Tout ce qui a été posté par Strenja
mécaboîte Moto qui cale après changement de câble d'accélérateur
Strenja a répondu à un(e) sujet de Strenja dans Diagnostic de panne
voilà je les ouvert mais rien a signaler .. en revenche je remarque que mon carburateur et plein d'huile ma cartouche et pleine d'huile noir et ma bougie et pleine d'huile noir aussi -
mécaboîte problème surplus d'huile
Strenja a répondu à un(e) question de Strenja dans Admission et carburation
ok aller merci. -
Mon carburateur cartouche bougie son plein d'huile je tourne au mélange a 3.5% c'est normale quand je passe la première elle fume beaucoup et cale quand je relâche le levier en mettant du gaz
oui demain j'ouvre le carter d'embrayage pour voir si il y a pas de problème dedans -
je les remonter mais toujours pareil -
normalement il est dans le boisseau il retient le câble juste avant de changer mon câble de gaz je rouler en deuxieme je voulais passer la troisieme et il a casser il aurer pu avoir une casse dans le moteur ? -
J'ai mis l'aiguille dans le trou blanc et j'ai remonter J'ai mis l'aiguille dans le trou blanc et j'ai remonter je les mit dans le plastique blanc pour être relever avec le câble de gaz dac -
après une observation je remarque que l'aiguille ne bouge absolument pas ece normale quand j'accélère elle reste fixe rien le fait remonter quoi -
mais quand j'accélère tous et normale c'est quand je commence a lâcher le levier d'embrayage juste avec que je change mon câble de gaz elle aller très bien ps : l'aiguille du carburateur elle se met dans le ressort puis dans le trou du boisseau ou juste en dessous du boisseau -
oui il glisse bien et il revient bien j'ai démonter mon carburateur Dell'Orto au niveau du petit cache en plastique pour faire passez mon câble et j'ai remonter je pense que j'ai du mal remonter mais je ne sais pas quoi je le nettoyer après mais toujours rien calbe d'embrayage normale je pense que sa vien du carburateur 17.5 -
Strenja a posté un sujet dans Diagnostic de panne
J'ai une sherco hrd 50cc am6. J'ai un problème je viens de changer mon câble d'accélérateur je remonte tous normale etc et la quand je passe la première et que je relâche le levier d'embrayage et part lentement elle broutte et cale direct --' juste avant elle aller très bien ... -
scooter mbk - yamaha bw's 2010 70 MHR RACING
Strenja a répondu à un(e) sujet de nathan 2917 dans Projets Tuning
Sa promet ! -
Vers 550e j'espere
Donc voilà suite a des problème familiale j'abandonne le projet Sherco je compte la revendre en pièce ou entiere si je trouve des interressée merci a vous d'avoir partagez mon projet que je lâche avec beaucoup de regret qui sais peut-être que je vais revenir avec un booster ou une autre mecaboîte voilà je les toujours chez moi avec plein de pièce a acheter mais pas la motivation pour aboutir... Dernier sticker coller sur la Sherco...
mécaboîte Gilera SMT FastYellow
Strenja a répondu à un(e) sujet de Michel DRC #05 dans Projets Tuning
gilera vieux -
mécaboîte Derbi Senda Limited Edition Replika KTM
Strenja a répondu à un(e) sujet de Derbiman69 dans Projets Tuning
Waw vraimment du bon boulet je renove une Sherco moi elle gere vraiment la replica -
photooooooo
bonjour il y a pas longtemp j'ai récuperer une 50cc sherco et restaurer puis la je ne sais plus quoi faire car j'ai changé les disque d'embrayage et quand je passe la première elle accélère vers 5km/h puis cale et elle roule q'avec le starter .. carburateur neuf disque neuf etc.. elle le faisait déjà avant alors j'ai changé les disque mais rien i fait ..
je vais dégager ce garde boue et faire un truc propre avec une equere pour le vide je sais pas trop quoi faire
le garde boue en fait parti non ? dit moi je pourrai changer ou amélioré
bonjour il y a pas longtemp j'ai acquis ce pot d'échappement mais sans savoir de la part du vendeur la marque de ce pot alors je fais appelle au connaisseur qui pourrai m'aider merci. am6 3 trou pour fixer la cartouche ... les ecritures chinoise c'est moi chercher pas
