Boost25
    Booster
1822 visualisations du profil
Succès de Boost25
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
7
  1. non justement ce n'est pas une prise d'air niveau admission j'ai tout verifié
  2. La motoba démarre a la poussette mais elle s'emballe (j'ai fini chez mon voisin elle ne voulait pas s'arrêter lol) je suspecte une prise d'air au bas moteur car je n ai pas de mrise d'air niveau admission et le boisseau du carburateur est bien mis
  3. allumage verifié, mais elle ne démarre toujours pas...
  4. oui remettre l allumage d'origine pour essayer
  5. j'ai oublié de preciser que j avais aussi changé la bougie, aucun fil denudé non plus, pour le cdi je ne sais pas trop comment le verifier..
  6. merci, j'espere que c'est l'allumage alors parce qu'une entree d'air au spy du vilebrequin serait plus embetant mdr
  7. merci, je regarde dans la semaine et je te tiens au courant
  8. Bonjour à tous, J'ai une derbi avec dessus un kit 70 airsal fonte, un carburateur de 21 Dell'Orto, boîte a clapet Malossi, vilebrequin renforcé, embrayage renforcé, allumage mvt integral 2 et un pot yasuni R3. Ma derbi ne démarre plus et je ne trouve pas ma panne, j'explique: Lorsque je roulais ma Derbi s' est eteinte et plus moyen de la redémarrer. j'ai tout essayé: -j'ai verifié le cylindre et le bas moteur (tout est nickel) -j'ai nettoyé mon carburateur, toujours pas ça, j'ai aussi essayé avec un autre carburateur, ça marche toujours pas. -j'ai verifier mes clapets ils sont intacts j'ai aussi essayé avec les clapets d'origine ça ne démarre toujours pas. -j'ai verifié mon filtre a essence, la durite d essence et la dépression, j'ai nettoyé mon filtre à air mais ça ne va toujours pas. Bref j'ai tout essayé, sachant que mon allumage mvt a ete monté il y a 2 semaines, serait-ce possible que la panne vienne de là? aurait-il pu se decaler d'un coup en roulant et si oui serait ce possible que ma derbi ne démarre pas a cause de ça? je précise que j'ai toujours de l'étincelle a la bougie. Je suis preneur d'autres hypothèses. J'espere avoir bien expliqué le problème, merci d'avance!
  9. bonjour, alors voilà j' ai un problème avec ma derbi : elle se met a tousser de temps en temps c'est a dire que le pot "tousse" c'est difficile a expliquer, c'est un bruit de toux, ça me le fait le plus souvnt quand je suis a bas régime quand je roule une ou deux vitesses au dessus vous savez d'ou ça pourrait venir? la bougie? le réglage carburateur (je suis trop riche il faut que je baisse mon gicleur) je precise que mon kit 70 est neuf (300km) et que j'ai un carburateur de 21
  10. pour l instant je suis teop tiche ma bougie est noire et n peu humide mais je la reglerais (gicleur,richesse) à la fin de mon rodage
  11. j en ai fais un peu plus que 5je me suis arreté au moment où la moto allait bien.. mais voilà le problème vennait de la mercide ton aide
  12. ok merci
  13. bonjour j'ai besoins de vos avis, j'ai passé ma derbi en kit 70, carburateur de 21 pot yasuni R3, etc.. et donc voilà ma moto a du mal a se lancer et broute un peu (c'est pas du au réglage carburateur faites moi confiance) et donc je pense que c'est du au faite que j'ai ma boîte a air d'origine et que j'ai pas assez d air qui arrive parce qu elle se lance vers les 6000tr/min alors dites moi ce que vous en pensez si je devrais agrandir mon entrée d'air ? merci d'avance
  14. déjà fait ne t inquiete pas @Bubulle c'est vraiment un problème et pas un simple creu a bas régime, elle broute beaucoup et en monté impossible de passer la 2 sans mettre un coup d embrayage car les broutages ralentissent beaucoup^^
  15. Dans ce cas je vais changer de carburateur quand mon voisin qui a aussi une derbi pourra me preter son carburateur d'origine, je vous retiens au courant. j'ai un kit 50, c'est presque pareil
