falabraque
    nice
    typhoon 125 2 temps année 1999
2073 visualisations du profil
Succès de falabraque
Membre connecté
Membre connecté (6/13)
  1. Ok donc je vais aller les voir et leur dire pour le soucis de la batterie en magasin Oui j'ai une bonne compression mais une chose me tracasse je crois qu il a mis une bougie br8 et normalement c'est une br9 est ce que c'est important? De respecte
  2. Bon merci les gars je pense un bon U et une granite fera l affaire merci de vos conseils Une question hors sujet maintenant quand je veux le démarre au démareur électrique il veut je suis obligé de kick pour démareur et après a quand le scoot a un peu tourne je l éteins et essaie au démareur électrique ça marche il me semble le mécano m a mis une bougie br8 je crois que c'est une br9 vous pensez que ça vient de la ? La batterie est neuf ça équivaut à une yuasa yb9-b
  3. Bon merci les gars je pense un bon U et une granite fera l affaire merci de vos conseils Une question hors sujet maintenant quand je veux le démarre au démareur électrique il veut je suis obligé de kick pour démareur et après a quand le scoot a un peu tourne je l éteins et essaie au démareur électrique ça marche il me semble le mécano m a mis une bougie br8 je crois que c'est une br9 vous pensez que ça vient de la ? La batterie est neuf ça équivaut à une yuasa yb9-b
  4. Bonjour j'aimerai quelque renseignement et des avis voilà j'ai un typhoon 125 2 temps j aimerai pose une alarme de ce type http://www.rueducommerce.fr/m/ps/mpid:MP-35DA9M22260202#moid:MO-35DA9M52138354 sera t il facile a pose doit change de batterie pour l alimente cela va t il me cause des soucis electrique plus tard ?? ou j achete un cadenas sra avec une grosse chaîne vous me conseillez quoi donc j aimerai avoir des avis et des conseils pour installer l alarme ou pas? des shemas pour l installation des fils sertai sympa de votre part cordialement
  5. desole je t'enverrai une demain quand je l amenerai au garage promis :D
  6. ben je pense que ca vient du starter a chaud il tenais un peu le ralenti je trouve que j'ai un jeu énorme avec la poignée d accélération puis pour les segment j'ai une bonne compression au kick et puis il a que 10000km :D donc je verais bien lundi au garage je leur dirais de verifier la pompe a huile qui me change la corroie et surtout vidange de la transmission et le câble de l accélérateur on verra bien Frederiko promis je prendrais une photo de la bete :ouf:
  7. Mon pote a regardé apparement elles sont bonne oui la bougie a était change
  8. Ben en fait le mec il a eu un TMax du coup le typhoon a dormi pendant 3 ans dans le garage ducoup j'ai changé les galets courroie frein avant frein arrière pipe admission et j'ai changé le filtre à air aussi
  9. Frederiko j'ai appelé easypark ils sont au top ils m a conseillé le carburateur que tu m a mis et il m a demandé si j'ai changé la courroie de la pompe à huile vu que le scooter il a pas tournée depuis un moment avant que je l acheté pour le carburateur 22 pas trop de perf on m a conseillé de mettre un carburateur 25 dessus
  10. en cherchant un peu j'ai trouve ce carburateur http://www.ebay.fr/itm/Gilera-Runner-125-FX-DD-M07-original-Mikuni-VM-20-350-Vergaser-NEU-Piaggio-/231562880298?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item35ea39252a moi c'est un mukini vm20 325 celui que j'ai trouve c'est un mukini vm20 350 cela change quelque chose j' avoue que niveau prix ca fait un peu cher je voulais savoir si le del orto 22 est bien le bon ??
  11. Bon j'ai appelé Dell orto il m a dit qu il pouvais pas trop m'aide je lui ai parlé du carburateur 22 Il m a dit qu il y avait 2 durite celle de l'huile de l essence mais il reste celle de l air appelé dépression si je me trompe pas celle la sur mon ancien carburateur va dessus sur le del orto elle y est pas je fais comment ?
  12. ah ok merci je n avais pas pense a ca je dois prendre quoi comme gicleur??
  13. ben je me pose la question :lol: Il est aller comme un ane dessus ben oui c'est bien la vis de richesse qui a force ben c'est coince il doit avoir une couille avec le ressort la vis est morte et le pat de vis un peu mais léger Donc j'appel Dell'Orto demain je demande un carburateur 22 je lui dit c'est pour un typhoon 125 2 temps en esperant qu il me fourni le starter automatique avec et qu il ont en stock
