DT50X 2010
MembresTout ce qui a été posté par DT50X 2010
mobylette Le chromage est-il possible ?
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Esthétique
Par contre, tu aurais pas des marques à me conseillé pour le décapant ? La couche de verni sert à isoler le chrome de l'air ? Merci ;) -
Désolé du double poste, mais je ne sais pas comment on fait pour écrire du texte après les photos.. Bref, c'est pas le sujet.. PS: Sur la dernière photo, je vous montre ce que sa fais quand je ponce au gros grain. Bon, j'avoue :) j'ai pas poncer comme un fou mais j'ai poncer un peu.. Donc je voudrais savoir si je pouvais enlever les rouille et re-chromer au dessus ? Si oui, comment faire ? Merci :) Et toute mes excuses pour le double poste ! :/ -
Bonsoir :) Je viens de faire acquisition d'une mobylette motoconfort AV42 de 1965. Je suis actuellement en train de la rénover, mais surtout en train de la nettoyer. Mon problème est le suivant, les jantes sont chromé et à certains endroit, il y a de la rouille profonde.. Et je voudrais savoir si il me serais possible de rattraper sa avec du BELGOM ALU ? :/ PHOTOS:
Bonjour, Je suis à la recherche d'un antiparasite pour une motoconfort, type AV42. Merci de me contactez directement en privé. Merci ;)
Moteur à plus de 10 000trs/minutes (simple question)
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Moteur et préparation
Donc à fond je ne peux pas dépasser les 12 000tours minutes. (?!) ;) Merci de vos réponses :) PS: Ma moto est bien entretenu, pas de problème de ce coté là ;) -
Merci, j'ai beaucoup cherché sur les autres forums et je pense me mettre en 13*53 (PS: j'ai un pot d'origine.) Sinon à fond avec le kit chaîne d'origine, je monte à combien dans les tours ? Merci ;) -
Merci ;) Mais moi je passe souvent mes vitesses à 8000/9000 tours minutes. Mais mon problème, c'est que j'ai mon kit chaîne d'origine (je ne sais pas par lequel le changer !). Je suis donc souvent à fond, et je monte à combien dans les tours à fond ? Sinon, je ne joue pas du gaz au point mort :) Merci ;) -
DT50X 2010 a posté une question dans Moteur et préparation
Salut ;) J'ai un dt, je dépasse les 10 000trs/min et j'aimerais savoir si ça abîme le moteur d'être toujours (ou souvent) à fond ? Mais j'aimerais savoir a combien de trs/minutes elle monte approximativement ? Merci par avance. -
mécaboîte Gicleur de 115 toujours pas bon
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de Dt50x dans Admission et carburation
Help les gas, je suis dans le même cas que Dt50x !!! -
mécaboîte Transmission après débridage DT
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Variation et transmission
Merci à toi pour ta réponse ;) Je recherche du compromis et je veux changer TOUT le kit chaîne. J'aimerais pas trop trainer en côte et avoir une vitesse de pointe résonable. Verdict ? :) -
Merci Dt50x ;) ######, par ce que je ne sais pas si il donne bien en cote ce 14*53. (???!!!) -
HELP ! -
Personne ? C'est mieux le 13*53 ou 14*53 avec une dt débrider avec toutes les pièces d'origine ??? -
Help please ! :/. -
OK, merci ;) Je vais directement changer tous le kit chaîne pour un 14*53 par ce que j'ai peur qu'avec le pignon de 15 la chaîne soit trop courte ! Par contre, en cote, il donne quoi le 14*53 ?? -
Merci pour ta réponse, j'ai oublié de préciser que j'ai un pot d'origine débridé :) Mais même avec le pot d'origine je peux mettre un 14*53 ? -
Je suis en 11*60 :/ -
DT50X 2010 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour, J'aimerais changer de kit chaîne car je viens de débrider ma dt, j'aimerais plutôt un kit chaîne orienté compromis, quel kit chaîne dois-je mettre ? Merci. DT50X 2010. -
mécaboîte Problème trou accéleration
DT50X 2010 a répondu à un(e) sujet de Nat79 dans Diagnostic de panne
Salut, Recharge ta batterie en eau distillé, il faut qu'il y ait de l'eau au dessus des éléments. C'est à dire à environ 1 cm du haut de la batterie. Fais ça, mais je ne sais pas si sa viens réellement de là. :/ -
vends Paris. Bombes de peintures/Peindre carénages
DT50X 2010 a répondu à un(e) sujet de Adam.75 dans Services
Salut, Je me suis lancé dans la restauration d'un très vieille mobylette. Elle est vraiment rouillé, j'aimerais savoir si je peux procéder de la manière suivante: -Mettre de l'anti-rouille, -De l'après, -De la peinture, -Et du vernis. Si je peux te tutoyer, tu pourrais me donner les meilleures produits que tu as sur ton site, produits compatibles bien sûr avec une très bonne durée dans le temps !! -
mécaboîte transmission pour DT50 d'origine
aidez moi s'il vous plaît -
mécaboîte moto qui roule à 5 km/h
DT50X 2010 a répondu à un(e) sujet de <3supermotar<3 dans Diagnostic de panne
aiie ! :/ Mais il peut réaléser au lieu de changer le cylindre ? -
mécaboîte carburateur 21 sur origine
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de drd85 dans Admission et carburation
Garde l'origine ;) -
mécaboîte gicleur de combien ?
DT50X 2010 a répondu à un(e) question de DT50X 2010 dans Admission et carburation
Salut, sert toi de ce tutoriel vidéo: [media=] , il est très bien expliqué et c'est grâce à celui-là que je m'en suis sorti ;). Puis si sa broute toujours, regarde la couleur de ta bougie.. Après pour ton problème de starter, je ne sais pas du tous :/. -
Merci pour ta réponse ;) Ce n'est pas sa en fait, C'est une gaine qui vené écraser le câble d'accélérateur.. Je vais l'enmener chez mon pro, elle est encore garantie de toute façon :zz :)
