Rocket441 ( seb441 )
Tout ce qui a été posté par Rocket441 ( seb441 )
  1. Il marche !!!! super j'ai fait un nettoyage complet du carburateur et il marche du tonnerre ;) Mais petit question , j'ai mis des galets 5.1 et je suis en full blancs niveau ressort et j'ai l'impression qui va moins vite que avant .. je vous redit sa quand j'aurai test avec un compteur d'un pote , bonne fêtes ;)
  2. A savoir que hier , j'ai rouler 5 min sans le cornet sous la pluie , donc je vais bien nettoyer le carburateur demain et mettre un gicleur plus grand et savoir si sa marche sinon et bah .. je n'est aucune idée x)
  3. Pointeau , flotteur neuf , carburateur parfaitement monter , et les durite sont nickel , mais pourquoi tu dit sa , le scooter démarre :lol: , mais pas a ma façon , moi je veux qu'ils démarre , mais sans le starter !
  4. j'ai essayer ;) , et le scooter ne démarre pas , cela me fait sa depuis hier , il démarrait très bien sans starter avant
  5. Oui , mais moi j'ai beau laisser le starter , il finit par caler ;) , j'en est marre , c'est arriver hier quand j'ai changer mon variateur et mes ressort , et ma pompe a dépression et depuis il déconne complétement. J'en est besoin pour la semaine prochaine je crois que je suis dans le caca :(
  6. J'ai le même problème sur mon rocket il est obliger de démarrer que avec le starter , si je l'utilise pas le scooter ne démarre pas ... avec le starter il accélère tout seule et cale ..
  7. J'ai regarder tout est bien mis , j'ai aspirer l'essence arriver convenablement dans la cuve pas de soucis , mais pourquoi il démarre au starter , et cale 1 / 2 mins après ? et pourquoi quand je veux démarrer sans starter il ne veut pas démarrer ? je comprends pas
  8. Oui , mais pourquoi je regarderait ? le scooter démarre :love: , mais que avec le starter et cale après quand j'ai démonter ma cuve l'essence qui y'avait dedans coulais , donc le pointeau marche normalement et donc moi je veux que je démarre sans le starter et que je puise rouler après je vais regarder mais clapet et voir si il sont usée
  9. Si je n'utilise pas le starter le scooter ne démarre pas , j'ai viser le ralenti et ça fait rien , oui j'ai essayer et sa marche j'aspire et je voit l'essence qui arrive par la durite d'essence , sa m'énerve je sais pas comment résoudre mon problème , j'ai peur que mon carburateur soit mort
  10. Peut étre que mon carburateur n'aspire pas alors , car j'ai viens de encore essayer le scooter ne veut rien savoir , il démarre que avec le starter et s'étouffe si j’accélère , quand je lève le starter il monte dans les tours , je baisse il descend , je lève il monte dans les tours ... bizarre sa m'énerve je peux pas rouler ;)
  11. mais la l'essence coule plus ... sa venait dans mon ancienne pompe a dépression
  12. Je l'est changer car l'autre ne correspondait pas et donc je pouvait pas mettre mon scooter sur la béquille sinon l'essence coulait par tout par terre , et j'ai essayer de souffler dedans et rien ne sort --'
  13. Non , juste 5 min , sa m'énerve je voit pas d'ou ça peut venir , au moins l'essence coule plus du carburateur , mais bon si la pompe marche pas je remet l'ancienne et la je paris que ça va marche ;s
  14. Non , hier j'ai tester il marchait nickel ( sous la pluie ) et se matin en le démarrant il a marche au coup de kick sans le starter , j'ai rouler 2 km et il a caler de depuis il démarre que au starter monte dans les tour et si je lâche le starter il cale :D2
  15. Infos : j'ai enlever la durite qui va sur le carburateur pour l'aire et le scooter marche sans .. c'est pas normal , et il démarre toujours que au starter :lol:
  16. bonjour , J'ai changer hier ma pompe a dépression et mon variateur pour un malossi multivar ;) Mais se matin pour aller le tester , surprise , il démarre au kick puis cale d'un coup, OK .. Je recommence et sa fonctionne toujours pas , alors je démarre avec le starter magie sa marche , mais le scooter monte dans les tour ( accéléré tout seule ) et si je lâche le starter le scooter cale --' , a savoir que le scooter marchait super bien avant bougie marron etc .. Pot doppler s2r débrider Variateur malossi multivar galet 5.1 Ressort full blancs carburateur 16 , gicleur 80 Cornet voilà merci beaucoup
  17. Ta un variateur malossi multivar et une poulie ventiller malossi mhr ??
  18. ok j'ai fait ceci , mais j'ai un autre problème maintenant : https://www.scooter-system.fr/forum/topic/448-joue-fixe-mhr-gros-problème/
  19. Bonsoir , j'ai un soucis avec ma poulie ventiler de chez malossie ( mhr ) variateur malossi multivar pour infos , elle frotte sur mon carter , ou rocher de kick .. elle est toute neuve vu que je viens de la mettre il y a tout juste 10 min , je l'est donc enlever et remit mon ancienne :s d’où ça vient ? je comprend pas ... Autre problème , j'ai acheter un nouveaux rocher de kick et le problème c'est que quand je kick , le kick ne revient pas , je suis obliger de le ramener moi même --' , alors que quand je remet l'ancien , le kick revient , alors la non plus je comprend pas ;) Merci de votre chaleureuse aide ;)
  20. Elle peut se mettre entre la joue fixe et le variateur non ? la plus petite rondelle
  21. Oui , pour la bride je sais quelle c'est .. c'est la plus grosse , mais les deux autres , je n'en n'est aucune idée , j'ai regarder sur la notices mais bon , sa explique pas très bien x)
  22. bonjour , j'ai reçu toutes mes pièce , mais sur le variateur malossi , il y a 3 rondelle , donc la bride ( je la mais pas :D ) et les deux autre truck je c'est vraiment pas ou les mettre :
