Rudy95320
Tout ce qui a été posté par Rudy95320
  1. Jlai vu celle la jpencer me baser dessus Mais il donne pa sa configuration
  2. Nn car a lachat booster le bas monteur etai nu Mais je pige pas sa marcher avant
  3. Ba la g mie le variateur canon courroi jou fix araigner truc du kick rondel ecrou et toujours pareil Ma courroi et bonne pourtant et a quoi 1200borne max
  4. Justement g pas sa
  5. Ma jou fix et bonne pourtant Et a oui kan je compresse lembrayage la courroi bouge au variateur
  6. Salut bon je.trouve pas de solution cooment faire
  7. BlJustement quand je monte donc flasque du variateur .variateur avec galet Canon joue fixe Et tout .ça me fait ce problème
  8. Non moi elle était au niveau du démarreur A croir que le canon et trop long et que quand la courroi monte et touche plus
  9. Justement moi la la 30 je les mi a avant 10 si tu vois ske je ve dire
  10. Oui car il manque une rondel jsui sur Mai ou
  11. Ba oui toute ma configuration les
  12. Parceque je texplique bon hier il rouler bon.aujourdui je démonte Et remonte comme dab et la ba sava pas .la courroi a du jeux je trouve et quand jacelere sa patine g limpretion (se ki va suivre je lai fait moteur chaud)g mi taker et la roue a commencer a tourner a des galet de 4.7gr et 6.9gr donc il a u une couille au remontage
  13. G un doute pour moi ça fait: Rondelle variateur Canon courroie Joue fixe araigner Machin du kick Rondelle Ecrou Je me trompe peut être
  14. Ba justement j'ai regarder un peu partout et je vois des rondel partout sans mauvais jeux de mots mdr
  15. Deriere Entre le démarreure et la jou du variateur il y a pas une rondelle normalment?
  16. G mi des 4.7 et 6.9 pour voir et après des 6.9 mais la roue tourne pas mais il pren ces tour on dirais limite la courroie patine g du oublier de mettre quelque chose mais faire dla meca avec un enfant dans le pate c un peu cho
  17. Je pige plus rien je change ma galet et mtn le scoot tourne dans vide serieux sa rend dingue
  18. Je vais essayer et mais les bleu et til pas plus dur que les rouge j'ai apeler les gars qui ma vendu le lot de pièce avec lembrayage les ressort bleu son des malossi
  19. Ba je ces pas je les est u dans un lot de pièce déjà monter sur lembrayage
  20. G un embrayage origine ressort bleu dn une boîte ça peut le faire nn?
  21. Salut galet 4.7 ressort rouge tendu Ressort poucer jaune
  22. voilà j'ai fait au mieux pour filmer car léger plus apéne visible mais sol humide en esperent que vous puissier me donner des avis le coupain. https://youtu.be/7EEJE0_oqFg https://youtu.be/7EEJE0_oqFg C bon normalement
  23. voilà j'ai fait au mieux pour filmer car léger plus apéne visible mais sol humide en esperent que vous puissier me donner des avis les coupain https://youtu.be/7EEJE0_oqFg
