Speedix
Tout ce qui a été posté par Speedix
  1. Speedix
    scooter peugeot Outil pour démonter les glates
    même pas la clé a choc ni d'autre outil ? :/ Parce que le bloque-piston force sur la bielle qui force, elle, sur la cage à aiguilles et c'est vraiment pas top :/
  2. Speedix
    scooter peugeot Scoot ne tiens pas le ralenti à chaud
    Tqt, j'enverrai un message a toi, lapin, Alain et tous les gens qui m'ont aider, avec les réglages que j'ai et comment se comporte le scoot ;)
  3. Speedix
    Ok merci du conseil ;)
  4. Speedix
    Quand je parlais d'un outil c'était quelque chose pour bloquer la joue fixe pas un outil a mettre a la place du bloque-piston ^^
  5. Speedix
    Ok, sinon mon père a peut trouver un outil, je vous enverrai le nom et une photo si il marche bien ;)
  6. Speedix
    Ok je verrai alors mais bon mon père n'est pas trop chaud pour le bloque-piston :)
  7. Speedix
    J'ai un carburateur Gurtner, faut tourné dans un sens particulier ou pas ? :) Je tourne à fond puis je tourne 1/4 de tour par 1/4 de tour jusqu'a ce que je trouve le bon ralenti ? Tu peux m'envoyer une photo d'une bougie de scoot bien réglé STP ?
  8. Speedix
    Ca je galère toujours autant, même sur Google image j'ai du mal a voir la différence de couleur entre les bougies alors bon... J'ai déjà augmenter de 1/2 tour et ca ne change rien, enfin c'est peut être un peu mieux mais c'est pas encore assez pour qu'il ne cale pas. Je viens de faire un tour avec mon scoot et il ne broute pas, pas de brruuu brruuu, ni de beuwww beuw comme les gens disent mdr
  9. Speedix
    Bah oui ca je le sais, c'est pour ca que je veux trouver une autre solution :)
  10. Speedix
    J'esserai la clé a choc mais a prioris faut faire gaffe avec ca ;)
  11. Speedix
    Bah avant j'avais pas le pot, j'etais d'origine donc encore heureux qu'il tenait Mdr ;)
  12. Speedix
    Bonjour, je voudrais changer mes galets mais je n'arrive pas a démonter le joue fixe. J'ai fais mes recherches et je tombe souvent sur des gens qui disent "faut utiliser un bloque-piston" ou "tu la bloc avec un tourne vis" sauf que moi je ne suis pas un mécano du dimanche. même si je ne m'y connait pas trop je sais tres bien que ces deux technique abîme le scoot ducoup je cherche un outil qui peut m'aider a démonter ma joue fixe sans abîmer quoi que ce soit ;) Vous utilisez quoi vous ? :)
  13. Bonjour, il y a moins d'un mois j'ai mis un Conti CHR V3 sur mon Trekker, j'ai aussi remplacé mon gicleur d'origine qui était de 52 par un de 60. J'ai aussi fais d'autre réglage variation que je n'ai pas encore terminé. le problème c'est que j'atteint les 80 km/h donc je pense que je sui a peu pres bien réglé... MAIS je tiens le ralenti seulement quand le starter est actif et dès que le scooter est chaud il ne tient plus le ralenti. Je dois mettre un coup d'accélérateur toute les 2/3 secondes pour pas qu'il s'eteigne. J'ai aussi un autre problème : avant avec un je faisait un peu plus de 100 km alors que maintenant je ne fais que 70 km :( Pouvez-vous m'aider ? Merci d'avance a ceux qui vont répondre ;)
  14. Speedix
    scooter peugeot quel pot
    Salut, si tu as les moyen achete un Conti CHR V3 :) Moi je l'a iet c'est une vrai bombe ;) Attend peut être d'autre avis avant de te lancer sur celui ci quand même ;)
  15. Speedix
    scooter peugeot problème démarrage avec Pot Conti CHR V3
    Ok merci :) Donc c'est cela : Ressorts embrayage Polini Piaggio d.1,8 vert http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/embrayages/ressorts-embrayage-polini-piaggio-d18-vert.html
  16. Speedix
    Par contre il y en a 1.8mm et en 1.7 mm, je prend lesquels ? :D Je crois que la cloche d'embrayage mesure 107 :)
  17. Speedix
    Je pars deux secondes et quand je reviens je vois deux mecs qui tapent la discute sur mon sujet Mdr ^^
  18. Speedix
    Sur pas mal de forum j'ai vu 25% ou 30% mais cela ne change pas grand chose a 5% pres ;)
  19. Speedix
    Ah bah tant mieux :) Ta quoi scoot ? Avec quel pot ? ^^
  20. Speedix
    Ah ok :) Je pense que tu peux prendre les mêmes mais pour piaggio ^^
  21. Speedix
    Ca ce voit que tu ne connais pas trop les moteur peugeot ^^ Merci quand même ;)
  22. Speedix
    Ok merci :)
  23. Speedix
    Je vais mettre des Polini Vert alors ;) Mais j'ai vu que tu repond a tout le monde de mettre ces ressorts la, tu es sur qu'ils sont bien pour ma configuration ( juste un pot CHR V3 et débrider au variateur) ? Tu es sur pour des 6 g ? La je prend 80 réel mais j'ai du mal a les atteindre :/
testmax
Concours Allumage ×
