Rocket441 ( seb441 )
Tout ce qui a été posté par Rocket441 ( seb441 )
  1. Rocket441 ( seb441 )
    scooter mbk - yamaha 70 km/h full débridé
    Je pense acheter un kit 50 quand j'aurai suffisament d'argent , et peut étre acheter un pot plus performent , car le miens est vieux x) Encore un nantais , il y en a partout :) , merci de ton aide :P
  2. Rocket441 ( seb441 )
    eh bien cela ne cale pas x) , toute facon , je pense une prise d'air est envisager , mon scooter est assez bien régler enfin je pense x)
  3. Rocket441 ( seb441 )
    On m'avait parler d'une prise d'air , car mon scooter accélère tout seule des fois , alors que le câble ne se bloque pas , et quand je bouche le pot il ne cale pas .. , je tournait en 7g avant cela a rien changer
  4. Rocket441 ( seb441 )
    bonjour J'ai un rocket de 2006 , j'ai dessus un variateur malossi multivar , ressort full blancs, avec des galets de 5.1g , un pot doppler s2r débrider , un carburateur 16 ainsi qu'un cornet ... Ma bougies est marron chocolat .. Mon moteur est un conti type origine il a 2500 km. Avec tout sa je fais que du 70 km/h voir 75 km/h et ce que je trouve très peut pour les piéces que j'ai dessus ... j'aimerai savoir si c'est une vitesse normal ou alors pas du tout normal ^^ et j'aimerai savoir d'ou cela vient .. Je vais essayer un autre pot cette semaine que l'on va me preter pour savoir si cela vient du pot Quand j'avais mon pot d'origine débrider et mon variateur origine débrider , je fesait 60 km/h voilà merci d'avance :)
  5. Donc si je prends un artek k2 alu Je prendrai combien avec ma configuration Pot doppler s2r variateur malossi mutlivar cornet carburateur 16 et ce que je devrai surment changer pour que le cylindre s'accorde bien et sinon avec un kit 70 malossi , je prendrai combien ? Sans changer vilebrequin etc ..
  6. Le squish ?? c'est quoi ? ^^
  7. Oui , bougie marron chocolat , donc bien régler :s , une prise d'air peut étre au niveau du moteur , vu que il continue d'accélére tout seule et se calme après et ne tient pas le ralenti des fois
  8. Oui , 75 compteur , je fais la méme vitesse qu'un ludix débrider au variateur :s
  9. pas mal ^^ , a dire que je me fait que 75 , avec tout de débrider , pot doppler , et variateur malossi ^^ faut que ça change
  10. Je prendrai combien avec un 70 ?
  11. Ok , je vais surment prends en fonte alors ^^ , vu que je roulerai avec tous les jours
  12. Merci beaucoup , mais une question ^^ , cela change quoi entre de la fonte et de l'alu ?
  13. Bah pour le budget je m'en fiche le moment que c'est fiable ^^
  14. Tu me conseille lequel ? ^^
  15. Ok , bah je préfère prendre un kits 50 , car j'ai pas envie de changer le vilebrequin , je veux un kit qui m'apporte pas mal de pointes genre 90/95 km/h et qui s'accorde bien avec mon pot doppler s2r
  16. Non , j'hésite a acheter un cylindre d'origine donc 49,9 ou un kit 50 , et si je prends un kit 50 et que le control technique passe je suis dans la me*** ^^ donc savoir le quelle cylindre origine est le mieux si il y a mieux x)
  17. Ok , merci , et si j'amais ,je voudrai rester sur de l'origine , lequelle me conseillerai tu ? avec pareill de la pointes méme si je suis pas sur qu'on peut avoir beaucoup de pointes sur un cylindre origine ^^
  18. bonjour J'aimerai acheter un kit 50 plus tard , mais je voudrai un kit 50 qui irait bien avec ma configuration et que le kit m'offre beaucoup de pointes si possible ^^ Ma configuration pot doppler s2r débrider variateur malossi multivar Ressort full blancs 5.1g carburateur 16 Cornet voilà merci d'avance :)
  19. Rocket441 ( seb441 )
    scooter mbk - yamaha problème bizarre
    Je joint de l'échappement cela veut dire ? au niveaux du cylindre ?
  20. Rocket441 ( seb441 )
    Ma bougie est couleurs chocolat , enfin !! Mais par contre j'ai un soucis , le scooter démarre nickel a froid , 1 coup de kick , alors que a chaud , il faut 10 voir 15 coup de kick pour qu'ils démarre , je comprend pas pourquoi , cela devrait étre l'inverse normalement non ?? Merci d'avance
  21. Rocket441 ( seb441 )
    Bon , j'ai essayer de faire le test avec le pot , et le scooter ne cale pas --' Donc possibiliter d'une prise d'air ? mais ou ?
  22. Rocket441 ( seb441 )
    Pour regarder s'il il y a une prise d'air je peux faire le test en bouchant le pot ? si sa cale c'est bon , si sa cale pas prise d'air ! Et si j'ai pas de prise d'air , pourquoi je vais que a 70 km/h avec ma configuration :/ Merci
  23. Rocket441 ( seb441 )
    Bah , tout au tours du cylindre , il y a de l'air qui passe quand le scooter est allumer , mais si c'est sa , le mecano l'aurait vu je pense
  24. Rocket441 ( seb441 )
    Pour commencer je peux tester en réglant la vis d'air ?
  25. Rocket441 ( seb441 )
    Photo couleurs de la bougies , il me semble que c'est pauvre , car c'est blancs je trouve ,j'attends vos commentaire et je fais quoi augmente le gicleur ? La vis de richesse est pas mal dévisser je trouve --' Bougies neuff !!
testmax
Concours Allumage ×
