lolo33114
1 abonné
À propos de lolo33114
  • Date de naissance 04/14/1993
    le barp
    spitro
Succès de lolo33114
Débutant
Débutant (4/13)
  1. bonjour a tous , pouvais vous me dire quel pot d"échappement je pourrai mètre avec la configuration suivante : vilebrequin mvt carrera bielle 85 mm, kit 70 cc barikit alu, variateur malossi multivar, courroie malossi x spécial, boîte a clapet mvt racing , carburateur black edition 19 mm ysn, enbreyage malossi fly-clutch et des roulement renforcé c4. merci d'avance. cordialement
  2. ok . et le vilebrequin metrakite et mieux que le mvt racing carrera?
  3. ok . dc sa voudret dire, qu'avec ma configuration je vais pas gagner bocou?
  4. ok .et deuxiemes chause, le vilebrequin mvt racing serie carrera est'il mieux ke le metrakite? et avec ma configuration, est ce que je dois préparé les carter moteur , aligné les transfert et tout le blabla?
  5. non pa trop :huh: .
  6. dacord . et je voulai savoir deux petite chose , le kit 70 cc bi segment polini , est ce que c'est mieux bi segment ou mono segment ? et c'est quoi qui change entre les deux?
  7. je conptais maitre un un pot doppler s3r et un carburateur 17.5 ou 19?!
  8. non je ne les pa il faut ke je lâchete . et sinon est ce que ma configuretion et bonne pour une utilisation de tous les jours ?
  9. le normale .
  10. il est en fonte.
  11. bonjoure a tous, j'ai un nitro mon bas moteur et vide et j'aimeré avoire des conseils sur la configuration que je veux faire. les pièces que je voulais mettre sont: kit 70 cc polini bi segments , embrayage mhr , allumage mvt millenium, variateur mhr multivar, vilebrequin metrakit axe de 10 mm, roulement et joint spy c4. merci a vous de me dire qu'est ce qui va et qu'est ce qui ne va pas. merci cordialement.
  12. J'aimerais réstais sur un kit 50. Je pencer mètre un vilebrequin carenzi avec , roulement et joint spy c4 , variateur mallosi multivar pot doppler s3r,allumage mvt millenium , enbreyage malossi clapet et pipe doppler. Pouvais vous me dire si cette configuration et bonne et/ou ques-ce-que je dois changer?
  13. bonjour, je cherche une configuration pour un moteur nitro pour une utilisation de tous les jours.
