boosternkd17
Tout ce qui a été posté par boosternkd17
  1. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha Moteur se coupe à fond..
    Justement j'ai commandé une nouvelle bougie, mon filtre à air est tout propre et j'ai nettoyé mon carburateur il y a une semaine sans que ca change quelque chose. Ah et j'oubliais, la bougie est couleur brique donc je pense que les réglages sont bons
  2. boosternkd17
    Bonjour à tous, voilà mon soucis : Depuis quelques semaines, quand je suis à fond dans une descente ou autre, mon moteur se coupe 2 ou 3 secondes, et reprend ses tours tout seul. C'est exactement comme si il y avait un rupteur de surrégime mais c'est arrivé plus ou moins du jour au lendemain donc je pense pas que ce soit l'allumage.. Ma configuration : Booster naked 12" pot yasuni z carburateur dell'orto 17.5 gicleur 80 variateur malossi multivar, galets 6.2 embrayage malossi fly clutch ressorts full jaune malossi Cette configuration marchait très bien avant (~90kmh avec une bonne patate), maintenant, je reste bloqué a 80 max a cause de ce problème. Merci de vos réponse ! ;)
  3. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha plus de perf au bout de 2 mois, yasuni z
    de toute façon, je compte mettre un kit 50 dans pas longtemps (h)
  4. boosternkd17
    Il approche les 10 000 bornes, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il a moins de puissance qu'au debut..
  5. boosternkd17
    Salut a tous ! Ca fait maintenant 6 mois que j'ai acheté mon pot et au debut, mon scoot marchait nickel, 86km/h en pointe sans problèmes et une super accélération. Au bout d'un mois, j'avais du mal a prendre 82km/h et les perfs n'ont pas arrété de diminuer.. Maintenant je ne prend plus qu'un petit 75 avec une accélération de merde donc si quelqu'un a une idée d'ou ça peut venir.. ;) Ps : cylindre origine pot yasuni z carburateur de 12 avec gicleur de 78 galets 4.5g ressort de poussée jaune malossi ressorts d'embrayage origine
  6. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha Fume, fume et fume
    Sa y est je l'ai fais à midi donc finalement j'ai mis la pompe en circuit fermé au cas ou je m'en resservirais un jour. déjà il ne fume presque plus au démarrage et monte beaucoup plus vite dans les tours. Ensuite encore pas mal de fumée dans les tours mais ça s'est trés vite atténué. Donc nickel à part que j'ai du enrichir un peu sinon il fesait "beuhhh" à bas régimes. Encore un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé :cool:
  7. boosternkd17
    Non le mien tourne régulièrement tous les jours !
  8. boosternkd17
    Et sa ne risque pas de faire une surpression si il reste de l'huile dans la pompe ?
  9. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha Réglages avec pot ARTEK
    Et je pense que tu peux mettre du full jaune malossi !
  10. boosternkd17
    +1 ;)
  11. boosternkd17
    Ok merci beaucoup pour tous vos conseils :) Je vous tiens au courant !
  12. boosternkd17
    La durite qui part du réservoir et va à pompe ou celle qui qui part de la pompe et va au carburateur ?
  13. boosternkd17
    Et ça va pas abîmer la pompe ?
  14. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha échappement calminer
    Peut-être la laine de roche ?
  15. boosternkd17
    Je vais bientôt acheter un pot donc ça me ferais ch**r qu'il soit calaminé en 2 secondes.
  16. boosternkd17
    Comment on fait pour mettre la pompe hors service ?
  17. boosternkd17
    Pourtant j'ai que 4000km. En fait j'ai eu pas mal de beugs après l'avoir déposé chez mbk pour la révision. Genre mon embrayage est mort alors qu'avant j'avais un super démarrage, un carter enfoncé... Enfin je sais pas trop ce qu'ils ont fait avec mon booster à part me prendre 260 € pour un compteur naked.
  18. boosternkd17
    La solution serait de rouler au mélange mais ça m'embête de devoir me pointer avec mon bidon d'huile à la pompe.. :|
  19. boosternkd17
    Non non je n'ai démonté la pompe et je n'ai pas mis du E10.
  20. boosternkd17
    Le problème est réapparu :| Mais il y a aussi une grosse goutte d'huile à la sortie du pot. Je sais pas quoi faire sa sent vraiment l'huile cramée... si quelqu'un a des idées Merci d'avance
  21. Encore une fois l'embrayage n'agit que de 0 à 25 km/h après c'est le variateur qui prend le relais donc modifier l'embrayage ne servira à rien ! ;)
  22. boosternkd17
    Bon je viens de faire un tour et il fume beaucoup moins voir plus du tout... donc à voir !
  23. boosternkd17
    Mais pourquoi est-ce que ça fumerais alors ?
  24. boosternkd17
    Salut à tous :) voilà mon problème : A froid mon booster fume un peu à cause du starter (normal) mais sa s'arrête vite. Mais une fois le moteur bien chaud il fume pas mal bleu au ralenti et j'aime même réussi à enfumer tout un boulevard en tapant une pointe pour essayer de le décrasser. Je me suis dis que peut-être je tournais trop riche mais en enlevant le bougie elle était plutot claire mais pas noire ! Peut-être la pompe à huile qui déconne ? Merci d'avance pour vos réponse ;) Ps : Le problème s'atténue quand je met de l'aditif wyn's clean fx dans l'essence.
  25. boosternkd17
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir ?
    Ok bon donc je vais prendre yasuni z en black édition :love: il est superbe :bave:
