chris kisbee
    estrees-mons
    kisbee 2 temps
1583 visualisations du profil
Succès de chris kisbee
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
4
  1. Bonjour quel pot serait le mieux adapter pour configuration full origine. Polini team Carenzi deamon Leovince TT Q tre .... Combien je gagnerait je roule a 75/ h j'ai gicleur de 60 d'origine sur carburateur 17.5 d'origine dell Otto Merci
  2. Conti Chr,Giannelli record
  3. Salut j' ai un streezonne full origine. Je penser débrider le vario mais bon il est garantie 2 ans. Dans l'idéee je voudrait retirer mon vario d'origine en gardant la bride avec et remplacer par un Stage 6 sport pro.(je ne monterais pas le ressort de poisser qui devrait etre trop mou(Medium).) Je vais gagner en accélération? En pointe? Et si oui combien? Merci d avance
  4. ok donc je pense taper du 75km/h débrider pas plus vu que les transmission sont courte d'origine seul default de ses scoot purtant il roule tres bien. Mais faut bien qu'il nous embete un peu les constructeur !mdr
  5. je trouve deja qu' au demarage sa change tout il a plus de patate, donc si j ai bien compris Alain je débride juste le vario? ou faut changer de gicleur principale aussi quand je le débriderais?
  6. Bonjour je viens d'acquerir un Peugeot Streetzone, dessus j'ai etait agreablement surpris d'y trouvé un carbu 17,5 dell'orto PHVA(frais en moins par la suite). Je voulait savoir s'il etait brider et si oui comment le débrider.. Fais t il vraiment une différence par rapport a un carbu TK en 12 que j avais sur mon Kisbee précédent?(meme en restant d origine!) Merci de vos réponse les Scooteux.
  7. je sens un trou que j avais pas avant. Mais vais pas me plaindre ça roule quand même
  8. Bonjour après une petite panne sur mon kisbee j'ai decouvert qu il manquer un bout de piston en démontant.(Les segments etaient intactes..). Donc j'ai remis un piston mais celui d un kit fonte avec les segments récuperés sur le piston airsal. Ce qui m inquite c'est que sur le piston du kit Airsal il y a une decoupe a l arrière du piston que sur le piston pour fonte elle n y est pas. En quoi ça pourrait gener le bon fonctionnement du scoot? Et a quoi sa sert ?? MERCI
  9. c un horyzontal comme les Lulu. je verais pour une transmission par la suite. par contre qua til de livrer avec le kit si tu le c?
  10. combien je pourrait esperer prendre avc le top perf 70 trophy carburateur 17 5 pot carenzi?
  11. j'ai le carenzi daemon mais soucis cartouche casser. il est loin de la qualiter de fabrication de Bidalot
  12. Non Nathan c'est la taille de gicleur preconiser sur la notice Airsal moi aussi ça me paraissé gros mais j'ai essayé avec du 80 85 90 et 95 et c le 95 qui est passer nikel aucun trou ni accélération bizare. Merci pour ton explication JSP Scooter! Je n ai pas de jeu au niveau de la bielle. Je penserais investir dans un 70 type top perf ou airsal T6 et une transmission longue Malossi vu que d'origine c'est super court chez peugeot. dernière question quel pot s accorderais vraiment au top avc se genre de configuration?
  13. faut changer même avc le 50cc? je me demande car Athena est reputer pour c perf. Que m apportera t il par rapport a un airsal sport que j'ai déjà?
  14. Que vaut se kit s'il vous plaît car g un peu peur de passer en 70cc avec mon kisbee qui a 20 000km. j'ai un pot carenzi carburateur 17 5 GP 95 cornet Malossi ressort embrayage rouge leovince...; je prend 85 compteur scoot en ce moment.Merci
  15. le sport mais quand même decu. Je vais investir dans un doppler S3R et une transmi 15*35 Malossi en esperant gagner pas mal. Quand pensez vous?
