salut aujourd'hui j'ai refait la peinture du scoot j'ai tout démonter les carénage puis tout remonter j'ai rajouter une optique bcd et un barre de led 1 test marche impect plusieur démarrage ça m'a bien je verifie au voltmetre pas de soucis puis je ressaye plus tard dans la journer plus rien plus de jus nulpart dans tout le faisceau mais le scoot démarrage et roule impecable je n'est pas trouver le fusible .. aidez moi s'il vous plaît
  3. docn c'était bien les clapet plus qu'a régler sa pour faire en sorte que sa leve et basta donc je vous remerci pour votre aide
  4. cilyndre piston bougie neuve x)
  5. bah je vais commencer pas les clapet demain
  6. 100 e sa prend 15 minute a peine a changer
  7. il manque 2 milimetre du clapet même pas ça peut venir de sa
  8. j'ai un cornet après j'ai une lamelle de clapet avec un petit boue de mort ça vient de sa alors ?
  9. ok merci de ta réponse j'ai essayer beaucoup de gicleur et a chaque fois mon scoot quand je met gaz à fond il fait un beuhhh pas de prise d'air puisque quand je bouche le pot il coupe directe (gicleur essayer 72 110 95 88 86 60 ) je sais plus quoi faire le carburateur est peut être mort ?? !!!
  10. ok merci de ta réponse j'ai essayer beaucoup de gicleur et a chaque fois mon scoot quand je met gaz à fond il fait un beuhhh pas de prise d'air puisque quand je bouche le pot il coupe directe (gicleur essayer 72 110 95 88 86 60 ) je sais plus quoi faire le carburateur est peut être mort ?? !
  11. ok merci de ta réponse j'ai essayer beaucoup de gicleur et a chaque fois mon scoot quand je met gaz à fond il fait un beuhhh pas de prise d'air puisque quand je bouche le pot il coupe directe (gicleur essayer 72 110 95 88 86 60 ) je sais plus quoi faire le carburateur est peut être mort ??
  12. salut les gars j'aimerais savoir la taille environ de gicleur que je doit mettre pour mon scoot entierement d'origine sauf transmi malossi sachant que le carburateur est un 17.5 merciii !! :D :D :D :D :D :D
  13. JE vais commander une boîte de filet rapporter mais je sait pas quelle taille prendre
  14. CEUX DU CILYNDRE FILET RAPPORTER JE VAIS ME RENSEIGNER
  15. salut j'aimerais savoir la taille d'un goujon d'origine booster ? M6 ? M7? ou plus gros ? oui j'ai peter un pas de vis de goujon et j'espere qu'il en existe des plus gros :vener: :vener: :vener: :vener:
  16. bonjour quelle est la taille d'origine d'un goujon de booster ? M6 ? M7 ? ou plus gros ? :P
  17. Oui c'est celle ci mais j'ai l'adaptateur qui reduit et je peux mettre le carburateur de 12
  18. salut alors je vais mettre un carburateur de 12 sur mon scoot mais avant j'avais un 21 sur une pipe barikit gros diametre c'est pas grave si je met mon carburateur de 12 sur cette pipe ?
  19. Pendant que j'i suis quand j'accélère à fond il s'ettouffe mais debut de poignner si j'ouvre doucement il roule mais si je met fond de poignée s'ettouffe trop riche c'est bien sa ? sachant qu'avec le starter il marche encore mooins donc ça peut pas être trop pauvre !
  20. AH oui bien joué elle est trop haute justement !! bravo a toi :cool2: :ouf: je me demande pourquoi j'y ai pas pensé je croit que j'ai trop penséé aujourd'hui :P2 :P2 :P2
  21. Eh bien j'avais pas prevu d'avoir un stage si loin et voilà maintenant faut que je regle se problème la mecanique ça me soule
  22. eh bien sa sert a que je fais au moins 100 borne par jour !!
  23. et juste le pot est mal fixer il y a encore de l'air qui passe ça peut venir de la ?
  24. Ok beh je vais essayer de le régler demain
