SwenZyx
Tout ce qui a été posté par SwenZyx
  1. oui mais apoparament faut une potence de renouvo ou de naked mais je ces pas comment ça se monte moi et le prix que ça vaut + guidon
  2. Salut j'aimerais savoir si vous pouviée m'aidez me donnez un tutoriel pour le montee ps : kit 85cc
  3. guidon + potence ça me reviendrais a combien ?
  4. -Salut j'aimerais savoir comment monter un kit sur mn 4T -Je vais aussi changez variateur , embrayage , ressort de poussée , carburateur et mettre une boîte à air conti karting -merci les gars
  5. Bonjour j'aimerais savoir si ces possible par exemple de mettre des clignotant led a l'arrière et si oui comment faire ? et quel type de clignotant mettre pour ce scooter ? après j'aimerais changez le gros feux arrière bien moche lol peut être un avec clignotant intégrez ? est-ce possible ? j'ai aussi cherchez pour achetez un carter chromée mais impossible jamais trouvez un site ou je pourrait en trouvez ?
  6. Quel ressort de poussez et ressort d'embrayage pour origine ?
    2. SwenZyx
      SwenZyx
      kymco agility 4t :P
    3. Nico
      Nico
      Des ressorts d'origine peut être . . . . . :siffle:
    4. SwenZyx
      SwenZyx
      Nan ^^ Si je demande sa ces parce que je veux mettre kit variateur et embrayage allors j'aimerais savoir quel ressort de poussez mettre ^^:siffle:
  7. change tes plaquette sont morte
  8. merci beaucoup de ton aide V copain ! peut tu me consseillez des ressorts de poussez et des ressorts dembrayage ? et des galet en origine puis après je passerais en 85cc
  9. comment ça se fait un réglage variateur et embrayage ?
  10. Je debute quelqu'un peu me dire comment changez un ressort de poussée sur un 4T ?
    1. Pasternak
      Pasternak
      C'est exactement pareil que sur un 2 temps.
    2. fred82000
      fred82000
      si tu la jamais fait c'est pas trop compliquer il te faut une clef bloque embrayage une clef pour démonter l'écrou devant ta cloche d'embrayage et une autre clef ou pince pour celui que tu aura sur l'embrayage mais bon tu a plein de tutoriel sur sa
    3. SwenZyx
  11. sur un 4t ces après le cdi car je voit rien ?
  12. merci et savez vous si il il y a des réglage ou autre genre de pièce après le montage du kit ?
  13. d'accord mais ou ça se monte ? comment ça se met il y a un tutoriel ? il y a moyen quon se capte Facebook pour mieux parlez ? http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/37-ressorts-de-contre-poussee-1500tpm-dmc.html celuui ci est bien ?
  14. oui mais ou ça se trouve ?
  15. peut tu me dire les quel mettre en ressort de poussez ? merci
  16. Oui mais ces bien ou pas ? et ou ça se mes ?
  17. Merci et pour ce qui est des réglage eventuel etc . . ?
  18. Bonsoir a quoi sa sert ? et commennt ça se monte ? merci http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-gy6-139qma-139qmb/96-bobine-d-allumage-racing-haute-tension-naraku-nk39001.html
  19. sur un 4t ?
  20. Salut a tous Je suis possesseur d'un Kymco agility 50 4T Et oui ces pas le top . . Mais bon on va faire avec ! Donc dessus j'ai : CDI RACING : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-gy6-139qma-139qmb/9-cdi-racing-dc.html#/cdi_racing_dc-http_rabbitscootfr_p Cornet : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/12-cornet-aluminium-dmc.html Donc d'ici le mois d'octobre je vais mettre un kit 85cc , un kit variateur et un nouvelle embrayage j'aimerais aussi mettre un carburateur de 21 ! Donc j'aimerais savoir si une fois tout ceci installez il me faudra faire des réglage ? renforcée des pièce ? ou changez d'autre pièces ? Je vous mes ce que je compte achetez pour que vous me donniez vos avis Kit 85 cc : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb-/41-kit-85cc-51mm-dmc.html Kit variateur : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/95-kit-variateur-racing-koso.html Embrayage : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/31-embrayage-racing-dmc-107mm.html Cloche d'embrayage : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/35-cloche-dembrayage-racing-dmc-107mm.html Carburateur 21 : http://rabbitscoot.fr/pieces-racing-50cc-4t-gy6-139qma-139qmb/11-carburateur-racing-dmc-21mm.html
  21. oui mais pour un kit cc il faut un plus gros carburateur ?
  22. merci je ferais une petite vidéo du changement avec le kit variateur , l'embrayage , e carburateur et le kit 85 montez mais en carburateur je pose la question kit 85 vaut peut être mieux un carburateur de 21 ?
  23. Tout simplement parce que je passe sur un kit 85cc
  24. réglage de la visse de ralentit sur le carburateur . ?
