Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
scooter mbk - yamaha Squish : besoin d'aide
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Moteur et préparation
Ok mais Pourquoi le fil detait de 1,3 mm lecrasse pas jfait gaffe psk mon ancien piston avait un trous a 10km bref du coup jfait gaffe ça fait 1mm de squich moi je trouve -
Mais 0,4 sans tous les joingt Et si je mets les joingt le fil detaint secrasse pas -
Sur un airsal 70 sport mais comment tu trouve 0,4 alain -
Booster mbk a posté une question dans Moteur et préparation
voilà merci de me rep il me faut le scoot pour demain bref voilà j'ai fait mon squitch avec du fil detaint 1,3 mm le fil detaint a était ecraseer a 0.4mm les deux cale joignt de culasse et joigt bas moteur endrmble font 0,8 chaque une 0,4 fucoup il est bon mon squitch -
scooter mbk - yamaha Cylindre mort ?
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Booster mbk dans Diagnostic de panne
Le problème ses que j'ai eu le même piston avc mon joingt de 0,4mm et le piston ses percer du coup je vais mettre deux joingt de 0,8mm sa vous parait bon -
Ok mais du coup il faut minimun 0,8 si ses plus gros ses grave psk sur maxiscoot il il y a marker mini 0.8 -
voilà la je suis entrain de fair mon squitch et je voulais savoir si je pouvais mettre un autre joungt sous la culasse pour augmenter le squich -
Ok merci pour tout -
Ok mes est-ce que normalement ses normal que le mélange dessend dans le bm -
Mais ses normal que sa dessend dans le bas moteur ? -
Ok mais ses normal aussi quand j'ai démonter le cylindre il yavait beaucout de mélange dans le bas moteur et la patte a joigt ses tout enlever et maintenan il y a du bordel dans le bas moteur -
Mais il faut le reviser et après ses bon normalement après ses pas lencdi qui fait sa ? Mais il tient mais il a du jeux de haut en bas -
Clapet sont neuf un goujon se devisse toutltemp des que je devisse mais sa viendrais de sa ? vilebrequin tout et neuf fleche coter échappement -
Mais j'ai essayer avec une autre bougie mais lantiparasite a du jeux de haut en bas -
De quoi sa viendrais a lor qui pete comme sa -
Ok ses bien une br9hs qui faut? Ses pas des rater dallumage comme il pete Aidez moi s'il vous plaît -
Ben oui et sa menerve et Pourquoi il pette comme ca du coup -
Salut merci de me rep j'ai plus de pompe a huile jtourne a la samouraille et enplus a 10 borne déjà ded petit trous sur le piston et des rayure ses pas normal du coup je vais que changer mon piston mais il pette et jsais pas koi fair -
j'ai essayer avc des autre bougie aussi bobine ? Antiparasite ? -
Salut merci pour ta rep mais du coup sa vien de quoi quo pete comme sa moteur et neuf ses pas des rater dallumage ? voilà les rayure -
j'ai démonter mon 70 airsal et mon cylindre et rayer mes on ni sans pas avec le doigt on peut encore rouler avc Et jvoulais savoir Pourquoi mon booster fait se bruit IMG_1778.MOV
scooter mbk - yamaha Cylindre qui a serré, des avis ?
Ben je laiser mis et ses normal que au piston il il y a un petit troue -
scooter peugeot Speedfight 2 ne veut pas démarrer
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de ax el dans Diagnostic de panne
Prise dair -
Mais j'ai appene fait 10borne et il il y a déjà des rayure et 100 € pour un airsal mait tu crois que sa irrais
