Strenja
Tout ce qui a été posté par Strenja
  1. voilà en attendant que j'ai les sous pour finir cette sherco j'envoie plein de mail pour avoir des sticker gratuitement etc je ne perd pas espoir
  2. tu essayer d'inverser les fils ta quoi comme moto
  3. Je vais surment voir pour m'en acheter une ça me tracasse ce garde boue et trop moche !
  4. Le projet dors pour l'instant mais a noel je vais avoir des sous alors go direct au garage acheter des pièces Le garde boue je vais faire un truc jle trouve gavais moche mais je sais pas quoi mettre même les cache gauche et droite on ete enlever a cause d'une chute surment et pour trouver d'autre cache HRD c'est chaud :/...
  5. Propre!
  6. courpe circuit + J'avais acheter un ressort d'embrayage pour l'axe mais mon pro ma vendu un ressort de pedale de frein installer ! Première casse !! Garde boue arrière HS La moto Actuellement pour l'arrière c'est mieux comme sa ? ou comme sa ? Nouveau pneu avant Deli tire Samourai voilà donc la depuis novembre je refait le faisceau électrique entierement il me manque sa comme pièce pour qu'elle soie fini = -Feux arrière -Nouveau câble d'accélérateur -Courvercle de poignée de gaz -feux avant -centrale clignotante -Disque d'embrayage + vidange au passage et puis c'est partie ! Y'en a qui suivent ?
  7. je suis j'aime bien les booster !
  8. Vous trouver comment cette plaque phare ? démontage fourche peinture noir brillant puis remontage ! + leve moto maison mdr Disque avant neuf et pot bidalot passage haut+ Maitre cylindre de frein avant ?? hum Au final disque trop grand et le pot ne passe pas dans le cadre lors elle dort silencieusement roue avant peint noir brillant Echange du pot Bidalot contre alors on ma dit pot Conti CHR mais je suis pas sur de sa ! Dite moi si il vous dit quelques choses ! je n'arrive pas a savoir de quelle marque il a 3 fixation ,la cartouche bidalot c'est celle du pot bidalot lors de l'echange on a fait no cartouche juste corp pot adaptation faite vous verrez. J'ai tout retaper au niveau du pot Premier sticker ! Vous allez remarque ce que je fais non ? on se quitte sur l'achat d'un casque Scorpion exo Oil vert et un masque NoEnd classic ! D'ou tous ce vert Désolé les vacances sont fini vous verrez quelle a beaucoup changer ces temps si, j'ai eu quelle surprise avec elle dernièrement !
  9. Merci c'est sur que si j'aurais eu du bon matériel je me serait fait plaisir ! Aller autre photo ! Levier de frein arrière noir ! J'attaque la roue avant puis sa souler alors j'ai tous démonter regardez ces beau cables électrique qui pendent
  10. ça me plait (projet pour la fourche)roue avant pas fini car besoin pour la déplacer mais no stress sa avance !
  11. peinture pour toi est mal faite ? Aller suspension repeinte en blanc glacier pour propore déjà bras oscillant noir pneu arrière noir cadre repeint noir couronne verte disque de frein arrière vert plus propre déjà qui veut la voir voir remonté avec les carénage et le moteur !?
  12. Merci j'ai passer deux deux jours entier a le travailler Peinture faite des avis ? garde boue arrière fait maison en bas a gauche en noir vous verrez ! ce que ça va donner ! (Vert foret,noir brillant).
  13. pas mal les gant je participe !
  14. Je voie que personne ne répond mais bon ce qui suivent voilà des nouvelle photo de mon travaille
  15. ils se trouve ou le cdi sur booster car moi je peux pas dépasser les 60-65 km/h
  16. moi j'aurais mis des liseret en travers genre lumiere droite sa part direct vers la gauche si tu voie sque jveut dire photo 2
  17. Du nouveau ! carburateur 17.5 Bougie NGK Pipe AM6 origine câble accélérateur Poignée Super Grip Cornet original Vernis pour peinture j'ai choisi un vert assez simple vous verai ce qui'l donnera une fois appliquer WD40 pour l'entretien etc... Le résultat de la peinture me plait personnellement QUI VEUT VOIR LE RESULTAT ! Des avis sur la kit 70 Bidalot ? AM6
  18. roue arrière faite
  19. je vais voir sa merci j'ai un cornet Donc voici la liste de toute les pièce a changer peindre refaire ou rajouter (MOTEUR AM6 Sherco HRD de 2011) : -Poignée -Pot d'échappement +ressort et autre fixation -Peinture fourche,bras oscillant,carénage,jante,cadre,réservoir d'essence,disque,couronne,suspension -Disque avant + étrier avant plaquette en plus -Pneu avant -Garde boue gauche et droite arrière -câble d'accèlerateur (gaine etc)... -câble d'embrayage (gaine etc)... -Ressort de câble d'embrayage -Cache pignon et allumage -compteur,commodo a revoir,clignotant + feu avant et feux arrière a acheter + coupe circuit -Support de plaque arrière + plaque d'immatriculation -Carburateur + Cornet + pipe d'admission -Supréssion de la pompe a huile tournera donc au mélange... -Bougie + anti-parasite Changer rajouter liquide frein refroidissement etc il y a du taff Patte de fixation suspension et moteur qui ont casser lors du démontage soudure des patte casser heuresement quelle ont casser maintenant !
  20. je suis ton projet
  21. ça va je viens de regarder je pense que je retenir cette configuration Aller ont la met en pièce !
  22. Je ne sais pas trop quoi prendre comme configuration pour l'instant je vais me concentrer sur l'esthétique le moteur je vais attaquer plus tard car je mi connais pas encore assez.
  23. Salut tous le monde il y a pas longtemp j'ai récuperer une petite moto toute rouiller (Sherco HRD AM6 2011) je les toujours pas fini entierement première photo d'elle ! je vais rajouter des photo au fur et a mesure du temps si sa interresse des personne que sa plait etc merci a ceux qui suivront mon projet j'ai du travaille ! je cherche une configuration pas cher et durable si vous savez quoi choisir comme configuration parlez en moi Maintenant
