SpeedFight63
    Clermont Ferrand
    Ludix
916 visualisations du profil
Succès de SpeedFight63
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
7
  1. soucis resolu mon rocher était mort
  2. si c'est comme ludix il y a un ruc dans le pot a chaud qui chauffe et defois se dilate s tu as beaucoup de km de roulage avec et se bouche
  3. d'accord je vais regarder ca et le starter kan même
  4. d'accord merci sinon on m'a dit denlever le starter et kicker voir si ca démarre
  5. salut les amis sur mon ludix j'ai un petit soucis je kick il démarre puis je le coupe et veux le redémarrer il démarre plus... et defois je veux le démarrer y démarre pas du tout.. boîte air neuve pot neuf.. carburateur bien régler juste lair qui faut je regle un peu mais y démarrer comme ca avant cela peut venir du starter électrique du carburateur ? Merci
  6. il m'a dit il a tester avec bac origine et une malossi.. et tjr pareil dautres suggestion ? tester avec un carburateur plus petit ?? car essence puit de bougie sa démarre..
  7. bah je pense ca vient de la moi perso je voit avec mon pote et merci de l'aide (y) j'ai preferer demander conseil même si je pense a ca
  8. donc j'ai eu mon pote dans le puit de bougie il a mit de l'essence le scooter démarre et cale. Donc Clapet HS je suppose ?
  9. salut ca fait 2 semaines... et me semble qu'il ai pas régler du tout mais mon collegue a tout essayer régler carburateur etc rien y fait cylindre carburateur neuf il y a un 17.5 sur cylindre origine... peut être trop gros aussi
  10. salut les amis je vient vous voir un pote a un booster avant 04 Il a de lallumage de l'étincelle carburateur neuf et de la compression et son scoot refuse de démarrer des idées ?
  11. ouais mais bon c'est en faisant que l'on apprend.. y aura pas toujours quelqu'un pour y faire c'est mon avis bien sur
  12. tu peux y realsier toi même suffit de decouper dans ton carénage a la taille des aerations et de les mettre
  13. verifie tes druites essence defois que c'est pas boucher comme dit fred enleve la au carburateur tu kick si sa sort c'est bon sinon c'est la dépression boucher
  14. regarde variation comme dit plus haut ressort galets etc et change ton piston et segments ca coute rien
  15. regle le problème de variation changer ton correcteur et met une courroie adapter et ca devrait fonctionner et fait charger ta batterie Cordialement
