VDB
Tout ce qui a été posté par VDB
  1. il me la pas demande donc méme pas au courant quil devait reglé sont variateur --''
  2. ses mon frere qui post se sujet donc pas mon scooter et j'ai bien la configuration qui y a sur la signature sur mon nitro --''
  3. VDB
    feux bcd qui grille
    merci de votre aide mon nitro est un 2006 je n'est pas la notice car ses une optique d'occasion demain je vais mesurer au voltmetre et je vous dis quoi et je pense quelle grille au debut que je l'ai monté toute mes ampoule aller puis j'ai roulé 100m et 3 petite ampoule led on claque et puis les autres au suivis...
  4. bonjour je possède un nitro avec le variateur débrider je compte débrider le pot, et pour le réglage des galet je vais devoir mettre des plus lourd ou des plus léger? merci d'avance =)
  5. VDB
    feux bcd qui grille
    merci de ton aide mais pour mesurer au voltmetre mon optique bcd je fais comment?
  6. VDB
    feux bcd qui grille
    non se de l'occasion et j'ai déjà inversé les deux fils et toujours pareil mais sa grille que sur du led ses sa que je trouve bizarre avec mon optique d'origine sa grille pas.. je comprend rien
  7. ok merci
  8. bonjour a tous juste un qestion quel sont les sens des segment sur un peugeot st s'il vous plaît? mer d'avance
  9. le principal ses d'en avoir un :D2 PS: très belle coque :love:
  10. VDB
    feux bcd qui grille
    non j'ai mis la masse sur la masse puis le vert avec le vert et le rouge avec le rouge je pense que ses bon et puis je l'ai déjà inverser pour essayer mais les ampoule grillé aussi
  11. bonjour j'ai donc acheter un feux arrière bcd je l'ai monté, et puis quand je l'ai essayer j'ai remarqué quil resté constamment comme si on freine. je l'ai laissé comme sa j'ai fait 10 mètre et mes ampoule on pété, certaine personne me dise que ses mon régulateur de tension qui serait la cause du problème es ce possible? merci d'avance ;)
  12. VDB
    Peinture ratée
    salut ou alors ses du silicone faut faire gaffe quand tu dégraisse ta pièce de utiliser du produit sans silicone
  13. ba pour moi je pense quelle est bonne comment faire pour vérifier? a la base j'ai une ngk racing et j'ai mis une autre pour essayer ( une ngk d'origine) et rien du tout aucune étincelle...
  14. quand je la mais sur mon scoot il y a pas d’étincelle et quand je la met sur un autre elle a de l'étincelle
  15. ba oui une étincelle bleu
  16. salut je n'en sais rien comment voir si il y a du jus sur la bobine?
  17. VDB
    problème optique
    non rien du tout il reste constament comme si je freiné
  18. bonjour a tous alors voilà je possède un nitro je l'ai démarre il y a une semaine il va nikel puis j'ai voulu le démarre hier et il a pas pris j'ai donc démonte ma bougie pour regardé l'allumage et la aucune étincelle a la bougie je l'ai donc essaie sur un autre scoot et pourtant y'avais de l’Étincelle puis j'ai changé de bobine rien du tous vous pensez que je devrai essayer avec une nouvelle bougie même si mon ancienne a de l’étincelle sur un autre scoot? de plus j'avais laissez mon scoot démonté dehors genre 1h et il a plus vous pensez que un fiche aurez pris l'eau? je suis un peu nul dans se d'omenne donc j'ai besoin d'aide :D2. merci d'avance :cool2:
  19. VDB
    problème optique
    up s'il vous plaît
  20. VDB
    problème optique
    je precise que sa péte seulement que avec des optique a led j'ai remis un optique d'origine et sa fonctionne...
  21. VDB
    problème optique
    up s'il vous plaît ses tés urgent en plus je viens de racheter une nouvelle optique et ça a encore péte je comprend plus rien j'ai besoin d'aide s'il vous plaît :pleure: :pleure: :pleure:
  22. salut je pense que tu pourra oublier le remboursement =p sinon ta monté sa sur un stunt ou sur un boost? a mon avis tu devra la resoudé
  23. VDB
    problème optique
    re donc j'ai vérifier les branchement il sont correcte je récapitule, mon optique était sur un nitro avant 2004 et elle aller nickel et depuis que je l'ai mis sur mon nitro après 2004 les ampoule pète, la maintenant je roule sans ma batterie sa pourrais être sa?ça me chier ses une optique a 54€ :pleure: j'ai envie de m'en racheter une car elles sont magnifique mais bon si sa pète encore,...
  24. ok merci je vais regardé, et donc on doit brancher les clignotant sur la centrale?
  25. bonjour a tous j'ai un petit problème ses que je ne ses pas ou est ma centrale clignotant sur mon nitro, savez vous ou elle se trouve? merci d'avance :)
