Kline
Tout ce qui a été posté par Kline
  1. Bonjour, Je recherche une face AV de booster 2000 vert turquoise (couleur original mbk) en bon etat merci par avance Kline
  2. oui ca pousse Bon j'ai dévissé la vis de richesse de 1/4 de tour et la plus de problème de trou au démarrage, mais il faut peaufiner.. Pour le reste pas essayer car je suis tombé en panne d'essence Mais je pense que je vais descendre l’aiguille d'un cran pour appauvrir le mélange a moyen régime et changer le GP a 86
  3. carburateur 17,5 DO
  4. avec le 95 j’avais un peu de trous, il étaient moins prononcés qu'avec le 90 pour la taille de l'aiguille je regarde ce midi Sinon vis de richesse a 1 tour 1/2 Si je descend le cran au 4 cela réduira ces symptômes? Par contre des que j'ouvre les gaz au ralenti, j'ai une baisse de régime comme un trou
  5. bonjour, BBA origine mousse malossi Bon j'ai mis le gicleur 90 la bougie (B9HS) est noir un mais par contre j'ai des trous dans la monter en régime Si quelqu'un a une idée je suis preneur?
  6. Kline
    Transmi Nitro
    Je cherche une transmi secondaire de Nitro en 14/43
  7. Merci Tom j'essaie dès que je peux
  8. Bonsoir, je suis actuellement en plein réglage carburation sur ma configuration. Actuellement en kit 70 trophy + carburateur 17,5 DO gp 95, aiguille 3 cran, ma bougie est noir. je me demande si mon GP est pas un peu gros pour cette configuration, j'ai lus que la fourchette se située entre 80 et 90. je voulais avoir une confirmation et un retour d'expérience sur le choix du gicleur ( en sachant que chaque configuration est différente ) cordialement
  9. Kline
    Transmi Nitro
    Nitro pour monter sur mon booster
  10. bonjour à tous, Je cherche une transmission de nitro complète, je peux échanger contre une culasse Doppler quasi neuve (rouler 250 KM environ) pour booster
  11. Slt Tom merci, donc ma configuration est: kit70 trophy carburateur 17,5 DO gp 90 galet 4,7 grs variateur origine embrayage top perf ressort vert malossi ressort poussée jaune malossi pot Ninja groupe S ....vintage voilà
  12. bonjour à tous et bonne année 2016 voilà j'ai lu un peu partout sur le net, que sur le kit 70 Trophy il fallait monter la variation en full jaune malossi. Mais voilà j'ai en ma possession des ressorts d'embrayage malossi mais pour embrayage d'origine soit vert, bleu, rouge (ref 29 9605) Donc la question a quoi correspondent les ressorts jaune avec les ressorts en ma possession? (je vous joins une capture de la datasheet de chez malossi) Merci par avance Cordialement
  13. pompe a huile
  14. Yep...cage à aiguilles Stage6 + bougie B9HS Merci pour cette info jimmy10 Le rodage piston / segments c'est bien 100km
  15. Bon j'ai installé le KIT 70CC sur le vilebrequin d'origine suite au pré-serrage de mon KIT 50CC Motoforce. Bon en espérant que ça tienne (normalement oui)
  16. Kline
    Preparateur bordeaux
    Salut, En préparateur y a Carlut sur Bordeaux
  17. La bielle est en bon état pas de jeu verticale Les roulements aussi sont good
  18. donc ma carburation est bonne mais peu mieux faire merci dada65 pour le tableau c'est cool
  19. merci et je laisse les ressorts d'embrayage vert malossi
  20. plus gros de 10% genre 100 (actuellement a 90)
  21. bougie neuve ok vais test 95 pour voir sinon la couleur est plutôt bonne non?
  22. en resumé je laisse comme cela tous en testant... il y a quand même la carburation a voir
  23. bonjour à tous, J'ai dans la tete de mettre le kit 70CC trophy au lieu de mon kit 50 Motoforce sur mon booster. Mais avant, j'aimerais savoir si mes réglage actuels doivent être modifier? variateur origine + galets 4,7grs Embrayage top perf ressort vert malossi Ressort poussée blanc malossi
  24. Arf...moi qui penser le garder
  25. changer quoi? le vilebrequin?
