booster60
    SENLIS
    mbk booster spirit
776 visualisations du profil
Succès de booster60
  1. OK très bien, pour moi débridé c'est 70 voir 80km/h! Pour le carburateur, il a besoin d'un nettoyage pour le booster à 2500km! Quelle est le poids d'origine des galets?
  2. Pour les galets c'est OK, pour les ressorts j'ai des tnt vert/rouge pour le ressort de poussée, Pour les ressorts d'embrayage j'ai un jeux de 9 tnt racing vert/rouge/bleu dans l'ordre de la dureté. Je ne veux pas passer en carburateur 17,5, j'ai déjà essayé ça consomme trop pour moi. Je veux bien essayer un variateur sport si ça fait pas plus consommé. J'ai déjà essayé de dévisser la cloche d'embrayage sur mon ancien booster, je n'est pas réussi j'ai en plus fais de la casse!
  3. Tu peux essayer avec une clé multiprise c'est pas chère à castorama premier prix!
  4. Bonjour La bougie est bien neuve? L'essence arrive t'elle dans le cylindre? Tu peux regarder si ta bougie est humide! Tu peux aussi mettre un peu d'essence dans le puits à bougie!
  5. C'est à dire carburateur? Un nettoyage ou mettre un plus gros? Pour le variateur mettre des galets plus léger ou mettre un variateur sport? Savez-vous quel poids font les galets origine? quel poids mettre? J'ai des galets polini réglable 4,5 à 6g et un jeux de 5g bas de gamme! Et il faut il me semble qu'il faut changer le ressort de poussée j'ai des tnt racing (vert/rouge), le booster à du mal à monter rapidement! Galets ou ressort? Faut-il changer les petits ressort d'embrayage? J'ai un jeux de 9 tnt racing (vert/rouge/bleu) Enfin je connais un peu, je suis déjà passé par le forum mais j'ai pas réussi à dévisser l'écrou de la cloche embrayage. Je possède une clé easyboost 3 en 1 et une clé à pipe de 24!
  6. OK, je vais nettoyer le carburateur il est un peu degeu! Je verrai pour le pot ensuite, j'ai pas les moyen en ce moment. Que faut-il que je fasse d'autres?
  7. Bonjour, J'ai un mbk spirit de 2012, acheté d'occasion tout origine bridé. J'ai donc débridé au niveau du variateur (retiré la bague), je n'est rien fait d'autre, je ne peux pas débridé le pot, le souci est que le booster roule seulement à 60km/h max avec du mal, j'ai pensé à mettre des galets plus léger, que faire s'il vous plaît merci!
