Speedix
MembresTout ce qui a été posté par Speedix
scooter peugeot problème démarrage avec Pot Conti CHR V3
Speedix a posté une question dans Échappement
Bonjour, j'ai un pot CHR V3 sur mon Trekker de 2011 (12 000 km) :) Déjà j'ai l'impression qu'il va pas aussi vite que ce que les gens disent sur le forum, même si je monte a 80 km/h et des fois 85 :) J'ai une bonne reprise mais quand je suis a l'arret et j'accélère il met 1.5/ 2 secondes a vraiment avancé :/ C'est du a quoi ? PS : Déjà installer sur le scoot en même temps que le pot : galets 6.5 g et gicleur de 60 -
scooter peugeot Problème pot Coni CHR V3 Trekker
Speedix a répondu à un(e) question de Speedix dans Échappement
Donc, je viens de récupérer mon scoot car j'ai fais installer les galets de 6.5 g par un garage ^^ Le manque de vitesse est fini, mon scoot part comme une bombe a 10 km/h jusqu'a 85 avec une accélération sans coupure (je suis obligé d'avoir les deux mains sur le guidon sinon je me casserais la gueule Mdr) J'ai une bonne reprose et pas de trou a l'accélération alors que je n'ai pas changé mes ressorts donc tant mieux :) Par contre pour l'instante j'ai pris seulement 85 avec le vent dans le dos donc j'attend qu'il n'y ait plus du tout de vent un autrre jour pour essayé ca :) -
Moi c'est plutot noir, je pense que c'est de l'huile pour mon cas :/ -
J'ai un liquide qui coule de mon pot, c'est grave ? :/ -
Oui ca c'est sur que je vais le faire, j'ai pas envie de me trainer a 50 alors que j'ai un pot Mdr ;) -
Sinon quelqu'un d'autre aurait pas des réponses a m'apporté pour mes problèmes ? :) -
Ah ok :) Moi je crois que c'est bin niveau ralenti :) Alors que j'ai touché seulement au gicleur :D -
Non non surtout pas, réglage carburateur sa sert a rien sur peugeot, on est déjà régler riche en air alors le gicleur que tu as approprié ;) En plus a prioris la vis d'air c'est de la grosse merde a régler... alors si je peux te conseiller quelque chose c'est de laisser comme c'est si sa marche bien :) -
Putain... tu consomme a mort :O -
Ok je vais essayer les galets de 6.5g et je verrai après :) -
Ah ok... autant dire que mon ressort de poussé s'est sûrement ramoli Mdr -
Moi je trouve que ça passe encore ^^ Enfin j'ai pas fait énormement de bornes donc j'arrive pas vraiment a m'en rendre compte mais pour l'instant ça va Mdr -
Hehey.. j'avais raison alors :) Mdr -
Ah ok Mdr Il a combien de bornes ton scoot ? Que je sache si il faut vraiment que je change mon ressort de poussé ^^ Mdr -
Tu n'a pas encore quel ressort ? T'as les ressorts d'embrayage d'origine ? :D -
Pas sur, tous les gens que je connais qui ont des trekker ou des speedfight marche tres bien sans avoir touché a la vis d'air ^^ -
J'avais un peu prévu le coup ducoup j'ai des 6.5 g :) Je les installerais demain :) Pour les ressors je regarderais sur internet mais par contre le fait que mon scoota 11000 bornes le ressort de poussé a peut être ramoli non ? -
Salut a tous :) J'ai un Trekker de 2011 qui a 11000 km et je viens de monter un pot Conti CHR V3 :) Pour commencer je tiens a dire que le pot est jolie mais difficile a adapter malgré le fait que sa soit marqué Speedfight sur le carton ^^ Avec mon père on a été obligé d'agrandir les trous car sinon les trous n'etaient pas aligné :/ Je viens de faire un tour avec et il ne monte pas a plus de 55 km/h a pars en descente ou je tape un gros 90 ^^ J'ai bien sur remplacer le gicleur d'origine (52) par un 60 mais je n'ai pas encore touché au f=galet pour le moment :/ Est ce que ma faible de vitesse, par rapport a des potes qui on des pots de detente, viens de la ? Aussi le pot crache pas mal d'huile, le scoot n'avance pas après environ 2 seconde poigné dans l'angle, puis d'un coup gros coup de pied au cu jusqu'a 45 :/ Pour finir il n'a aucune reprise :/ Pouvez- vous me dire ce que je dois changer pour aller a 85 km/h compteur scoot sur le plat et que mon accélération ne soit pas au coup par coup ? :D Merci d'avance ;) Speedix
scooter peugeot Giannelli Reverse ou Giannelli Rekord pour Trekke de 2011
Ok ;) -
Donc si il n'a presque pas de reprise et qu'il galère a monté en régime faut que je le change ? Pour les ressorts d'embrayages les mieux ce sont les Omega Chrome ou les Polini Vert ? :) -
Ok Comment je saurais si il est plus assez dur ? :) -
Ok merci beaucoup, tu pense qu'avec le pot il ne suffira pas mon ressort de poussé ? :) -
Quelqu'un pourrais me conseiller sur ces trois questions : - Faut il que je change mon ressort de poussé car le mien a 11 000 km. Si oui le Stage6 medium ou un autre ? - J'ai le choix entre : http://www.scootfast.net/store/ressort-d-embrayage-polini-vert-piaggio-gilera.htmlet http://www.scootfast.net/store/ressort-d-embrayage-polini-vert-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html . Lequel est le bon pour Trekker de 2011 ? :) -
Ok merci :) -
Justement, je suis aller chez scootfast et il y en a deux different, mais ni l'un est pour piaggio mais sur le tutoriel de Pasternak j'ai cru comprendre que mes ressorts d'embrayages faisaient 107 mm ^^ Ducoup je sais pas si c'est l'un ou l'autre Est ce que tu connais le % de dureté des ressors polini vert ?
