Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
mécaboîte Xps qui rupte dans les toure
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
Voilà la je viens de recevoir la bobine mais j'ai pas les fils qui il il y a marquer dessus j'ai que un rouge blanc un orange et un noir que j'ai que trouver merci -
scooter mbk - yamaha Claquement Carter kick
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Thiblard dans Diagnostic de panne
Non mais une rondelle derrière la noix du coup ça va l'avancée un peu -
OK merci pour tous les gars vous êtes super -
Oui mais il yen n'a plusieurs des 2 broche des 4 etc . Elle et de 2008 -
Voilà j'ai regarder pour les bobine il en n'a plein de différent du coup je sais pas la qu'elle prend et il bride à 8000 tours ses normal ? -
Oui j'ai regardé mais ça a était adapter pour avoir une bobine comme sa du coup je sais pas trop comment fair et à l'arrière il il y a un gros boîtier avec marqué delarto dessus ses koi ? -
Oui mais avant il avait monter la même bobine que sur le booster ses pourca -
je viens de regarder sur internet et ses pas du tout la même que celle qui avait avant dessus cetter la même que sur mon booster et sur la bobine il il y a que la masse et un fils qui se branche en sur am6 4 fils qui se branche -
Mais avec l'autre bobine sa le fesait aussi -
Non la bobine ses celle qui traîner dans ma caves ses celle d'un booster Et avant avec l'autre bobine d'origine sa faisait pareil et elle a griller ses depuis que j'ai mis le pot -
Mdr sa ferait un bordel mdr -
Salur déjà essayer bougie aussi -
Ben j'ai essayé et toujours pareil je suis d'espérer -
ça peut pas venir psk j'ai enlever la batterie ? Ses des moteur sans kick et j'ai essayé tjr pareil -
Voilà j'ai essayé sans cartouche elle va un peu mieux elle rupte plus que ver 9500 tours et oui le faisceaux et propre il est en bon état ses le faisceau d'origine -
Oki je te retiens au courant rapidement -
Oui 50 70 et ses pas la cartouche d'origine ses une keewag d'origine -
Non occasion -
Ben ses des que je dépasse 8500 tours et au points mort sa le fair pas juste en roulant -
en fait l'ancien pot il est casser le pot à jamais était démonter et on n'a forcer et il a casser au niveau du cylindre et après 5 h à sortir le petit bout dans le cylindre et après j'ai fait 5km en échappement libre pour rentre chez moi -
Non elle broute pas elle rupte ses sur je peux pas envoyer la vidéo sinon je te l'aurais envoyée ta pas Facebook ? Comme sa je te l'envoie par Facebook si sa te dérange pas bien sur Et j'ai déjà fait ça fait rien ses depuis que j'ai changé mon pot et j'ai essayé plusieurs carburateur -
Voilà j'ai essayé et toujours pareil ça peut être quoi d'autre -
Oki je vais essayer je te retiens au courant -
Ma bougie et noir et si sa rupte ses un problème de masse Et comment sa un problème de masse ? -
Voilà j'ai un problème avec mon xps des que je monte à plus de 8500 tours elle se met à rupter en origine avec pot scr corse passage bas carburateur 17.5 j'ai essayé avec une autre bougies ça fait rien et il y a pas l'omgtemp ma bobine à griller je lais remplacer et ça fait toujours pareil merci les gars
