Tout ce qui a été posté par JohYamaha
bonjour j'ai un moteur am6 sur mon aprilia rs 50 en ballade alors que j'etais en 6eme un bruit de grincement est apparue.. ce bruit apparait en : 1,neutre,3,4,5,6 sauf en 2 eme !!!!! le bruit est aussi la quand le moteur est couper au point mort et que je pousse la moto .. je ne comprends pas il m'était déjà arriver sa le lendemain je l'avais repris pour voir ce que s'était et sa avait totalement disparu
mécaboîte problème réglage carburateur aprilia rs
JohYamaha a posté une question dans Admission et carburation
salut les gars j'ai une aprilia rs avec un carburateur de 19 motoforce et un cylindre d'origine avec pot conti j'ai actuelement un gicleur de 72 pour rouler je suis obliger de desserer la vise de richesse au maximum au démarrage en première si je met les gaz à fond pour partir elle "beuuuuuuuuuuuh" pareil pour les autres vitesse je dois rester en debut de poignée et a 10 000 tr/min la je peux mettre les gaz à fond pour la 3 et 4 j'ai essayé avec un gicleur plus petit c'est pire aidez moi s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Réglage transmission MBK Nitro
JohYamaha a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Variation et transmission
j'ai un carburateur de 21 avec un gicleur de 75 je dois desscendre encore ? il va pas être trop pauvre a force ? -
je vais changer les ressort je sais pas la marque l'embrayage est un malossi -
salut oui tout est monter dans les regle de l'art le réglage carburateur est parfait déjà verifier -
il serait trop dur sa patinerais au démarrage et ce n'est pas le cas ... j'ai déjà essayer des galet plus lourd et c'est encore pire -
JohYamaha a posté une question dans Variation et transmission
Salut les gars j'ai un petit problème avec mon nitro en 70 top rose j'ai des galets 3 grammes un ressort de poussée rouge et ressort d'embrayage noir le problème c'est que le scoot met du temps à partir comme si les galet était trop lourd pourtant ils sont déjà hyper léger .. à partir de 10 km/h le scoot devient une fusée reprise parfaite pointe parfait... merci d'avance V -
scooter mbk - yamaha Mon nitro broute de 0 a 20 km/h
salut les gars j'ai un nitro en 70 top rose avec un carburateur 21 sa marche très fort seul problème il broute énormement de 0 a 20 km/h et après il part comme une balle il y a que au démarrage que ça me le fait j'ai essayé plusieurs bougie (neuves) rien n'y fait je pence a mon gicleur qui est trop gros ? le réglage de la vis de richesse ne change rien au broutage -
scooter mbk - yamaha Quand je freine mon compteur s'eteint
JohYamaha a posté une question dans Electricité
Salut les gars j'ai un mbk nitro et quand je freine mon compteur s'eteint pareil en roulant d'ou sa peu venir et deuxieme problème qui je pence a un lien mon scooter reste allumer si je reste appuyer sur le frein arrière ou avant même si la clé est tournee sur la position off et quadn je lâche le frein il s'eteint merci les gars ! -
scooter peugeot Où se trouve le boîtier cdi sur ludix ?
bonjour j'aimerai savoir ou se trouve le cdi pour un ludix s'il vous plaît merci -
mécaboîte Branchement feu aprilia rx
JohYamaha a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Electricité
et donc a tu un schema pour brancher la batterie ? -
Bonjour je possède une aprilia RX et je souhaite brancher les feu clignotant ect je n est pas de batterie je cherche a y brancher en direct j'ai un régulateur de tension j avai tout brancher sur le régulateur au ralentit tout marchais mais quand je montais dans les tour ça me grillais toute les ampoule avez vous une solution pour avoir du 12 volt même a haut régime
mécaboîte Moto qui s'étouffe dans les tours
JohYamaha a répondu à un(e) sujet de JohYamaha dans Diagnostic de panne
j'ai plus 1 mm d'ecart dans les segment c'est normal ils sont mort ? j'ai vu que c'était entre 0.1 et 0.3 j'ai plus 1 mm j'ai regardes avec un jeu de barre -
eh bien justement je vais allez en acheter un demain mon pro m'a conseillé un 19 je te retient au jus tu sait quelle gicleur a peut pret je vais devoir mettre avec ma configuration ? -
j'ai refait aujourdhui tous les joint .. haut moteur et admission otujours pareil.. c'est pas un problème de masse ? de mauvaise masse ? quelle sont les symptome d'une mauvaise masse ? -
X'est en fait un 16 de carburateur que j'ai je vais essayer un 70 on sait jamais -
bonjour j'ai essayé en gicleur 80 90 95 105 110 aucun de ceux la marche avec juste un pot vous avez quoi comme gicleur pour me donner une idée -
D'accord je fais sa demain merci de ta reponce je redonnerai des nouvelle -
bonjour j'ai une moto avec un moteur am6 un pot scr et un cylindre origine mon soucis est qu'elle s'ettouffe en fin de première fin de deuxieme et après elle ne monte plus du tout dans les tours .. aides moi s'il vous plaît carburateur 17.5 gicleur de 90
scooter mbk - yamaha piston bi-segment 70 polini w
JohYamaha a posté une question dans Moteur et préparation
bonjour je peux mettre un piston bi-segment dans mon kit 70 polini qui a la base est un mono segment ? -
scooter mbk - yamaha béquille centrale qui bouge en roulant
JohYamaha a répondu à un(e) question de JohYamaha dans Partie cycle
Oui elle bouge de haut en bas elle tape sol carter -
JohYamaha a posté une question dans Partie cycle
Salut j'ai un rocket mais mon problème est que la béquille centrale bouge en roule et du coup ça fait du bruit vous avez des solution s'il vous plaît ?? -
scooter mbk - yamaha problème au démarrage mach g
salut !! alors avec mon mach g entierement d'origine sauf variateur polini au démarrage il patine et a environ 30km/h il ne prend pas ses tours on sent qu'il peut montez plus haut .. quelle est le problème ? :ouf: :ouf: :ouf: :ouf: -
scooter mbk - yamaha Branchement starter automatique nitro / mach g
c'est urgent s'il vous plaît -
bonjour mon starter ne marche pas et j'aimerai savoir si le branchement est bon je le trouve super bizarre !! :cool2: :cool2:
