Booster mbk
MembresTout ce qui a été posté par Booster mbk
scooter mbk - yamaha Booster mbk broute
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Admission et carburation
Aidez moi s'il vous plaît Quand j'ai monter mon moteur il yavait une baque quon mais dans le pot sa pourait pas venir de sa -
Ben j'ai essayer avec tous les gicleur même avec le filtre à air d'origine sa le fait alors maintenan dou vient le problème (prise d'air ses le seul moyen qui reste ) alors pour la fuite dhuil j'ai trouver ça vient du joint de pot mais ça peut fair une prise dair -
Sans le chock mais je vais déjà remplacer mon gicleur secondaire par un 40 au lieu de mon 34 Elle viendrais dou cette huile -
Oui il tient le ralenti -
Mais ça peut pas venir du gicleur secondaire ? Mais ça peut pas venir du gicleur secondaire Regarde comment il fait IMG_1582.MOV Ta une idee toi -
Aidez moi s'il vous plaît -
ça peut venir d'un joind de pot ça peut venir du gicleur secondaire si il est trop petit ses un 34 -
j'ai fait comme tu ma sit mais maintenan il démarre plus tu fait comment pour detecter une prise dair -
Tu fait comment pour savoir les prise dair pipe neuf clapet neuf joingt moteur neuf mais alors Pourquoi quand jmais le starter il va mieux ses un booster de 2001 -
Mais ça vient pas de sa si il est en panne Nn Ses un vrai Aidez moi s'il vous plaît -
Ses un chok a câble et jsais pas si ses un vrai -
j'ai ressaxer comme tu m'a dit mes sa le fait encore autre idee tomMpower -
scooter mbk - yamaha Problème accélération
Booster mbk a répondu à un(e) sujet de Creatox68 dans Diagnostic de panne
Normalement ses du sp95 -
Le starter est sur le carburateur pour mieux démarrer a froid peutetre ses aussi un starter automatik -
Ta essayer de mettre le starter pour voir si ça va mieux en roulant -
j'ai encore regarder une fois mais on voit rien Et le gicleur est trop gros non j'ai trouver ses une a12 -
Ses ecrit ou le model -
carburateur 17,5 et cornet malosi -
Booster mbk a posté une question dans Admission et carburation
bonjour je viens sur se forum car mon scooter broute des que jaccélère à fond ..il ne broute plus avec le starter et si la vis de richesse est serrez à fond le scooter ne démarre pas avec un gicleur moins de 105 a du mal démarrer moteur 49,99 embrayage malosi cloche malosi vibrequin carenzi aidez moi s'il vous plaît -
scooter mbk - yamaha Plaque d'immatriculation non règlementaire : quels risques ?
Booster mbk a posté une question dans Partie cycle
scooter mbk - yamaha Déterminer cause de serrage
Booster mbk a répondu à un(e) question de Booster mbk dans Moteur et préparation
Mais avant il yavait une br8hs Mais en hivers je mets la br8hs psk j'ai un carburateur -17,5 un pot un kit carenzi en fonte en rodage variateur malossi et embrayage ect -
scooter peugeot Quels ressorts de poussée et d'embarayage ?
Booster mbk a répondu à un(e) question de Métisse 71 dans Variation et transmission
Mais un blanc en ressort de poussée et embrayage malossi moi perso je monte que sa
