0wned
    12
Tout ce qui a été posté par 0wned
  1. Neiman neuf avec 2 clefs ! Photo sur mon sujet
  2. Remonte pas un vieux topic, merci
  3. Faut voir ;) Ou j'ai plein de pièces la hier soir, va voir mon topic !
  4. 0wned
    achète Bas Moteur Minarelli Vertical AC complet
    J'ai un bloc en règle, il manque variateur, cylindre/piston, allumage. BIEN ENTENDUE EN REGLE voir mon topic
  5. Rajout de photo de toutes les pièces, je fais des prix de lots, je vends dans le département 34 et 30 en main propre après c'est par envoi ! Cylindre Conti: -- Intérieur, pas mal roulé -- -- Résérvoir huile avec la jauge pour le compteur à brancher (juste sal) -- -- Courroie Malossi 2 Pipe d'amission 1 Amortisseur/Suspension origine 1 kick à décapé 1 cache moteur noir mat -- -- boîte à air noir Contacteur de clefs (neiman) neuf avec 2 clefs 1 Allumage avec sa poulie ventilé 1 carburateur Jingle 24 ou 26 complet avec sa poignées de gaz et son câble -- -- -- -- 1 Bloc moteur avec vilebrequin en bon état, courroie d'origine, embrayage origine -- -- 1 rétroviseur type F1 chrome/argent 1 rétroviseur type F1 noir 1 rétroviseur d'origine 1 paire de clignontants neuf TUN'R à led's en barette 1 boîte de gicleur dell'orto 1 câble d'embrayage complet victoria bull Ressort malossi? -- -- -- -- 1 KIT 70 TOP PERF TROPHY avec sa culasse et sont piston, en EXCELLENT ETAT -- -- -- 1 KIT Piston cylindre sans culasse d'origine, pas mal rayé -- -- -- 1 KIT 70 MK avec culasse, mais quelque chose bizarre ou de préparé je n'en sais rien dans le cylindre -- -- -- 1 carburateur 17.5 il manque le boisseau et le ressort starter -- Je souhaite vous dire que chaque pièce qui sera envoyé, sera néttoyé et bien emballé bien entendue !
  6. Rajout de photo de toutes les pièces, je fais des prix de lots, je vends dans le département 34 et 30 en main propre après c'est par envoi ! Cylindre Conti: -- Intérieur, pas mal roulé -- -- Résérvoir huile avec la jauge pour le compteur à brancher (juste sal) -- -- Courroie Malossi 2 Pipe d'amission 1 Amortisseur/Suspension origine 1 kick à décapé 1 cache moteur noir mat -- -- boîte à air noir Contacteur de clefs (neiman) neuf avec 2 clefs 1 Allumage avec sa poulie ventilé 1 carburateur Jingle 24 ou 26 complet avec sa poignées de gaz et son câble -- -- -- -- 1 Bloc moteur avec vilebrequin en bon état, courroie d'origine, embrayage origine -- -- 1 rétroviseur type F1 chrome/argent 1 rétroviseur type F1 noir 1 rétroviseur d'origine 1 paire de clignontants neuf TUN'R à led's en barette 1 boîte de gicleur dell'orto 1 câble d'embrayage complet victoria bull Ressort malossi? -- -- -- -- 1 KIT 70 TOP PERF TROPHY avec sa culasse et sont piston, en EXCELLENT ETAT -- -- -- 1 KIT Piston cylindre sans culasse d'origine, pas mal rayé -- -- -- 1 KIT 70 MK avec culasse, mais quelque chose bizarre ou de préparé je n'en sais rien dans le cylindre -- -- -- 1 carburateur 17.5 il manque le boisseau et le ressort starter -- Je souhaite vous dire que chaque pièce qui sera envoyé, sera néttoyé et bien emballé bien entendue !
