Jazzy
Tout ce qui a été posté par Jazzy
  1. J'ai fait ce qu'il m'a dit , et c'est toujours pareil , il avance pas d'un poil. J'ai essayer de régler le carburateur pendant 15min hier....
  2. Ouai mais c'est pas dit qu'il avance... :/
  3. Celui avec la vis.
  4. Nan c'est le petit manchon à l'intérieur que j'ai enlevé , le raccord entre la boîte et le carburateur , c'est un rond en caoutchouc
  5. Ma bougie est neuve. Ouai gicleur de 92 avec un gicleur de 85 il ne démarre pas , le raccord je l'ai enlevé.
  6. Ouaip , de la mousse de la BAA jusqu'au pot , tout est neuf.
  7. Up les gars s'il vous plaît.
  8. Oui c'est ça.
  9. Personne ou quoi ? :(
  10. Sinon a par ça , j'ai des galets de 5g , ressort de poussé et d'embrayage blanc Stage6 et ma courroie fait 1,5cm de large...
  11. Je viens de remettre mon gicleur de 92 . http://www.youtube.com/user/Matej521/vidéos J'ai refait une vidéo . "Problême Spirit #3"
  12. En fait j'avais un gicleur de 92 et j'ai testé un gicleur de 85 et il démarre plus...
  13. carburateur 17,5 phva , gicleur 86 , aiguille 3e crant , vis de richesse : 1 tour et demi.
  14. Il me semble que les poids sur un embrayge ne servent pas à grand chose donc que je les ai ou pas je pense pas que ça change quelque chose... :(
  15. Ouai ok merci.
  16. Ouai , la fléche vers l'échappement... Et je n'ai encore roulé avec donc je pense pas qu'il soit serré..
  17. Jo : Quand je met un petit coup de gaz , il monte dans les tours (normal) et il met genre 2s avant de redescendre. Vincent : L'embrayage est bon.
  18. Salut à vous je recréer un sujet parce que mon spirit démarre mais n'avance pas , tout mes joints sont neufs , l'admission aussi , le cylindre aussi et le pot également. J'ai changé mes ressorts d'embrayage pour des plus souple , c'est pareil . J'ai essayé de régler mon carburateur mais c'est pareil aussi... configuration : Kit50 mhr réplica alu carburateur 17,5 DO PHVA Pot hébo performer variateur multivar embrayage Stage6 ressort de poussé et d'embrayage blanc http://www.youtube.com/user/Matej521/vidéos J'ai fait quelques vidéos... Je galére depuis environ un mois :(
  19. Personne peut m'aider ? :( J'ai vraiment pas envie de l'emmener chez le pro... J'ai beau essayer de régler le carburateur , ça change pas , j'ai changer mes ressorts d'embrayage , c'est pareil et tout mes joints sont neufs ...
  20. Clapets neufs , bien montés...
  21. Jazzy
    Faites votre choix.
    Blonde Xbox ou Ps3 ?
  22. Merci mais c'est déjà fait ;)
