Tout ce qui a été posté par NitroBlancNoir
scooter mbk - yamaha Changement de pot et gicleur
NitroBlancNoir a posté une question dans Échappement
Bonjour alors voilà je possède un nitro ► full origine / variateur débridé + pot Leovince tt Je compte passait avec un yasuni z ou autre sachant que je suis déja régler (niveau gicleur) avec un pot vais je devoir régler de nouveau les gicleur ? vais je devoir refaire mon rodage ? -
scooter mbk - yamaha Réglage carburateur
NitroBlancNoir a répondu à un(e) question de NitroBlancNoir dans Admission et carburation
merci beaucoup de ta réponse mais c’était bien un gros problème de réglage et coup de chance j'ai reussi a le régler -
NitroBlancNoir a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour alors voilà mon nitro ne démarre plus et je suis presque sur qu'il faut juste régler le carburateur mais le problème ses qu'il ne démarre pas donc comment le régler alors qu'il ne démarre pas (juste une moyenne des tours de vis pour que le scooter s'allume je finirai les réglage quand il tournera ) Merci -
scooter mbk - yamaha nitro ne démarre plus [Urgent]
NitroBlancNoir a répondu à un(e) sujet de NitroBlancNoir dans Diagnostic de panne
( Même si je remet la baa ) -
NitroBlancNoir a posté un sujet dans Diagnostic de panne
bonjour alors voilà depuis un moment mon galère a la reaccélération et hier un gars ma dit d'essayer de rouler sans baa je l'ai a peine démarré il a brouter puis ses éteins directement depuis impossible de le redémarré ça peut venir de ou ? Merci -
scooter mbk - yamaha Mon scooter ne pars plus au bout d'un moment [Urgent]
la bougie a juste réduit le temps pour que le scoot se lance mais sa continu a le faire quelqun n'a pas autre chose a proposer -
Merci beaucoup a tous le problème venez effectivement de la bougie :cool: -
A ok du coup je vois sa dans la semaine et je vous dis si ses sa . -
scooter mbk - yamaha panne du starter electrique nitro
NitroBlancNoir a répondu à un(e) sujet de ucef dans Diagnostic de panne
Salut sa mes déjà arriver et dans mon cas c’était un câble qui était en bas du passage de roue qui c'était débrancher . -
juste je ne comprend pas pourquoi la bougie serait la cause de mon problème ? la bougie sert juste a allumer le scoot ?! -
ok ba je fais sa alors les bougie pour scooter ça se trouve pas en grande surface par hasard ^^? parce que j'ai pas de garage moto prés de chez moi ... -
A sa ses bien possible j'y avait pas penser mais alors pourquoi il broute que a chaud et repars si je le laisse tourner ?! :huh: -
je fais une petite vidéo demain pour vous montrer ce que ça fait exactement -
oui en fait on la envoyer 2 fois une fois par ce qu'il avait du mal a démarrer et l'autre pour le problème que j'ai en ce moment et parce qu'il rester accélérer plein gaz mais ils ont du oublié le problème que j'ai donc jme sus dis que ses bon mais sa la refait un peu après pour finir par manque de temps etc je n'ai pas pu y aller -
tout a l'heure j'ai était faire un tour il a commencer a brouter a l'arret je me suis poser sur un parking en laissant le scooter tourner 2 min puis j'ai pu repartir (il brouter encore mais le temps pour qu'il se lance était moins long ) je sais pas si sa peu aider a trouver la panne mais bon .... -
Sa vrai dire je l'ai acheter en garage il il y a 4 mois il la toujours fait mais vu que sais pas tout prés je ne pouvais y aller pendant la garantie mais je vais regarder ce que tu ma dis -
Les galets n'on effectivement rien changer mais il fallait le faire . La bougie a été changer . Le carburateur est tout bien régler Une autre solution possible ? Le garagiste ma dis de changer mes ressort d'embrayage et de pousser ses possible que sa soit sa ? -
ok ba je regarde la vis d'aire alors mais les galet sont quand même a changer -
Merci a tous mes je pense que se sont mes galets qui sont mort ( il sont carrement carré o_O ) je vais les changer tout a l'heure si ses pas sa je vais voir le carburateur -
je pense aussi mais je vais d'abord essayer de changer la bougie merci pour ta réponse -
merci de m'avoir répondu je vais regarder sa demain -
Bonjour donc je possède un mbk nitro de 2011 , il a juste un pot Leovince tt et a environ 17000 km (je l'ai acheter d'occasion dans un garage ) Depuis quelque temps quand je commence à faire un petit tour ( environ au bout de 5km ) quand je me stop et que souhaite repartir il broute mais ne pars pas (ou mais beaucoup de temps genre 20/30 seconde ) mais si j'éteint mon scoot et 1 min plus tard le rallume il repars bien puis re-broute quand je m’arrête . Si sa vous ai déja arriver merci de m'indiquer d'ou sa peu venir. Merci.
