Namezi
À propos de Namezi
  • Date de naissance 09/28/1999
    Chatenay Sur Seine
    Derbi X-TREM de 2011
8880 visualisations du profil
Succès de Namezi
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
77
Community Answers
  1. Je récupère la bécane Jeudi normalement
  2. carburateur inréglable.. Je prend un Polini 24mm je vous tiens au courant.
  3. de même ahah
  4. elle est déposée, dans la semaine elle est censé être roulante
  5. les horaires de travail correspondent pas, j'ai proposer au garage a coté de chez moi, ils veulent pas car pas d'origine, je leurs ai même proposé sans facture négatif.
  6. pas le permis j'ai 17y
  7. mais bon j'y vais comment chezle pro
  8. j'ai essayé de régler, j'y arrive vraiment pas, je vais l'enmener chez quelqu'un je pense...
  9. Niquel plus que le réglage, mais je sais pas faire.. du coup j'ai mis la durite de dépression sur le carburateur juste avant la pipe ( le 1 jaune )
  10. Mais oui la v'la la solution ! Sur l'ancien carburateur j'ai le truc coudé là je vais essayer en le reprenant, si sa amrche pas photo etc ! Je t'aime Gueko ! xD
  11. UP, toujours besoin d'aide Merci !
  12. Bonsoir, je n'arrive pas à régler mon ralenti assezbas, je le trouve très haut, puis j'ai le téton jaune n°1 ( voir photo posté page 12 ) je n'ai rien mis dessus, j'ai mis la dépression sur la pipe, erreur ? Ensuite le carburateur j'ai du le monter de travers sinon il ne passait pas, le réservoire appuyais sur le câble d'accélération et donc la moto montée d'un coup dans les tours sans arrêt doncobligé de couper vite le moteur. J'ai donc réussi à me demerder sauf que les trop pleins du carburateur du coup pisse de partout quand je la met droite, que faire ? Je met une durite avec un collier et une vis au bout pour obstruer ? Aucuns risque avec le carburateur de travers casiment completement ? Merci
  13. Je suis pas du tout bon dans ce genre de truc, mais si quelqu'un peu m'expliquer avec ce schéma fait par mes soins x) ça serait cool ( pour les durites où elles vont ) Dire par exemple 1 = BLEU 2 = VERT Violet = Sert à rien etc etc x) Bref merci ! Mais le boisseau glisse bien franchement je pense pas que ça viennent de là
  14. Bah je suis pas un pro c'est la première fois je fais ça... Je vous montre demain comment j'ai passé le câble d'accélération, et j'ai pas démonter en haut j'ai fait que en bas au niveau carburateur hein
  15. Je vais aller te faire une vidéo je reviens dans 5min Voilà la vidéo que j'ai pu faire, je peux aussi démonter toute la partie boisseau vous montrez comment j'ai monté le tout car c'était la première fois que je le faisait donc j'ai peux-être fait une erreur ? Merci IMG_0956.MOV