  7. Vide garage, envoi possible -KIT 70 TOP PERF NOIR avec son piston et sa culasse (aucune rayure et piston petite trace) VENDU A Mackail -carburateur 21 black edition neuf jamais utilisé (encore joint sur emplacement durite) -Bas moteur Booster avec vilebrequin, embrayage d'origine et courroie d'origine (en regle avec acte de vente) VENDU -Amortisseur d'origine -Trappe moteur booster nouveau modele noir mat -réservoir d'huile -3 Halogènes -2 pipe d'admission origine -carburateur 17.5 dell'orto manque ressort -carburateur 12 origine VENDU -boîte de 1 gicleur dell'orto NEUVE (1 offert en plus) -câble embrayage neuf victoria bull sous emballage -Serie molle renforcé Malossi NEUVE -Clignotant tun'r universelle barette transparent NEUF SOUS EMBALLAGE -1 neiman neuf avec 2 clef JAMAIS UTILISE -1 allumage origine VENDU -1 rétroviseur origine bon état -1 rétroviseur chrome bon état -1 retroviseur noir bon état VENDU -1 écope d'allumage neuve sous emballage one noir -1 sabot BCD 1 patte cassé -1 compteur booster origine ancien modèle 3500km même pas au compteur excellent état -2 cache moteur booster (one noir et origine noir) -1 selle booster avant 04 manque patte de vis mais nickel noir -1 pot sito plus booster etat nickel ! -1 pot touring booster nickel -1 passage de roue booster -- -- -- -- -- -- -- -- -- Autres photos sur demande Possibilité d'echange Merci
  8. Vide garage, envoi possible -KIT 70 TOP PERF NOIR avec son piston et sa culasse (aucune rayure et piston trace) VENDU A Mackail -carburateur 21 black edition neuf jamais utilisé (encore joint sur emplacement durite) -Bas moteur Booster avec vilebrequin, embrayage d'origine et courroie d'origine (en regle avec acte de vente) VENDU -Amortisseur d'origine -Trappe moteur booster nouveau modele noir mat -réservoir d'huile -3 Halogènes -2 pipe d'admission origine -carburateur 17.5 dell'orto manque ressort -carburateur 12 origine VENDU -boîte de 1 gicleur dell'orto NEUVE (1 offert en plus) -câble embrayage neuf victoria bull sous emballage -Serie molle renforcé Malossi NEUVE -Clignotant tun'r universelle barette transparent NEUF SOUS EMBALLAGE -1 neiman neuf avec 2 clef JAMAIS UTILISE -1 allumage origine VENDU -1 rétroviseur origine bon état -1 rétroviseur chrome bon état -1 retroviseur noir bon état VENDU -1 écope d'allumage neuve sous emballage one noir -1 sabot BCD 1 patte cassé -1 compteur booster origine ancien modèle 3500km même pas au compteur excellent état -2 cache moteur booster (one noir et origine noir) -1 selle booster avant 04 manque patte de vis mais nickel noir -1 pot sito plus booster etat nickel ! -1 pot touring booster nickel -1 passage de roue booster -- -- -- -- -- -- -- -- -- Autres photos sur demande
  9. 0wned
    vends POT SCR CORSE [35 FDPC]
    Le rétroviseur Pour le pot j'ai envoyé un mp
  10. 0wned
    Non j'ai un victoria bull il est noir brillant.. style f1
  11. 0wned
    scooter mbk - yamaha MBK Nitro 1997
    Pas de soucis, je te le prend demain alors ;)
  12. Oui je peux avoir neuves aussi :P
  13. 0wned
    Mdr, comme le mien qui arrive la ;)
  14. 0wned
    scooter mbk - yamaha Aerox MHR Team2 by Seumstarz -- Photos prépa p17
    Elle déboîte trop !
  15. 0wned
    scooter mbk - yamaha dernière PETITE configuration
    A la main xD
  16. 0wned
    Tu me prend que l'embrayage avec sa cloche et le ressort ?
  17. 0wned
    Chipeur arrête de chipé !
  18. 0wned
    Prend ton temps ou prèsse toi pour avoir de l'avance sur le nitro répond moi en MP stp :P
  19. 0wned
    Normal; Si tu aime rénonver, j'ai un Scr corse avec 1 poc à l'arrière, cartouche la peinture décape sinon nickel, et pas cher ;)
  20. 0wned
    Je la voit bien partir à 1.200 / 1.300
  21. 0wned
    LOL moi on me dis que je suis une crevète 1m67 49kg :P
