Métisse 71
    Digoin
    Ludix snake
1559 visualisations du profil
Succès de Métisse 71
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. J'ai fait déjà cette après midi comme ça. Le scoot démarre mais avance pas et broute je comprends plus rien. Pourtant j'ai le ressort Stage6 hard et embrayage malossi fly cutch ressort jaune. Donc c'est pas l'embrayage à mon avis c'est quoi ?
  2. OK d'accord ben j'ai des gicleurs de 62 à 98. OK et pzut tu me dire une aide pour le réglage sur lequel je peux me basé pour la richesse et ralentit phva 17.5 Éd ? Combien de tour à peut prêt.
  3. D'accord je vient de changer encore mes segment et piston j'en avais un en rab car le piston tout neuf étais noir et rayer. Donc demain je vis tout à fond et je dévisse par 1/4. Un gicleurs de combien a ton avis pour commencer vu ma configuration.
  4. Ah ben carrément le scoot ne démarre même plus :0 kick électrique rien du tout :0 je comprends plus rien la . j'ai essayé sans boîte à air sa marche pas mon scooter démarre pas. le pot à plus de bride. Pour la richesse j'ai compris mai pour le ralenti ? Et sui je obliger d'acheter une bougie j'ai une br7hs toute neuve avant il tourner et toute à l'heure il marcher un peu et il redémarre quand il veut. Je précise j'ai un cylindre 49.9 carrenzi et une culasse Doppler.
  5. Salut Enfin une réponse. Alors j'ai fait on me ta dit gicleurs de 80 sa tourne pas mal donc richesse un tour et demi et le ralenti par contre combien ?
  6. Bonjour J'ai acheté un carburateur de 17.5 mais je ne sais pas où caler les durite essence et huile.
  7. Bonjour Je possède un ludix équipé d'un pot technigas qtre et kit 49.9 carrenzi. J'ai commandé ça va arriver dans la semaine embrayage Malossi fly cutchVariateur Malossi multivarcarburateur 17.5 édressort de poussée jaune MalossiRessort jaune vert blanc MalossiGicleurs allant de 75 à 98Galet 5.5 , 6 , 7, 7.5Ma question est est-ce que avec ma configuration je peux mettre ressort de poussée jaune ? Ressort embrayage jaune ? Gicleurs ? Et j'aurais voulu savoir comment régler le 17.5 une fois monter de combien de tour après avoir visser tout à fond Je sais pas combien je vais prendre avec ça ? Merci les gars
  8. Quel ressort dans ce la car malossi y a pas la Je prend quoi avec ma configuration la ressort rouge +22 Ressort vert +15 Bleu +30 Je prend quoi ?
  9. Quel matériel Mel faut til pour démonter mon embrayage ? La clé oui et après une douille de15mm ?
  10. Pot technigaS qtre Oui le17.5 ed mais problème je sais pas quel diamètre font les gicleurs 6mm ou 5 mm
  11. Bonjour Suite à mon annulation pour la commande que j'avais fait car j'étais pas sur je reviens vers vous Une idée de configuration pour un ludix snake avec kit 49.9 pot technigas ? J'ai un budget de 350 variateur embrayage ect à vos avis les gatd
  12. Hey Quel ressort de poussée et dembarayage ? avec un ludix kit49.9 carrenzi pot technigas qtre carburateur 17.5 variateur multivar embrayage fly cutch.
  13. Bonjour Après deux post je voudrais l'avis de gens qui savent quel ressort de poussée et embrayage je dois mettre. Ludix snake Kit 49.9 carrenziPot technigas qtrecarburateur 17.5variateur multivar malossiEmbrayage fly cutch malossiCloche Embrayage racing mtfrce
