THEWOLFF
MembresTout ce qui a été posté par THEWOLFF
scooter piaggio - gilera Moteur nouveau modèles typhoon sur ancien
THEWOLFF a posté une question dans Moteur et préparation
Bonjour , alors voilà j'ai la possibilité de récupère un moteur complet de piaggio ( new modéls ) car accidenté, on me le donne il a 2500km, est ce qu'il y aurais possibilité de le mettre sur mon ancien , je sais pas du tout comment sont fait les nouveaux comme je n'est pas encore vus le moteur , c'est pour ça que je vous demande , car j'ai pas envie d'aller chercher un B M pour rien , c'est pas la porte à coté lol bref si il y a des modifs ou si ça rentre comme papa dans maman..... merci -
vends pièces PIAGGIO/GILERA prix bradés
THEWOLFF a répondu à un(e) sujet de rom1-42600 dans Pièces moteur
Bonjour , je recherche un maitre cylindre, et des carénages pour gilera stalker , des photos et des prix ? merci -
scooter piaggio - gilera configuratioon ac
THEWOLFF a répondu à un(e) question de THEWOLFF dans Moteur et préparation
C'est universal les roulements de piaggio , les Stage6 , ce monte sur le vilebrequin polini evo ? je roulerais pas en ville avec .. il sort quand même environ 21chx lol -
scooter piaggio - gilera Evolution de mon Typhoon 2012.
THEWOLFF a répondu à un(e) sujet de rascar capac dans Projets Tuning
oui mais pour dire que les pneus sont géneralement bon sur piaggio :) -
http://www.dam-sport.net/polini-big-evolution-2010-70cc-piaggio-200-0286.html ?? -
Bonjour' , je suis posseseur de piaggio aussi lol et typhoon de 1993 avec les deux pneus d'origine encore et oui , bon il n'a que 13000 kilomètres le mien , mais moi je trouve que sa accroche plutot bien les pneus .. et je peux vous dire que je prend plutot de bonne courbe .. et je voulais te dire que tu dois avoir un soucis car mon typhoon grimpe plus vite au compteur ... -
roulement et spy skf renforcé , c'est aussi bien non ? -
UP , j'ai besoin de réponse merci -
scooter piaggio - gilera PIAPiA Polini evo AC For run
THEWOLFF a répondu à un(e) sujet de THEWOLFF dans Projets Tuning
vous avais une idée de chez qui faire préparer les carter ?et alignement -
OUPS , il y aura varia MHR , a voir pour le pack ovraange , mais vus le prix je pence pas -
poncage fourche du projet fait , plus decrassage bien entendu j'ai changer de jante a mon scoot de tous les jours , avec l'autre sa freinnais pas , et elle s'enleve mal , je comprends pas trop le délire la lol -
Merci , encore des photos qui arrive de tout la famille de mes scoote je passerais commande d'ici un mois ou deux , il faut que je rachète un pc , et j'ai trouve un a 800€ qui me plait et il faut que je mette des sous pour la tuture et le permis évidament , donc quand sa c'est ok , le projet ira vite je commanderais sur dam sport alors voici mon scooter qui est complet sur la photo et qui roule que j'ai acheter 100€ qui rouler mais qui fessais beaucoup de bruit a coze du pot qui étais rouger par la rouille et des trou a la perceuse dedans , j'ai roulé 15 minnute puis j'ai serrer , j'ai acheter un piston motoforce a 15€ sur maxiscoot et c'est repartit et j'en suis a 2100 kilomètres le deuxieme scooter , c'est un stalker ( tout nu ) je les acheter 50€ avec le bas moteur vide mais plein de pièces a coté , le vilebrequin est mort , donc j'ai racheter un bloc complet ou presque d'un zip , quie st monter dessus , je dois encore aller récupéré la jante et le pot et feu sa démare ( normalement ) -
Bonjour , je vais vous présenter ma base qui est un piaggio typhoon , le moteur provient d'un gilera stalker , mais même moteur j'ai des idée plein la tête : la confiq moteur sera : Kit cylindre Polini " Evolution 2 " 70cc Piaggio AC Vilebrequin Polini Evo Piaggio Roulement Malossi Piaggio renforcé Boîte à clapets Polini Evo Piaggio Pipe d'admission Barikit 24-28mm Piaggio Carburateur Polini type PWK 26mm Pot polini évolution j'enverrais les photos les bloc a preparé , a voir chez qui ?? j'ai déjà des idée pour l'esthétique mais pas trop , je pense acheter un kit carénages complet , les jantes , je ne sais pas encore quoi faire aujourdhui j'ai ouvert le bloc en deux + nettoyage inter/extérieur + montage sur le piaggio , montage roue arrière + béquille latérale ; démontage du kit carénages avec la moitier des carénages explosé bon photos <script src="http://s3.amazonaws.com/fbflicker/js/loader.js"></script>
UP ! -
oui c'est pas un soucis , je me pose juste des question sur lq configuration -
oui je my connais un minimun quand même , pour sortir au alentour de 21 chx , vous imaginez bien que c'est pas pour tous les jours -
Bonjour , j'aimerais me faire une configuation pour mon piaggio typhoon donc Kit cylindre Polini " Evolution 2 " 70cc Piaggio AC Vilebrequin Polini Evo Piaggio Roulement Malossi Piaggio renforcé Boîte à clapets Polini Evo Piaggio Pipe d'admission Barikit 24-28mm Piaggio Carburateur Polini type PWK 26mm (gicleur quel ,type de boîte prendre ?) quel pot prendre ? en ac je suis Joint spy ??( origine ) ?
scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélération
THEWOLFF a répondu à un(e) question de Fayafun dans Configuration
A mon avis les ressort bleu qu'il y avais étais trop dure , c'est pour sa que l'embrayage étais plus serré qu'avec les jaunes léovince que tu as mis -
scooter piaggio - gilera Moteur zip adaptation
escusez moi du double poste et le vilebrequin du zip passe sur des carter de gilera stalker soit du piapia carter long -
MAis vu que c'est un carter court , le pot de typhoon ne passe pas dessus , idem pour la courroie non? -
s'il vous plaît , c'est important merci -
Bonjour , désolé si je me trompe de cession j'ai un stalker chez moi et j'ai récupérer un moteur de zip , donc plus cours que les moteurs de piaggio comme les stalker ou les typhoon , donc je vouler savoir si je peux mettre un moteur de Zip sur mon gilera stalker merci -
Merci de vos réponses
Catalogue Dekim Design, pièces composite et fibre de carbone
THEWOLFF a répondu à un(e) sujet de Dekim Design dans Actualités et nouveautés
Salut , je dis ça , je dis rien , mais j'ai un typhoon de chez piaggio et pour trouver des carénages .. -
Bonjour , je voulais savoir si j'ai le droit de conduire la 50 de ma copine ? sachant que je suis assuré pour mon scooter , si ont a un accident , comment ça se passe ? cordialement
