spiritinoo
    reims
    spirit
Succès de spiritinoo
Débutant
Débutant (4/13)
  1. tu metonne jimo lol
  2. Kit démonter ojourdhui il est nikel pas une microrayure ! Comme quoi...
  3. Bonjour moi pour environ 400 euro j'ai sa: kit 70 fonte motoforce carburateur 19 motoforce clapets racing pipe doppler Pot yasuni z variateur malossi multivar le spirit roule a 85 gps donc compteur 80 aiguille presque en bas..le kit a 400 km et je l ai roder sur environ 100 km je fais 20 kilometre a 80 compteur sur de la nationale et sa bouge pas...je croise les doigts pour que sa tienne
  4. Je sais que ces court pour le rodage mais impossible de rouler doucement j'ai que de la nationale ou j habite je peux pas rester a 50 vraiment ces trop dangereux ! Je me cale a 80 compteur mais le moteur n hurle pas ! Mais je sais que ces pas terible mais bon je laisse quand même chauffer et je dois tourner a au moins 4 % d huile car j'ai laissee la pompe a huile et je rajoute environ 1,5 % d huile a mon essence..l ideal serait de démonter pour voir l aspect du cylindre et du piston mais vu le temps que sa prend j en ai pas le courage et j'ai peur d avoir une mauvaise surprise lol..la le kit a 400 km et tourne bien ! Je vais bien voir sur la duree
  5. Honnetement avec le cornet je fais exactement autant de bruit qu avec la baa origine sauf à fond ou le bruit est effectivement plus grave...
  6. j'ai essayer avec des galets plus léger le scoot accélère trop fort mais sa gueule trop du coup j'ai rzmis les 6 grammes je pense que le compromis accélération vitesse de pointe es bon..
  7. Un cornet et ma consommation a baisser sans rien faire c'est comme si au fil des kilometre le moteur se reglait tout seul au montage du kit il y avait quelque rates en vitesse stabilisee et le bruit était vraiment fort et maintenant après 200 km le bruit es redevenu normal comme avec la boîte à air d origine et le moteur tourne bien sans rates et l aceleration est bien lineaire..j'ai roder environ 100 km et après à fond les gamelle
  8. Bonsoir jimo 37...merci de tes conseil je vais les suivre..en consomation jsui a 60 km avec un plein de 5 litre ces normal ?!
  9. Pour la bougie l étincelle est vraiment plus alignee qu avec une bougie classique ou elle part dans tous les sens..
  10. merci lapin pour ta réponse..ma bougie est entre le noir et le marron mais je suis en rodage le kit a 200 km...mon gros ressort est celui d origine mais les 3 petit sont des durs...mes galets sont des 6 grammes..j'ai fait une petite pointe tout a l heure le compteur a aiguille était au bout ça doit donner environ 95 ou 100 ( compteur graduer que jusqua 80..) je referai une pointe avec le gps pour être precis..hier je suis passer a 82 au radar pedagogique..
  11. Bonjour a tous j aimerais savoir si quelqun a la même configuration que moi ( kit 70 motoforce fonte, carburateur 19 gicleur 85, cornet, variateur multivar, pot yasuni z, bougie irridium br10ix, le reste d origine )pour connaitre vos performance et vos réglage notament niveau carburation ainsi que votre consommation d essence...merci
