Bheusser
Tout ce qui a été posté par Bheusser
  1. Possible..., verifie tes joints spy (souvent la cause sur ce moteur) ,la pipe d'admission , ta quoi comme bougie
  2. Salut, vérifie si ta pas une prise d'air.
  3. Ta raison,Il te faut des spéciale Peugeot ou Piaggio les autres serons trop mous. essaie un Malossi vert
  4. Les carburateur 17.5 d'origine Piaggio sont prevue pour du full origine change de diffuseur et il est top
  5. Tu devrais essayer un ressort de poussée plus dur .
  6. Salut, j'ai pour projet de remettre mon bas moteur à neufs est y monté un kit 70 metrakit sp2. Je me demander quel transmission choisir pour un rapport le mieux adaptée. Est ce que le faite de monter une transmission à engrenage droit fait la différence ?
  7. Ok je vous direz mais impression quand le tout sera monté et correctement roder.
  8. Merci de vos réponses, justement j'ai pu lire que le tecnigas triops était "casi" équivalent à un c16 est-ce faut?
  9. Bonjour que pensez vous de ce pot tecnigas triops sur un kit 70 metrakit sp2 alu? Configuration: variateur multivar,embrayage delta clutch, carburateur polini 19, bac lomat, vilebrequin doppler endurance Poggio nrg mc3 dd lc
  10. Tu pourras jamais avoir un bons réglage si ta une prise d'air...
  11. Ton moteur monte dans les tours ou pas ?
  12. Les galets sont trop léger sur multivar piaggio c'est livré avzc 8,2g j'ai mis rouge doppler en pousser et les jaunes à l'embrayage vérifie aussi si t'es full débridé
