Team Remedy
    Peugeot Kisbee 4T
Succès de Team Remedy
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Existe t'il un préparateur scooter dans le 06 ???
  2. je suppose que je suis pas obligé d'attendre la fin de mon rodage pour l'installer (sachant que le scoop n'a que 450km actuellement) car je serai obliger de roder le nouveau kit ?
  3. je vais déjà mettre les pièces que j'ai commander et puis me renseigner sur le montage du kit.` Y a plusieurs référence pour le kit 90cc ? et faut mettre quoi comme carburateur du cout ? ça vaut le coup de changer l'arbre à came avec le kit 90cc ?
  4. après mon but c'est pas d'avoir un truc qui enfume tout ce qui bouge (pour ça j'ai ma voiture et surtout que le scooter est à mon épouse) mais avoir quelque chose qui ne soit pas dangereux en circulation urbaine. Au vu des distances et des voies passantes qu'elle emprunte chaque matin j'ai pas envie qu'elle se fasse shooter parqu'elle se traine a 45km/h surtout avec les tocards qu'on a dans le 06. Le but s'est d'avoir un 2 roues qui puissent l'emmener d'un point A au point B sans être dangereux pour personne, et un scooter bridé je trouve qu'il y a rien de plus dangereux mais bon c'est la législation on va pas refaire le monde
  5. c pas faux, quitte a pas être dans la légalité autant y aller à fond lol je viens de commander ca http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/correcteur-de-couple-naraku/prod_460.html http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/cloche-d-39-embrayage-naraku-r-vent-107mm/prod_393.html http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/embrayage-racing-naraku-107mm/prod_318.html http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/ressort-de-contre-poussee-1500rpm-pour-50cc/prod_234.html Je vais attendre avant de commander le kit 90cc pour voir sil y a un réel changement avec ses pièces, et puis surtout c la 1er fois que je bricole un 2 roues donc je prefere me renseigner avant de m'attaquer a de gros changement. un mec du forum avait mis les pièces que je viens de commander sur un 4T chinois et était plutôt content du résultat
  6. petite question si je change l'arbre à cames par ça y aura t'il un gain sur le couple ? http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-moteur/arbre-a-cames-naraku-v2-nk500-02t/prod_192.html
  7. kisbee peugeot
  8. Salut je voudrais changer mon kick et je voulais savoir si c'était une pièce universelle (diamètre) ou si chaque constructeur avait un diamètre différent. Auriez vous des sites a me conseiller pour des kicks sympas merci
  9. sur mon 4T j'avais pas de bride sur la variateur. J'ai juste débrider au CDI avec un CDI racing. Pas de risque niveau moteur. La bride permet juste d'avoir un 2 roues qui réponds à la législation française.
  10. Salut J'ai changé le variateur d'origine par celui la pour un Kisbee 4T http://www.gy6.fr/pieces-racing-50cc-4t/-transmission/variateur-naraku-nk900-20/prod_190.html Pas de souci il me semble que le scooter est un peu plus réactif pour les démarrages mais un peu plus long pour monter dans les tours. Je ne connais pas le grammage des galets d'origines mais pourriez vous m'aiguillez sur le poids que je pourrez mettre pour régler mon problème (puis je faire faire un mix entre 3 galets d'origine et 3 galets 5.3gr) Merci pour votre réponse
  11. En fait il s'agit du fils bleu que l'on enlevé lorsqu'on débride sur le CDI (pour les 4t) je l'ai donc enlevé. J'ai pas pris de photo par contre.
  12. Salut En démontant pour carteur de transmission (kisbee 4T)j'ai vu qu'il y avait un câble qui se brancher sur un capteur effet hall près de l'embrayage, j'aurai voulu savoir l'utilité de ce capteur, et si je pouvais le virer ? Merci pour vos réponses
  13. sinon j'avais pensé a adapter une potence de streezone je vais aller me renseigner
  14. Salut Je cherche désespérément sur le net une potence pour pouvoir passer un Kisbee en Naked mais je ne trouve aucune référence. Donc je me pose la question a savoir si la modification est possible ? merci pour les renseignements
  15. Salut, petite question Si je change les galets par ceux là, y aura t'il un mieux en accélération ? http://www.gy6.fr/pieces-50cc-4t/moteur/-transmission-et-kick/galets-naraku-6-3gr/prod_1568.html
