Tout ce qui a été posté par Ruskov92000enNaked
scooter chinois Rouler au mélange sans enlever la pompe a huile
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Configuration
Bonjour , j'aimerais savoir si je peux rouler au "mélange" si on peux dire car je ne veux pas enlever la pompe a huile , sur 5 litres combien dois je mettre d'huile en milli litre ? j'ai un petit doseur dans ma bouteille d'huile, 20 , 30 , 40 , 50 ml et quel son les risque et inconnvéniant apar faire de la fumé puis je parfumer mon huile moi même avec des huile escencielles naturelles comme l'huile IPON Fraise ? merci de vos réponses ! -
scooter chinois Pot d'échappement Tecnigas RS-II Pour kit ou origine ?
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Échappement
Bonjour, tout est dans la question, Ce pot ira t'il sur un cilyndre d'origine ? kymco 2t Merci de votre réponse ! -
scooter chinois Ou se situe la bougie Kymco agility renouvo 2t
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Moteur et préparation
Bah des truc super technique la :P , -
:o :o :o , mdr tu m'a choqué , merci bien je verais ca :P, parce que je vais changer mon variateur, merci merci :) -
Ok merci cheef !! je vais suivre tes conseils :), je n'ai plus qu'a chercher la bougie ahah, a mon avis elle devrais être placé entre la selle et le planché ;) -
scooter chinois problème après changement de mon pot
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) sujet de sanoy5102 dans Diagnostic de panne
fallais prendre un kymco ;) j'ai un agility renouvo 2t biensure, débridé au pot et au variateur et j'tape de 80 juste avec un pot (leovince GP) j'installe bientôt mon variateur polini ça va pousser, sinon pour revenir a ta question faut augmenter gicleur, changer les galet, ( galet legé = accélération et reprise, galet lourd = pointe ) réglage carburateur sa devrais allé ;) -
Léonar de vinci ? a ok c'est nouveau :), c'est plutot léovince :) -
scooter chinois [URGENT] , Réglages après pose d'un variateur ?
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Variation et transmission
Je sais je sais c'est ce que j'ai dit , merci de le reprecisé ;) -
scooter piaggio - gilera Piaggio Typhoon 2011 All Day's ! - Besoin d'idées !
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) sujet de Typhoon2011 dans Projets Tuning
Truc tout con mais efficace ! Lisseret de jantes, marqueur ecriture de pneu ;) enleve un rétroviseur si c'est pas déjà fais ;) , après tu peeu passer dans le gros changement en guidon street etc... a toi de voir ;) -
Ok merci :P -
T a pas une fiche tuning que je jette un cou d'oeil sur ton scoot ? :P même si j'ai lu qu'il était serré :), je suis curieux -
Oui je sais, mais a chaque fois que je commande des pieces (pot echappement)( variateur ) etc pour kymco, il y a le strict minimum, genre le variateur il y a pa le ressor de poussé, et pour le pot yavais que les galets alors que pour les autres model, il y a ressort d 'embrayage etc... ;) fin breef, c'est d'la discrimination !!!! :( -
autre scooter Est-il possible d’améliorer la vitesse du kymco agility RS naked 2T ?
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Koro dans Configuration
débride ton variateur, achete un canon lisse et remplace ton canon d'origine par le lisse, sa y'est il est débridé au variateur ;), débride pas le pot si c'est le pot d"origine, le keuf se baisse et voiu qu'il est débridé, vboila :) bonne soirée -
Ouai de toute facon j'ai déjà mon variateur polini hi speed la, j'attends que mon scoot sors du garage car il a serré :s, mais pk je n'ai pas eu de ressort de poussé, normal ? :) http://www.scootfast.net/store/variateur-polini-kymco-50-2t.html Lien de ce que j'ai acheté exactement :) -
Aah desole jj'avais même pas vu ton messga epour ca qu e j'ai redemandé mdr :P -
Ok merci cheef !! :) -
scooter chinois variateur polini hi speed bon ou pas ?
Mdr ok merci désolé -
Ok merci chef, c'est pck j'ai un pote qui en a un ;) dois je laisser la bougie ou la retirer ? -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour j'ai acheté un variateur polini hi speed pour mon kymco agility renouvo 2t, je n'ai pas eu de ressort de poussé est ce normal et pourquoi ? sinon ce variateur est bien en accélération et en reprise non ? avec du 5.5g (galet de mon pot Leovince GP) sa devrais pousser ? merci de vos réponses :) bonne soirée -
Ruskov92000enNaked a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour, tout est dans le titre :) ou se trouve la bougie sur ce scoot (mon scoot) https://www.scooter-system.fr/tuning/20444.html j'aimerais y placer le bloque-piston pour changer mon variateur d'origine pour un polini hi speed, et si j'utilise un "pétard" pour devisser le variateur pas besoin de bloque-piston ? je peux laisser la bougie a sa place ? merci de votre réponse :) bonne soirée -
scooter chinois URGENT Moteur Kymco Renouvo 2t serré
Ok merci beaucoup a vous deux ;) mon mecano est assez serieux, un ptit magouilleur de première ;) c'est lui qui ma débridé etc ... hehe :P bref, merci a vous deux, j'ai hate de le retrouver aller au lycéé en bus alors ke les copain on la becane fou les boule xD -
OOOk merci mec :) dsl pour la réponse tardive, les galet je pense laisser ceux du pot c'est du 5.5g, ceux de mon futur variateur polini hi speed son du 6.9, je prefere donc les 5.5g l'accélération et reprise a la pointe ;) voilà, je n'ai pas eu de ressor de poussé avec mon variateur ( kymco n'en a peut être pas besoin) -
scooter chinois Pot pour Kymco agility Rs Renouvo 2T
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Échappement
pu besoin de répondre merci -
Faire du Stunt en Kymco renouvo 2T
Ruskov92000enNaked a répondu à un(e) question de Ruskov92000enNaked dans Deux-roues
ok merci de la réponse un peu tardive de ma par ^^ j'ai acheté un variateur polini hi speed que je vais poser quand j'aurais récup mon scoot chez mon pro ( moteur serré :P ) , ptit nouveau rodage et après hop entrenement, merci de ta par :) -
Bonjour j'ai serré mon moteur de mon kymco agility renouv 2t il y a 2 semaines, la garantie a joué en ma faveur , mon pro a commandé les pieces ( voir le moteur) il faut carrement changer cage à aiguilles etc... fin bref, ma question est : combien de temps doit mettre environs un pro pour changer le moteur, merci de votre réponse !
