juliano2506
MembresTout ce qui a été posté par juliano2506
Comment jpeut faire sa ?
Nettoyer l'intérieur de la durite ? Ou l'extérieur ?l'intérieur je sais pas comme t faire , oui j'ai remit les rondelle il y a pas de fuite juste à mon avis le liquide de frein va pas dans la durite et je sais pas comment faire
bonjour donc ajd je me suis decider a changer de bras oscillant niveau bras oscillant pas de problème mais niveau frein oui je me dit que je vais changer d'étrier je démonte l'ancien , monte le nouveau , vis tout serre tout sauf que sans faire expres je vide le liquide qu'il y a dans la gaine de frein je me dit qu'une purge reglera le problème je vais pour faire ma purge et la rien ne coule j'ai beau freiner ça change rien (le maitre cylindre est plein de liquide de frein) donc est ce que quelqu'un aurait la solution a mon problème merci de me l'expliquer
J'ai une derbi avec un 70 airsal fonte ,mvt dd,pot scr rl 70,carburateur 21 Dell ortho phbg ,boîtes à air d'origine débrider, bac origine vilebrequin barikit piste roulement c3 embrayage most mais j'arrive pas à le régler à votre avis quel tranche de gicleurs doit je mettre ? Et quel cran pour le clips d'aiguille (il y a que 4 position de clips) merci beaucoup de m'aider je suis en galère la
mécaboîte problème de branchement batterie
juliano2506 a répondu à un(e) question de juliano2506 dans Electricité
Ouai très jl'ai pris de pleine face en descente fourche morte radia mort et plein d'autres choses mortes... -
Bonjour à tous suite à un accident sur ma derbima batterie s'est arracher et à emporter avec les les fils du moins et du plus j'ai retrouver le rouge mais pas le noir qq sait de ou il par ? s'il vous plaît (derbi drd xtrem 2013 )
mécaboîte problème Embrayage renforcé Stage6
juliano2506 a répondu à un(e) question de juliano2506 dans Variation et transmission
Non t'inquiète j'sais me servir d'un embrayage mais donc sa viendrait du réglage carburateur ou du carburateur ? Et du pot ? -
Ben quand je l'ai acheté sa faisait déjà sa (J'ai acheté la moto comme sa ) -
juliano2506 a posté une question dans Variation et transmission
Bonjour tt le monde j'ai un problème sur ma derbi j'ai: Kit80 airsal alu carburateur 24 Stage6 pwk Pot voca big bore 80/90 vilebrequin renforcé Stage6 boîte à clapet malossi vl18 Transmission 13x54 Allumage italkit selettra curva Et embrayage renforcé Stage6 Quand j'embraye que je monte vaut dans les tours et que je lâche sec l'embrayage pr lever elle se met à brouter et redescent sec dans les tours c très bizarre donc merci de votre aide -
mécaboîte allumage italkit selettra
merci quand même je vais voir directement avec maxiscoot ou scootfast merci quand même -
Si mais ça fait longtemps qu'il est monter et j'ai plus la boîte -
bonjour la commu j'ai besoin de vous suite a l'achat d'un allumage + cdi italkit selettra je sais pas comment brancher le neiman donc si qq peut m'aider il me serait d'une grande aide merci beaucoup
mécaboîte Problèmes couronne jante
c a dire avec une meche plus petite une fois que j'ai percer l'interieri je fais quoi ? -
Bonjour la commu suite à un problème je voulais votre aide tout à l'heure en rentrant dans un rond point mes vis de la couronne se sont sectionner et une parti de la vis est toujours dans la jante comment les enlever ? Devrait-je refaire le filetage ?
mécaboîte quel kit 50 sur derbi drd x treme ?
juliano2506 a répondu à un(e) question de juliano2506 dans Configuration
il demande beaucoup d'entretien ? -
lequel est le meilleur des deux sa serait pour avoir plus de puissance je pense qu'il faut que je change ma configuration mais sa m’embette de perdre de la vitesse du coup je me suis dit que un kit 50 ça me permettrai d'avoir plus de puissance ? sont il fiable pas envie de serrer au bout de 6 mois surtout que je my connait pas trop niveau mecanique -
bonjour à tous et a toutes je cherche a savoir lequel des kits 50 alu est le mieux pour ma configuration j'ai une derbi drd xtrem: pot scr corse passage bas kit chaines 14*53 carburateur 17.5 dell'ort gicleur95 et je cherche surtout à avoir plus d'accélération avec pas énormement d'entretien merci de me répondre rapidement
mécaboîte Branchement des fils du faisceau sur Derbi Xtrem
il y a déjà une photo! -
juliano2506 a posté une question dans Electricité
bonjour j'ai malencontreusement débrancher ces fils et je ne sais pas lequel se rebranche avec lequel ? c le fils noir(cercle rouge) qui va sur la cosse(cercle bleu) ou le fils vert(cercle vert) ? l'autre se branche ou ? quel est le boîtier au début de la vidéo ? derbi drd xtrem 2013 VID_20151107_175508[1].mp4 -
mécaboîte Quel type d'embrayage sur DRD Xtreme ?
c a dire carburateur ? faut que je mettent un 19 ? chui presque sur que sa vien de l'embrayage le seul truc que j'ai besoin c savoir lequel prendre et qu'il soit compatible avec ma moto -
bonjour à tous je cherche quel type d'embrayage mettre pour ne plus avoir de trou j'ai une derbi drd xtreme de 2013 avec une transmission 14x53,des gicleurs 95,un pot scr corse mais j'ai des trou dans l'accélération donc je cherche un embrayage renforcé mais je sais pas lequel prendre (je commande que sur maxiscoot) -
mécaboîte compteur de derbi drd x treme grillé
déjà fait 210 euro ... -
mon compteur ne marche plus(partie numérique) je cherche un autre compeut avec les même branchement mais je ne trouve pas donc je vous demande votre aide pour en trouver un autre (pas celui d'origine) VID_20151002_161551[2].mp4
mon compteur ne marche plus(partie numérique) je cherche un autre compeut avec les même branchement mais je ne trouve pas donc je vous demande votre aide pour en trouver un autre (pas celui d'origine) VID_20151002_161551[1].mp4
mécaboîte échappement passage bas pour derbi drd xtreme
juliano2506 a répondu à un(e) question de juliano2506 dans Échappement
Et je vais pas perdre des performances ?
