CBO78
Tout ce qui a été posté par CBO78
  1. Merci de l'info, je vais faire des test avec les clapets, mais j'ai de l'aspiration?
  2. après nettoyage et vérification j'ai de l'aspiration a la sortie du carburateur mais pas toujours de l'essence? donc soucis de dépression ca veut dire quoi exactement?
  3. J'ai vérifier j'ai de la compression , l"essence sort bien du carburateur par le filtre. Dons peux être le robinet avec la dépression qui marche pas bien ou le starter, voir peux être un élément du carburateur qui serrai défectueux. Tu en pense quoi? Merci.
  4. ok je vais commencer par changer le robinet, pour le test on verra vu que j'ai déjà tout nettoyer? carburateur pipe admission clapet?
  5. Bjr, j'ai un scooter qui a de l'allumage, mais le truc blizzard c'est que l'essence coule toujours de la durite dans le carburateur? et que l'essence ne vas pas au moteur, je pense que le robinet a un problème avec la dépression mais je crois que ce n'est pas le seul? Si quelqu'un a une idée merci.
  6. Le problème est résolue j'ai changé le starter, merci de ton aide.
  7. tu veux dire sur la pointe du starter?
  8. comment on fait ça avec un testeur je suppose?
  9. Le pot d’échappement est neuf?
  10. et quand tu retire ton filtre à air il se passe quoi?
  11. merci comment je peux tester le starter s'il fonctionne bien ou pas, le carburateur a été nettoyer entièrement et régler avec le bon gicleur.
  12. Je démonte le filtre à air et je met un peu d'essence, pour info ma cuve est rempli .ça peu venir peux être venir du filtre à air qui ne laisse pas passer assez d'air ?
  13. Bjr a tous, Voici mon problème pour démarrer mon ludix je suis obliger de mettre un peu d'essence dans le carburateur pour qu"il démarre et après tout est nickel mais si non rien ne se passe, si quelqu'un peu m'aider? Merci.
  14. bjr, remet un filtre a essence des que tu peux sa évitera que les impureté rentre dans ton carburateur et le bouche verifie ton gicleur il doit être trop petit.
  15. Merci pour ces info pro je vais faire le test, problme d'admission ça veux dire segment piston?
  16. j'ai vérifié pas de serrage moteur par contre les segments c'est possible même sur un scoot chinois de 3000 km seulement c'est cho.
  17. normal, mais sil est un peu mou ca viens d'ou
  18. ou lamelle de clapet ?
  19. Merci je test et je te dit si ça marche et si je n'est pas d'essence sur ma main, ça vient du carburateur?
  20. bjr , lessence arrive bien au carburateur , mais comment je vérifie quelle arrive bien au moteur? Le scoot a 3000 km c'est peu pour tomber en panne? merci de ton aide.
  21. Bjr , j'ai un souci de démarrage avec mon scoot, j'ai une super étincelle mais il ne veux rien savoir, j'ai donc nettoyer le carburateur mais toujours rien ,si quelqu'un a une idée merci de votre aide.
