CBO78
Tout ce qui a été posté par CBO78
  1. si non je pensais aussi faire un test avec des lamelles de 0.35?
  2. au final j'ai mis une pipe mvt ça marche pas mal, j'ai laisser la boîte a clapet d'origine avec des lamelles en carbone de 0.30 , je pense quand même a mettre soit une boîte a clapet mvt ou artek, si quelqu"un a une idée? merci.
  3. Bjr , Quelq'un pourrait me renseigner sur le type de disque et de plaquette que l'on peu mettre sur un ludix (dimension du disque 180 mm, 3 trous) merci.
  4. merci
  5. super merci elle est top la fiche technique de Peugeot tu pense que je pourrais trouver la même pour tkr minarelli vertical? merci
  6. Ok merci je vais certainement essayer ,pourrai tu me dire si le clapet conti chr est bien ouvert entièrement?
  7. merci pour ces info voilà ma configuration kit 50cc fonte, carburateur delhorto 17.5, galet 6.5 gr, ressort de poussée Stage6 hard, ca marche plutôt bien. de toute ma
  8. ok mais on me la donner. si non on m'a paeler du kit admission mvt qui est pas mal mais on ma dit aussi qu'il fallait mieux changer de pot?
  9. Bjr, Je souhaite changer la pipe d'admission d'origine par une en alu Doppler et du coût je vais devoir changer la boîte a clapet par une Doppler aussi et peux être changer le filtre à air? le gicleur du carburateur? et voir peux être la bougie (Ref actuel sur le scoot BR8HS)? Si quelqu'un peu m'aider à faire le bon choix merci a vous.
  10. bjr , je souhaite pour finir adapter une pipe doppler en alu afin de fixer au mieux le carburateur et le filtre à air, mais je pense qu'il faut aussi changer la boîte a clapet en doppler + un joint si quelqu'un a une info a ce sujet merci.
  11. ok je regarderai, merci.
  12. merci la marque c'est bien un gunther
  13. merci le gicleur d'origine est de combien?
  14. Ok merci, alors quoi mettre comme filtre (un cornet, pas de mousse...) et quoi adapter comme boîte a clapet si cela vaut le coup?
  15. Bonjour, J'ai un pot qui veut débrider son variateur de tkr et pot d'échappement; faut il faire d'autres modif gicleur de carburateur, galet, mousse de filtre à air, ressort de poussée? Merci de vos infos.
  16. ok pourquoi pas mais celui d'origine il ne se démonte pas c'est pas top
  17. Bonjour, Juste pour te dire que les modif apporté au ludix avec le carburateur delhorto 17.5 , marche bien mieux que l'origine. Quelle filtre à air je pourrai adapter avec le carburateur. Merci de tout tes conseils c'est top.
  18. bjr, j'ai besoin d'un conseil quelle courroie renforcé on peux mettre sur un ludix je ne trouve pas les dimensions d'origine, merci.
  19. merci de ton retour je te tiens au courant, j'ai cder le cabu et je fais des test...
  20. Top remise merci, en plus il mette ds le kit des galet mais pas le poids, c'est dommage il manque souvent des infos sur les sites.
  21. merci pour toute ces infos, tu pourrais me donner le lien pour la promo du pot.
  22. Tu pourrais m'en dire plus sur les ressort de poussées la couleur stp on ma dit aussi de changer les 3 ressort sur l'embrayage tu as une info dessus. d'après le infos que j'ai trouvé ressort de poussée blanc? ressort embrayage jaune? Merci
  23. Merci, Donc carburateur delhorto PHVA 17 5 TS ça devrait le faire. Et si je met un pot d'échappement TNT pour petit budget? Les galets 9Gr en standard? Peux être les alléger un peu? Et ressort d'embrayage? Quand pense tu. Merci
  24. Bjr a tous, J'ai dernièrement changer mon cylindre vu que le scoot avait 27000 km, débrider au variateur tout était fatiguer a la limite du serrage, j'ai donc décider de le changer par un top perf 50 cc fonte, piston segment, cylindre. mon souci c'est qu'il a moins la pèche qu'avant malgré un bon réglage du carburateur ghunter origine gicleur de 78. Auriez vous des infos a me donner pour améliorer les perf du scoot. merci.
  25. elle est très blizzard cette panne comme les scoot chinois?
