zg3g@lair
Tout ce qui a été posté par zg3g@lair
  1. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha yasuni z
    Les qu'elle ressort je doit changer .?
  2. zg3g@lair
    Oui je te crois :) mais Pourquoi n'a t'il pas de bugs alors ?
  3. zg3g@lair
    J'ai un pote qui a un pot technicas avec juste changement galets et réglage carburateur, il tape le 83km/h a son compteur, et il a aucun bug ..
  4. zg3g@lair
    Sa on ma dit que se n'été pas obliger. Il faut juste régler le carburateur et aussi les galets! c'est tout. Après c'est ce que l'on ma dit. si je ne change pas les ressorts je ne casserai rien de toute fasson ?
  5. zg3g@lair
    et mise a par changer mon gicleur au carburateur, faut que je fasse quoi d'autre pour ne pas niquer mon haut moteur ?
  6. zg3g@lair
    Le join est IMPSSIBLE. Il faut que j'enleve toute la coque arrière alors. Et nan, même sans le join, il fait un bruit très résonable. J'ai réussi a aller a 75 en déscent, pas à fond bien sur. après, pourquoi ma vise en haut et pas bonne? Pourquoi elle n'est pas bien center? Si je règle mon carburateur, sa sera mieux, oui LARGEMENT mieux ?
  7. zg3g@lair
    Quelqu'un pourrais me répondre :) ?
  8. zg3g@lair
    Bon alors la j'ai plusieurs problème. ( il y a toute les pièce en fait, mais il on rajouter des pièces sur l'image bref.) J'ai réussis a mettre le pot, mais y a des problème bien sur :) alors voilas : - J'ai pas réussi a mettre le joins du pot, IMPOSSIBLE. sa ne fait pas beaucoup de bruit, mais est ce grave si je ne le met pas .? - La visse de fixation du pot en haut et pas impossible. Il manquer a peine 1mm pour le rentrer donc je ne le met pas . - A peine 10/15sec le scooter démarrer, le pot est chaud ( casiment brulent ) côté cylindre. Normale ? - Le scooter peine a prendre de la vitesse, en côte j'été a 40km/h pour vous dire. ( carburateur pas régler ! ) est ce a cause de sa.? - Le pot est pas débrider :) . Voilas, aidez-moi s'il vous plait :). Bonne soirée.
  9. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha Quel pot choisir ?
    Je vient d'acheter le Z :) je suis en full origine, donc je te tien au courant dès lundi soir :)
  10. zg3g@lair
    Bonjour, voilas j'ai acheter un pot yasuni z chez un pro. Je vient juste d'ouvrire le paquet tout et je regarde, y a une feuille, jusqu'a la normale :), et la je regarde le shémas éclater tu pot avec les vise qui doivent aller a leur place. Mon problème c'est que sur le shéma il montre des vises, des écrous que je n'est pas moi, sur le dessin doit y avoir une trentaine de pièce et dans mon paquet de pièce, j'ai que aller 15 pièce max. Est ce normale ? que doit je faire ? Merci :)
  11. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha Tecnicas trek vs yasuni z
    merci :)
  12. zg3g@lair
    Maxiscoot :)
  13. zg3g@lair
    C'est combien dont les frais de port a peut près ?
  14. zg3g@lair
    Surtout pointe mais pas au delas de 150 euros
  15. zg3g@lair
    Sérieux ? Avec qu'elle configuration ?
  16. zg3g@lair
    Le Z est comment comparer au technicas ? ( merci quand même pour ta proposition, mais je voudrais entendre d'autre avis :P ) :-)
  17. zg3g@lair
    BONSOIR, donc voilas tout est dit dans le titre, J'ai un petit budget, donc j'ai le choix entre ces deux pot ( pourris j'avous ) mais bon, petite moyen --> MAUVAISE MARQUER BREF BREF, Donner moi des arguments pour choisir le bon :D merci bonne soirée a vous :)
  18. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha débridage pot d'origine mbk yamaha stunt
    Oui tu Pas du tout 70 compteur scoot t'es ouf mdr :) Moi juste avec le variateur débrider je fais du 70/75 compteur scoot, donc pot origine débrider il sera a 80/85 compteur scoot, voilas :)
  19. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha Pot d'échappement
    Je l'achete demain donc faut que je fasse un chois :) la différence please :P
  20. zg3g@lair
    scooter mbk - yamaha - Spirit Stage6/ Yasuni !
    Pas mal :) Si tu enlèverais ta bavette a l'arrière sa serai encore mieux après voilas quoi :P
  21. zg3g@lair
    Ouais sa oui, mais tu ne ma pas répondus :) c'est quoi la différence entre le Z et le R? A Parrament c'est juste le silencieux qui change, qu'il y a un ressort sur le R et non sur le Z mais niveau perf, c'est pareil .?
  22. zg3g@lair
    Une réponse silvousplais :)à
  23. zg3g@lair
    Help !! j'ai trouver un polini, sauf que je pense qu'il n'irais pas trop sur ma configuration, Pour vous sa irais .? http://www.scootfast.net/store/pot-polini-team-3-booster-stunt.html
  24. zg3g@lair
    Donc le yasuni r serai mieux que le stg6 ? et sur le descriptif du pot, il dise que ça va sur les kit50cc/70cc mais pas sur les origine :/ donc sa marchera quand même ou pas .? Et qu'elle est la différence entre le Z et le R . MERCI :)
  25. zg3g@lair
    D'accord merci :cool2:
